Воскресенье, 31.08.2025, 04:15
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 10
  • 4
  • 9
  • 10
krei130Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:14 | Сообщение # 16
я думаю если есть доступ к ЧПУ лучше не заморачиватся а делать сразу из алюминия.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:18 | Сообщение # 17
Моё ИМХО относительно Вашей установки - ящик от телевизора очень большой, нужен будет нехилый компрессор дабы создать нужное разрежение воздуха. Видел на ютубе ролики - у людей ящик буквально 5-7см высотой и пылесосом формуют. Нагрев тоже обычно лампами накаливания организовуют, а не газом, тогда формовать можно в любом жилом помещении без вытяжки, хоть в спальне, если жена разрешит.
Компрессор стоит уже не хилый - от мощного моющего пылесоса Делонжи...
Формовать нужно только или на открытом месте,или с вытяжкой!!!
Категорически нельзя !!!!!
Погуглите какие газы выделяются при нагревах полистиролов,твердых ПВХ пластиков,ПЭТg!!!!!
Это - Хиросима!!!!!
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:27 | Сообщение # 18
А как Вы такой горелкой собираетесь равномерно нагреть всю площадь заготовки?
Мощность такой простой камфорки 5-7 кВт.Она будет помещена в высокую прямоугольную трубу-корпус с жести, размер этой трубы будет как размер рамки...
Рамка ставиться сверху и прикрывается спецстеклом,пламя находится ниже пластика на 50см...
Внизу и вверху трубы-корпуса будут небольшие отверствия для прихода чистого воздуха и выхода угарного газа - чтоб огонь не задыхался...
Кроме того высоту пламени можно будет регулировать крантиком,что под самой горелкой.
Можно поставить термометр в верхней части этой конструкции,но нужен ли он ?
Через стекло видим состояние пластика и определяемся греть еще или уже готово...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 30.12.2014, 17:35
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:31 | Сообщение # 19
На этом,где я нашел метал не хотят пилить...пластики,дерево...без метала.
И цена вырезания металического может превысить стоимость абсолютно всего остального оборудования.
Да и собираюсь я завод открывать - для своих нужд,вам немного подмочь...
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:34 | Сообщение # 20
По окончанию нагрева звуковой сигнал..
Фигня!Нужно смотреть на состояние пластика...
krei130Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:41 | Сообщение # 21
жаль...алюминевые были бы вечные...
нащет дерева-посмотрите в сторону мебельного щита,его будет в разы меньше коробить,да и достать у вас я думаю не проблема,разной толщины(от 19 до 50мм)
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 18:01 | Сообщение # 22
А чем отличается от фанеры?Просто никогда не имел с ним дела....
AndrewДата: Вторник, 30.12.2014, 18:06 | Сообщение # 23
Цитата АРСЕНАЛ ()
Не фигня! за равный промежуток времени будет отдаваться равная часть энергии и если пластик одинаковый, то и его состояние будет одинаково. А во время нагрева можно заняться чем то полезным ..)
TCBДата: Вторник, 30.12.2014, 18:06 | Сообщение # 24
Скорей всего имеется ввиду ДСП (прессованная стружка). По идее должно быть лучше фанеры - не будет расслаиваться.
януковичДата: Вторник, 30.12.2014, 18:09 | Сообщение # 25
На эскизе (желтый рисунок), хорошая универсальная ДД форма... Если ее "смасштабировать" в 3-х вариантах и сделать 3 матрицы 22 см., 28 см, 32 см. (к примеру), было-бы 3 датчика одинаковой формы, но разных по размеру.  smile
krei130Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:14 | Сообщение # 26
Это натуральный материал из массива дерева. Делается он так - берутся деревянные бруски, склеиваются между собой в длинные и широкие листы,
потом шлифуются и при необходимости красятся. Получаются панели которые
можно использовать при изготовлении мебели и ля отделки интерьеров.
Делаются щиты как правило из таких пород дерева как сосна, дуб, бук,
ясень, ольха, лиственница, береза. В зависимости от породы дерева на
выходе получаются изделия различного качества. Лучше всего наверное это
щит из дуба.
fedya_valkiДата: Вторник, 30.12.2014, 18:33 | Сообщение # 27
Цитата АРСЕНАЛ9739
Вы сначала оцените состояние пластика для формы, как у Вас прошёл прогрев, а далее думайте -  или повысить разрежение, или нагревать пластик. Пластик, ИМХО должен быть в состоянии блинного теста перед переворачиванием на сковородке.
TCBДата: Вторник, 30.12.2014, 18:34 | Сообщение # 28
Цитата krei130 ()
Делаются щиты как правило из таких пород дерева как сосна, дуб, бук,ясень, ольха, лиственница, береза. В зависимости от породы дерева на
щит из дуба.
Только не понятно как поведет себя такой щит после ажурной резки - не развалится ли на кусочки.
По моему ДСП будет получше. А сейчас еще появился МДФ (по сути толстый картон) из него наверное то же должно хорошо получиться и обрабатывается он хорошо.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 30.12.2014, 18:40
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 19:06 | Сообщение # 29
В том то и проблема...Толщина (ширина) формы-матрицы в тонком месте должна быть порядка 8мм,ну чтоб потом в эту канавку обмотку ложить...Сделать нужно из такого материала,чтоб он не развалился.Лучше было б из текстолита,стеклотекстолита,но его резать никто не хочет.Когда то токарю дал бованку из стеклотекстолита,то он мне его еще долго вспоминал - чесался после работы еще неделю  lol
Попробую сначала из фанеры,а потом посмотрим.
Из металов тоже не совсем то,они температуру забирать будут...или греть их принудительно...
Короче пока не попробуеш-не узнаеш.
Из того,что знаю - формы деревянные,фанерные и еще могут быть из специальных композитных смол, но где и почем их брать... no
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 19:09 | Сообщение # 30
Вот еще такой хочу замутить,но нужны предварительные изыскания.
Может кто возмется просчитать радиусы-диаметры?
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 30.12.2014, 19:25
  • Страница 2 из 10
  • 4
  • 9
  • 10
