Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки.
krei130 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:14 | Сообщение # 16 |
| я думаю если есть доступ к ЧПУ лучше не заморачиватся а делать сразу из алюминия.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата fedya_valki (  ) Моё ИМХО относительно Вашей установки - ящик от телевизора очень большой, нужен будет нехилый компрессор дабы создать нужное разрежение воздуха. Видел на ютубе ролики - у людей ящик буквально 5-7см высотой и пылесосом формуют. Нагрев тоже обычно лампами накаливания организовуют, а не газом, тогда формовать можно в любом жилом помещении без вытяжки, хоть в спальне, если жена разрешит. Компрессор стоит уже не хилый - от мощного моющего пылесоса Делонжи... Формовать нужно только или на открытом месте,или с вытяжкой!!! Категорически нельзя !!!!! Погуглите какие газы выделяются при нагревах полистиролов,твердых ПВХ пластиков,ПЭТg!!!!! Это - Хиросима!!!!!
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата TCB (  ) А как Вы такой горелкой собираетесь равномерно нагреть всю площадь заготовки? Мощность такой простой камфорки 5-7 кВт.Она будет помещена в высокую прямоугольную трубу-корпус с жести, размер этой трубы будет как размер рамки... Рамка ставиться сверху и прикрывается спецстеклом,пламя находится ниже пластика на 50см... Внизу и вверху трубы-корпуса будут небольшие отверствия для прихода чистого воздуха и выхода угарного газа - чтоб огонь не задыхался... Кроме того высоту пламени можно будет регулировать крантиком,что под самой горелкой. Можно поставить термометр в верхней части этой конструкции,но нужен ли он ? Через стекло видим состояние пластика и определяемся греть еще или уже готово...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 30.12.2014, 17:35 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:31 | Сообщение # 19 |
| Цитата krei130 (  ) я думаю если есть доступ к ЧПУ лучше не заморачиватся а делать сразу из алюминия. На этом,где я нашел метал не хотят пилить...пластики,дерево...без метала. И цена вырезания металического может превысить стоимость абсолютно всего остального оборудования. Да и собираюсь я завод открывать - для своих нужд,вам немного подмочь...
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:34 | Сообщение # 20 |
| Цитата Andrew (  ) По окончанию нагрева звуковой сигнал.. Фигня!Нужно смотреть на состояние пластика...
krei130 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:41 | Сообщение # 21 |
| жаль...алюминевые были бы вечные... нащет дерева-посмотрите в сторону мебельного щита,его будет в разы меньше коробить,да и достать у вас я думаю не проблема,разной толщины(от 19 до 50мм)
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:01 | Сообщение # 22 |
| Цитата krei130 (  ) посмотрите в сторону мебельного щита А чем отличается от фанеры?Просто никогда не имел с ним дела....
Andrew | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:06 | Сообщение # 23 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Цитата Andrew ()По окончанию нагрева звуковой сигнал.. Фигня!Нужно смотреть на состояние пластика... Не фигня! за равный промежуток времени будет отдаваться равная часть энергии и если пластик одинаковый, то и его состояние будет одинаково. А во время нагрева можно заняться чем то полезным ..)
TCB | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:06 | Сообщение # 24 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) А чем отличается от фанеры? Скорей всего имеется ввиду ДСП (прессованная стружка). По идее должно быть лучше фанеры - не будет расслаиваться.
янукович | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:09 | Сообщение # 25 |
| На эскизе (желтый рисунок), хорошая универсальная ДД форма... Если ее "смасштабировать" в 3-х вариантах и сделать 3 матрицы 22 см., 28 см, 32 см. (к примеру), было-бы 3 датчика одинаковой формы, но разных по размеру.
krei130 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:14 | Сообщение # 26 |
| Это натуральный материал из массива дерева. Делается он так - берутся деревянные бруски, склеиваются между собой в длинные и широкие листы, потом шлифуются и при необходимости красятся. Получаются панели которые можно использовать при изготовлении мебели и ля отделки интерьеров. Делаются щиты как правило из таких пород дерева как сосна, дуб, бук, ясень, ольха, лиственница, береза. В зависимости от породы дерева на выходе получаются изделия различного качества. Лучше всего наверное это щит из дуба.
fedya_valki | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:33 | Сообщение # 27 |
| Цитата АРСЕНАЛ9739 Цитата krei130 (  ) Фигня!Нужно смотреть на состояние пластика... Вы сначала оцените состояние пластика для формы, как у Вас прошёл прогрев, а далее думайте - или повысить разрежение, или нагревать пластик. Пластик, ИМХО должен быть в состоянии блинного теста перед переворачиванием на сковородке.
TCB | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:34 | Сообщение # 28 |
| Цитата krei130 (  ) Делаются щиты как правило из таких пород дерева как сосна, дуб, бук,ясень, ольха, лиственница, береза. В зависимости от породы дерева на выходе получаются изделия различного качества. Лучше всего наверное это щит из дуба. Только не понятно как поведет себя такой щит после ажурной резки - не развалится ли на кусочки. По моему ДСП будет получше. А сейчас еще появился МДФ (по сути толстый картон) из него наверное то же должно хорошо получиться и обрабатывается он хорошо.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 30.12.2014, 18:40 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 19:06 | Сообщение # 29 |
| В том то и проблема...Толщина (ширина) формы-матрицы в тонком месте должна быть порядка 8мм,ну чтоб потом в эту канавку обмотку ложить...Сделать нужно из такого материала,чтоб он не развалился.Лучше было б из текстолита,стеклотекстолита,но его резать никто не хочет.Когда то токарю дал бованку из стеклотекстолита,то он мне его еще долго вспоминал - чесался после работы еще неделю Попробую сначала из фанеры,а потом посмотрим. Из металов тоже не совсем то,они температуру забирать будут...или греть их принудительно... Короче пока не попробуеш-не узнаеш. Из того,что знаю - формы деревянные,фанерные и еще могут быть из специальных композитных смол, но где и почем их брать...
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.12.2014, 19:09 | Сообщение # 30 |
| Вот еще такой хочу замутить,но нужны предварительные изыскания. Может кто возмется просчитать радиусы-диаметры?
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 30.12.2014, 19:25 |
