Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки.
янукович | Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:32 | Сообщение # 76 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) По чем там у Вас на заводе отходы покупают? У нас не покупают отходы, а обменивают с доплатой на целые листы. Сколько там нужно доплатить за килограмм, сейчас точно не скажу (как разузнаю, отпишу в ЛС). А так, у Вас уже не плохо получается.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 21.01.2015, 09:36 | Сообщение # 77 |
| янукович, Не так оно пока получается,как хочеться...очень мого еще не совсем понятных вопросов, а спросить,по-большому, не у кого...может пластик толстый...может вакуума мало...еще не так как хочется. Плохо, что негде взять для проб небольшие куски разного материала... По корпусу катушки меня смучает большой радиус разворота пластика в том месте где обрезать его нужно...он должен быть почти прямым,а он затянутый... С корпусом прибора - проще...получается,но его толщина получается около 1мм - пластик вытягивается и из 2мм исходных выходит 1мм..., если использовать,то нужно изнутри для жесткости подклеивать прямой пластик... Такие дела...
Да,купил недавно ручной фрезер,буду осваивать фрезерные работы по дереву, а то с теми формами так и нет прогресса...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 21.01.2015, 09:38 |
fedya_valki | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:45 | Сообщение # 78 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) меня смучает большой радиус разворота пластика в том месте где обрезать его нужно...он должен быть почти прямым,а он затянутый... Попробуйте догревать феном и шпателем выравнивать. ИМХО - вакуума не хватает просто Корпус под "мозги" желательно делать как Вам уже нарисовали красным цветом - красивее будет. Под разъём можно ещё и выпуклость формовать, чтобы штыри разъёма не занимали место внутри корпуса, а были утоплены. Так сделано в Текнетиксе Альфа и корпус там довольно тонкий и места для питания хватает
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 21.01.2015, 10:47 |
ok | Дата: Среда, 21.01.2015, 12:28 | Сообщение # 79 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) С корпусом прибора - проще...получается,но его толщина получается около 1мм Може спробувати одночасно з двох листкiв пластика? Або одним обршзати не знiмаючи з форми потiм iншим?
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 21.01.2015, 16:28 | Сообщение # 80 |
| Цитата ok (  ) Може спробувати одночасно з двох листкiв пластика? Або одним обршзати не знiмаючи з форми потiм iншим? З двох зразу не получиться, а один і потім ще один - вийде,тільки вартість одного листка майже 50 грн...
komrad | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:31 | Сообщение # 81 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Не так оно пока получается,как хочеться...очень мого еще не совсем понятных вопросов, а спросить,по-большому, не у кого...может пластик толстый...может вакуума мало...еще не так как хочется. Доброго всем. Арсенал, спросить есть у кого всегда http://www.chipmaker.ru/topic/59460/. Приятного чтения.Добавлено (21.01.2015, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата АРСЕНАЛ (  ) вартість одного листка майже 50 грн... В Виннице, Пирогова 131, Пластикс Украина. Лист АБС 2 мм 270 грн с НДС, 1метр на 2. По любому дешевле. Удачи.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:23 | Сообщение # 82 |
| komrad,
янукович | Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:01 | Сообщение # 83 |
| Простой метод по формовке.
komrad | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:09 | Сообщение # 84 |
| При такой форме, как на видео , когда середина не формуется, изделие получается довольно просто и более менее качественно в плане углов. Форма высокая, недотяг обрежет. А вот пусть пылесосом потянет такую форму ДД30 в качестве "на продажу". На фото экземпляр "для себя" из-за складки.
Сообщение отредактировал komrad - Воскресенье, 25.01.2015, 11:11 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:20 | Сообщение # 85 |
| Красиво
янукович | Дата: Четверг, 05.03.2015, 06:16 | Сообщение # 86 |
| АРСЕНАЛ, . Это так свет падает, или чуть-чуть не хватает мощи у компрессора чтобы дотянуть? А так, смотрятся как фирмА!
Andrew | Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:32 | Сообщение # 87 |
| АРСЕНАЛ, Укажи размеры катушек. И если уши планируешь накладные то будут ли они в комплекте? И не планируешь ли ты бабочку 25х30 с ушами?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:01 | Сообщение # 88 |
| Цитата янукович (  ) Это так свет падает, или чуть-чуть не хватает мощи у компрессора чтобы дотянуть? Свет такой.Уже дотягиваются!И компрессора хватает.Проблема была в нагреве пластика...Решена верхним и инфракрасным нагревом.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:07 | Сообщение # 89 |
| Цитата Andrew (  ) Укажи размеры катушек. И если уши планируешь накладные то будут ли они в комплекте? И не планируешь ли ты бабочку 25х30 с ушами? Большая - 33х37, малая - два круга диаметром 22,5см. Ухи формируются,но они мне конкретно не нравятся... Это пока не АВС, а полистирол! Планируются вставные,6мм,крепкие.Потом покажу как оно будет.Будут или не будут в комплекте - зависит от продажной цены. Для изготовления бабочки нужен прототип.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:10 | Сообщение # 90 |
| И еще.. Корпуса получаются конкретно жесткими, сильной вытяжки и утоньшения материала вообще не видно.Толщина как у болгарских,литых - 2мм.
