Воскресенье, 29.06.2025, 14:33
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 6 - Форум
януковичДата: Вторник, 20.01.2015, 12:32 | Сообщение # 76
Цитата АРСЕНАЛ ()
По чем там у Вас на заводе отходы покупают?
У нас не покупают отходы, а обменивают с доплатой на целые листы. Сколько там нужно доплатить за килограмм, сейчас точно не скажу (как разузнаю, отпишу в ЛС). А так, у Вас уже не плохо получается. up
АРСЕНАЛДата: Среда, 21.01.2015, 09:36 | Сообщение # 77
янукович, Не так оно пока получается,как хочеться...очень мого еще не совсем понятных вопросов, а спросить,по-большому, не у кого...может пластик толстый...может вакуума мало...еще не так как хочется.
Плохо, что негде взять для проб небольшие куски разного материала...
По корпусу катушки меня смучает большой радиус разворота пластика в том месте где обрезать его нужно...он должен быть почти прямым,а он затянутый...
С корпусом прибора - проще...получается,но его толщина получается около 1мм - пластик вытягивается и из 2мм исходных выходит 1мм..., если использовать,то нужно изнутри для жесткости подклеивать прямой пластик...
Такие дела...
Да,купил недавно ручной фрезер,буду осваивать фрезерные работы по дереву, а то с теми формами так и нет прогресса...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 21.01.2015, 09:38
fedya_valkiДата: Среда, 21.01.2015, 10:45 | Сообщение # 78
Попробуйте догревать феном и шпателем выравнивать. ИМХО - вакуума не хватает просто
Корпус под "мозги" желательно делать как Вам уже нарисовали красным цветом - красивее будет. Под разъём можно ещё и выпуклость формовать, чтобы штыри разъёма не занимали место внутри корпуса, а были утоплены. Так сделано в Текнетиксе Альфа и корпус там довольно тонкий и места для питания хватает
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 21.01.2015, 10:47
okДата: Среда, 21.01.2015, 12:28 | Сообщение # 79
  Може спробувати одночасно з двох листкiв пластика? Або одним обршзати не знiмаючи з форми потiм iншим?
АРСЕНАЛДата: Среда, 21.01.2015, 16:28 | Сообщение # 80
З двох зразу не получиться, а один і потім ще один - вийде,тільки вартість одного листка майже 50 грн... wink
komradДата: Среда, 21.01.2015, 22:31 | Сообщение # 81
Доброго всем. Арсенал, спросить есть у кого всегда http://www.chipmaker.ru/topic/59460/. Приятного чтения.
Добавлено (21.01.2015, 22:31)
В Виннице, Пирогова 131, Пластикс Украина. Лист АБС 2 мм 270 грн с НДС, 1метр на 2.
 По любому дешевле. Удачи.
АРСЕНАЛДата: Среда, 21.01.2015, 23:23 | Сообщение # 82
komradrespect
януковичДата: Пятница, 23.01.2015, 08:01 | Сообщение # 83
Простой метод по формовке.
komradДата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:09 | Сообщение # 84
При такой форме, как на видео , когда середина не формуется, изделие получается довольно просто и более менее качественно в плане углов. Форма высокая, недотяг обрежет.
А вот пусть пылесосом потянет такую форму ДД30 в качестве "на продажу". На фото экземпляр "для себя" из-за складки.
Прикрепления: 7639339.jpg (85.6 Kb)
Сообщение отредактировал komrad - Воскресенье, 25.01.2015, 11:11
fedya_valkiДата: Суббота, 07.02.2015, 20:20 | Сообщение # 85
Красиво smile
януковичДата: Четверг, 05.03.2015, 06:16 | Сообщение # 86
АРСЕНАЛthumb . Это так свет падает, или чуть-чуть не хватает мощи у компрессора чтобы дотянуть? А так, смотрятся как фирмА!
AndrewДата: Четверг, 05.03.2015, 10:32 | Сообщение # 87
АРСЕНАЛ, Укажи размеры катушек. И если уши планируешь накладные то будут ли они в комплекте?  И не планируешь ли ты бабочку 25х30 с ушами?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 05.03.2015, 14:01 | Сообщение # 88
Свет такой.Уже дотягиваются!И компрессора хватает.Проблема была в нагреве пластика...Решена верхним и инфракрасным нагревом.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 05.03.2015, 14:07 | Сообщение # 89
Большая -  33х37, малая - два круга диаметром 22,5см.
Ухи формируются,но они мне конкретно не нравятся... Это пока не АВС, а полистирол! Планируются вставные,6мм,крепкие.Потом покажу как оно будет.Будут или не будут в комплекте - зависит от продажной цены.
Для изготовления бабочки нужен прототип.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 05.03.2015, 14:10 | Сообщение # 90
И еще..
Корпуса получаются конкретно жесткими, сильной вытяжки и утоньшения материала вообще не видно.Толщина как у болгарских,литых - 2мм.
