Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 5 - Форум
solovey_ | Дата: Пятница, 16.01.2015, 00:11 | Сообщение # 61 |
| Цитата Andrew ( ) Катушка "Жопа". хароша глубіннаааа
янукович | Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:05 | Сообщение # 62 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Есть от чего оттолкнуться!!! Это Арсенал имел ввиду расстояние между обмотками в "зоне" пересечения... Сейчас так-же играюсь с такими "кольцами". При диаметре 20см., в "зоне" пересечения (в самой широкой точке) расстояние 5см. На такой размер датчика нужны ребра жесткости.
alxv | Дата: Пятница, 16.01.2015, 11:14 | Сообщение # 63 |
| а чем эти ухи чебурашки хороши? это ж наверное только пляж, а трава, ветки, кусты - им противопоказаны....
Andrew | Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:22 | Сообщение # 64 |
| Такие катушки, в простонародье "жопа", хороши чувствительностью и возможно селекцией за счет идиальной формы (круг) создаваемого поля. Недостатоки- малая зона захвата , большой вес и сложность изготовления...
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:40 | Сообщение # 65 |
| Цитата янукович ( ) При диаметре 20см Растояние между центрами кругов должно быть 15,2 см.
янукович | Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:39 | Сообщение # 66 |
| Я имел ввиду не между центрами кругов, а зону пересечения.
янукович | Дата: Суббота, 17.01.2015, 04:48 | Сообщение # 68 |
| Элементы питания, я думаю, нужно ставить вне э-блока... Так будет универсальные. Будет выбор, хочешь батарейки ставь, 6в. свинец, 2 лития... А сам корпус под электронику можно сделать чуть меньше. Примерно так...
На заднюю сторону устанавливается динамик и разъем к датчику, а спереди, и выход на наушники поместится.
TCB | Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:34 | Сообщение # 69 |
| Цитата янукович ( ) Элементы питания, я думаю, нужно ставить вне э-блока... Как вариант, сделать батарейный отсек отдельно, чтобы он цеплялся снизу под трубой как продолжение корпуса...
solovey_ | Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:43 | Сообщение # 70 |
| У МЕНЕ ЖИВЛЕННЯ РЕАЛІЗОВАНО ТАК!В ПІДЛОКОТНИКУ+ДІНАМІК+РОЗЄМ ПІД НАВУШНИКИ.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 01:10 | Сообщение # 71 |
| Первый,блин,КОМОМ!!!!
янукович | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 07:39 | Сообщение # 72 |
| Перегрели?
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:08 | Сообщение # 73 |
| Цитата янукович ( ) Перегрели? Ох,сложное это дело... При первой попытке вылезло несколько проблемок... Неравномерный прогрев пластика... Без направляющих неудобно быстро ставить раму на робочий стол... Непонятно с силой вакуума... Будем думать...
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:02 | Сообщение # 74 |
| Цитата янукович ( ) грели По чем там у Вас на заводе отходы покупают? Вот первые...
Andrew | Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:44 | Сообщение # 75 |
| А что не так? На фото не видно...
