Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 8 - Форум
krei130 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:14 | Сообщение # 106 |
| yri3825 не поделитесь где взяли корпус катушки?
yri3825 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:03 | Сообщение # 107 |
| Цитата Andrew ( ) Катушка от Ф75? Катушка самодельная.Корпус заказывал на ебэи с Болгарии.
real | Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:43 | Сообщение # 108 |
| Кстати хороший корпус литой под давлением, в смысле в прессформе. Если это тот корпус с которым я знаком, у него есть литник рядом с ушами. Сами уши даже наверное под катком не сломаются. А все остальное - пластик как пластик. К сожалению пока никто не додумался лить из стеклонаполненного полиамида с запеканием. Штука очень прочная. По прочности наверное не хуже чем дюраль.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 26.04.2015, 02:46 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:42 | Сообщение # 109 |
| Мой вариант Крота готов к поиску:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 16:04 |
Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 17:30 | Сообщение # 110 |
| "Крнфетка"! С таким прибором страшно в поле-лес выходить вдруг поцарапаешь или испачкаешь.) Интересно сколько получился общий вес? и как вы его питаете?
de-si-gn | Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:15 | Сообщение # 111 |
| Andrew, катушка получилась тяжелой - 584 грамма, буду потом делать другую, общий вес 1184 г (с катушкой). Питаю от двух 18650 по 2400 мА/ч параллельно, получается 4800 мА/ч через преобразователь на 5В ( тема про питание: http://radiodom.org/forum/7-35-10781-16-1427360671).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 18:46 |
Anko | Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:27 | Сообщение # 112 |
| Отличное дизайнерское воплощение новыми техническими возможностями - пик реальности, класс!!!. Но,...если датчик весом не более 700грам (визуально объёмный) - то свё ОК, и первую петлю от хвоста датчика надо скинуть (дать возможность большему "плавающему" углу, относительно не параллельному грунту). Чють не успел с ответом, вес датчика - нормальный, привыкнешь, .... жёсткость конструкции, и датчика в том числе, это важный фактор вертикально горизонтальных динамических нагрузок. Простонародно "потрясти" и без фантомных сработок.
Сообщение отредактировал Anko - Вторник, 28.04.2015, 18:39 |
Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:51 | Сообщение # 113 |
| Цитата de-si-gn ( ) катушка получилась тяжелой - 584 грамма Цитата Anko ( ) вес датчика - нормальный, привыкнешь, .... Прикинем.. ) Работа А=F*S F-Сила ,у нас это сила направленная вверх, которая компенсирует вес F=mg S- путь или пройденное расстояние катушкой над землей.S=V*t Отсюда A=mgvt. Пусть скорость проводки 1м/c , время поиска 8 часов. Предположим у нас лишние 100 грамм на катушке. А= 0.1*9.8*1*28800=28800 Джоулей или 6883 Калории! Вот и решайте теперь нормальный вас вашей катушки или нет.
Anko | Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:24 | Сообщение # 114 |
| Естественно, всё определиться со временем, динамика развития и практический опыт определит среднеарифметический вектор МД строения на "коленке".
Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:33 | Сообщение # 115 |
| Но что интересно наши "коленочные" варианты не сильно уступают заводским приборам с большим штатом работников узких специализаций..)
real | Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:36 | Сообщение # 116 |
| Цитата Andrew ( ) А= 0.1*9.8*1*28800=28800 Джоулей или 6883 Калории!Вот и решайте теперь нормальный вас вашей катушки или нет. Фигасе теоретический подвод. А потом объявление в парке: Потерялся папа. Особые приметы - сильно перекаченная правая рука. Сын ждет возле палатки с мороженным.
Добавлено (28.04.2015, 23:36) --------------------------------------------- Цитата bomok2009 ( ) ето потому что ни заводские ни коленочные не продвинулись дальше прошлого века ,, Мало того, многие аналоговики родом из прошлого века (тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) ложат крота на лопатки на раз. Хотя в кроте цифровой подход. И вроде как перспективней однозначно. А нам, копателям, в сложных грунтах вообще посрать какой апарат. От него только результат нужен, по факту. Не в обиду автору.
Сообщение отредактировал real - Среда, 29.04.2015, 00:24 |
bomok2009 | Дата: Среда, 29.04.2015, 00:27 | Сообщение # 117 |
| перспективный , но беда что у крота что у квазара слишком большое усиление приемника, и тут--высокие требования к термостабильности катушки ,,,, я б сказал даже ооочень высокие как для самодельщиков с епоксидкой,, а вайтсу както побоку разбаланс как и тессоро,, так чемже самопал лучше заводского???? товарищ Andrew, в Кроте приемник так останется с большим КУ или будет какоето решение????
Andrew | Дата: Среда, 29.04.2015, 05:53 | Сообщение # 118 |
| Цитата bomok2009 ( ) ето потому что ни заводские ни коленочные не продвинулись дальше прошлого века ,, Какой прибор по вашему продвинулся? Цитата real ( ) ногие аналоговики родом из прошлого века (тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) ложат крота на лопатки на раз. Интересно по какому параметру положите и чем вам помогут ваши "приблуды"? Живу в Виннице, есть полигон. Желающих "положить на лопатки" приму в любое удобное для них время! )
Кстати, мой первый IB прибор "Эльдорадо"....
Цитата bomok2009 ( ) но беда что у крота что у квазара слишком большое усиление приемника, и тут--высокие требования к термостабильности катушки Опять мимо, посмотрите внимательнее какое усиление в аналогах. Другое дело динамический диапазон ограниченный напряжением питания..Хотя тот-же "Эльдорадо" при напряжении более 1 вольт после усилителя благополучно затыкается..
PS: Все это не по теме! Покажите свои конструкции, а не
solovey_ | Дата: Среда, 29.04.2015, 06:11 | Сообщение # 119 |
| Цитата real ( ) Мало того, многие аналоговики родом из прошлого века (тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) ложат крота на лопатки на раз. Хотя в кроте цифровой подход. И вроде как перспективней однозначно. А нам, копателям, в сложных грунтах вообще посрать какой апарат. От него только результат нужен, по факту. Хочу побачити вайтса,або тесоро котрий ложить .Голд Мак 4 про ,той ложить точно. На 8,5 Кгц дінарик 25 см на черняхівському грунті Кріт легко достає.Вайтс по воздуху 23 см.В обох ДД-30.Так що ці(тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) з оператором хіба в штани кладуть .Маю ВАЙТСА з приблудою.Можу накрутитит по воздуху 5-ку до 50 см.В грунті реально до 30 см при правильному місце знаходженю зірок,предєл-не зрозуміло що під датчиком.На металолом він(вайтс) бомба,але я його не копаю.
real | Дата: Среда, 29.04.2015, 13:39 | Сообщение # 120 |
| Цитата Andrew ( ) Интересно по какому параметру положите и чем вам помогут ваши "приблуды"? Так оно где-то на уровне. А по глине, может только у меня, не получается добиться от крота нужной глубины. А товарищ с вайтсом достает до нужного слоя. Насчет приблуды - то просто cинограф и числовое ототбражение. Можно и без него. Сделаю датчик с малым разносом частот, посмотрю. Может выводы преждевременные сделал. Кстати тут много говорят о КУ усилителя. Вариантов много. А какой же КУ вообще правильный?
