Четверг, 31.07.2025, 18:53
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 5 - Форум
solovey_Дата: Пятница, 16.01.2015, 00:11 | Сообщение # 61
Катушка "Жопа".
хароша глубіннаааа biggrin
януковичДата: Пятница, 16.01.2015, 07:05 | Сообщение # 62
Цитата АРСЕНАЛ ()
Есть от чего оттолкнуться!!!
Это Арсенал имел ввиду расстояние между обмотками в "зоне" пересечения... Сейчас так-же играюсь с такими "кольцами". При диаметре 20см., в "зоне" пересечения (в самой широкой точке) расстояние 5см. На такой размер датчика нужны ребра жесткости.
Прикрепления: 7698321.jpg (19.2 Kb)
alxvДата: Пятница, 16.01.2015, 11:14 | Сообщение # 63
а чем эти ухи чебурашки хороши? это ж наверное только пляж, а трава, ветки, кусты - им противопоказаны....
AndrewДата: Пятница, 16.01.2015, 12:22 | Сообщение # 64
Такие катушки, в простонародье "жопа", хороши чувствительностью и возможно селекцией за счет идиальной формы (круг)  создаваемого поля. Недостатоки- малая зона захвата , большой вес и сложность изготовления...
АРСЕНАЛДата: Пятница, 16.01.2015, 13:40 | Сообщение # 65
При диаметре 20см
Растояние между центрами кругов должно быть 15,2 см.
януковичДата: Пятница, 16.01.2015, 16:39 | Сообщение # 66
Я имел ввиду не между центрами кругов, а зону пересечения.
АРСЕНАЛДата: Пятница, 16.01.2015, 23:42 | Сообщение # 67
Вот начал делать матрицу корпуса.Смотрите,подсказывайте.
януковичДата: Суббота, 17.01.2015, 04:48 | Сообщение # 68
Элементы питания, я думаю, нужно ставить вне э-блока... Так будет универсальные. Будет выбор, хочешь батарейки ставь, 6в. свинец, 2 лития... А сам корпус под электронику можно сделать чуть меньше. Примерно так...
На заднюю сторону устанавливается динамик и разъем к датчику, а спереди, и выход на наушники поместится.  wink
Прикрепления: 6510524.jpg (198.0 Kb) · 1138634.jpg (225.2 Kb)
TCBДата: Суббота, 17.01.2015, 11:34 | Сообщение # 69
Как вариант, сделать батарейный отсек отдельно, чтобы он цеплялся снизу под трубой как продолжение корпуса...
solovey_Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:43 | Сообщение # 70
У МЕНЕ ЖИВЛЕННЯ РЕАЛІЗОВАНО ТАК!В ПІДЛОКОТНИКУ+ДІНАМІК+РОЗЄМ ПІД НАВУШНИКИ.
Прикрепления: 8066474.jpg (385.3 Kb) · 2813503.jpg (381.5 Kb)
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 18.01.2015, 01:10 | Сообщение # 71
Первый,блин,КОМОМ!!!!
wink
януковичДата: Воскресенье, 18.01.2015, 07:39 | Сообщение # 72
Перегрели? sad
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:08 | Сообщение # 73
Перегрели?
Ох,сложное это дело...
При первой попытке вылезло несколько проблемок...
Неравномерный прогрев пластика...
Без направляющих неудобно быстро ставить раму на робочий стол...
Непонятно с силой вакуума...
Будем думать...
АРСЕНАЛДата: Вторник, 20.01.2015, 11:02 | Сообщение # 74
грели
По чем там у Вас на заводе отходы покупают?
Вот первые...
AndrewДата: Вторник, 20.01.2015, 11:44 | Сообщение # 75
А что не так? На фото не видно...
