Среда, 27.11.2024, 23:52
"КРОТ2-DFХМ" - Страница 8 - Форум
"КРОТ2-DFХМ"
fedya_valkiДата: Воскресенье, 28.01.2018, 07:59 | Сообщение # 106
или в "букве контроллера" есть разница в измерении
Вот я и предлагаю ручную корректировку нуля вернуть, если есть разница в АЦП разных "букв". А Andrew писал что есть.
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:49 | Сообщение # 107
Авто ноль работает нормально! Уберите напряжение в ТХ и "0" будет лучше.. Хотя  прочитайте первое  слово в ответ Стасу.
StasДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:42 | Сообщение # 108
Получилась у меня какаято карявая железяка,вместо металлодетектора
Есть шум по питанию от 2х mcp1700
Этот шум и дает 65 мв
еще летом сделал без резонансную катушку,ТХ 25 витков 0,63 проводом RX 150 0;23
настраивал ее в резонансе на 12000 гц разбаланс получился 84мв
При подключении катушки,разбаланс так и остается 65 мв,вроде ее и нет
катушка подключена правильно,напруга на раскачку 8,2 (2лития)
ток 62 ма максимум,больше не получается
все рекомендации по изменению номиналов под дфх сделаны
вымыто все до неприличия
все это даже пытается работать,чуйка удивляет
сантиметров 8,а то и все 8,5
еле удержался,чтобы не выбросить в окно
маленько попустит,буду пробовать сначала сделать из него обычного Крота,потом еще раз попробую
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:58 | Сообщение # 109
Зря! и вместе с корявыми  ручками! ... ) А  Вас не насторожило , что при одинаковой схеме и программе  у меня получилось, а у вас нет..?
StasДата: Вторник, 30.01.2018, 18:52 | Сообщение # 110
Все нормально,разберемся
Добавлено (30.01.2018, 19:52)
виновником оказалась ad8605
из 2х купленых в Космодроме,одна потороченая
после замены,правда пока без катушки,65мв превратились в 0мв,что тоже немного напрягает
при касании входа рукой,прибор отзывается
fedya_valkiДата: Вторник, 30.01.2018, 19:01 | Сообщение # 111
Ну, блин, Вам не угодишь...)))). 65мВ - много, 0мВ напрягает...)))
Провода с разъёмом к плате подпаяйте и этот ноль сразу же исчезнет, если ещё и тока рабочего ввалить 100мА
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 30.01.2018, 19:02
StasДата: Вторник, 30.01.2018, 19:04 | Сообщение # 112
еще есть вопрос к Андрею
такую катушку,как правильней подключить?
нужно ли поднимать напряжение питания Д1 выше 5 вольт?
с вывода 8 Д1 на катушку резистор нужен?
R2 в схеме является датчиком тока?
если его номинал изменен с 1ом на 0,5ом показания в крокодилах?
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 21:28 | Сообщение # 113
Stas,  а прочитать!
1. Подходит и "обыкновенная" катушка от Крота , подключать 1-3, конденсатор С1 убрать.2. Рекомендуемые  номиналы R5=5.1 K ,  С18=100, C5=C12=33Н ,, R10=620 Om , R2=0.5 Om3. Увеличить питание D1 до 8-12 В.
Это для кого? ...
StasДата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:37 | Сообщение # 114
За катушку я читал,и не один раз
но катушку я сделал раньше,чем было заявлено об использовании обычной катушки
вот и интересуюсь,под катушку <безрезонансная> напругу поднимать?
Добавлено (31.01.2018, 19:31)
Еще в схеме есть резистор,последовательно с катушкой,он нужен?
затра попробую и поднять напругу и резюк убрать
проверим на крепость 34119
Добавлено (04.02.2018, 21:37)
Настроил,все работает,чуйка на высоте
в условиях помех молчит как рыба.
косяки
Питание ТХ 8,2 вольта,при насыщении,ток показывает 48ма,резистор 0,5 ом
напряжение батареи стоит на одном месте 8,2 хотя реально понизилось до 7,7
у меня дома —18 градусов
пропущен режим видов озвучки,есть только ручная настройка частоты тона
нет рейтинга,есть только большое и малое вди
завтра планирую оплатить ключик,стоимость не поменялась?
AndrewДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:38 | Сообщение # 115
Цитата Stas ()
пропущен режим видов озвучки,есть только ручная настройка частоты тонанет рейтинга,есть только большое и малое вди
Это что у вас за прошивка? Ищите режим "Beeps". Напряжение менять в настройках "Battery"..
Рейтинг в режиме "большое вди" сразу 1 цифра ..
AndrewДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:43 | Сообщение # 116
Просто эту тему не кто не хочет "Курить". А зря , есть данные что 2 частотный крот очень хорошо и тихо работает на сложных грунтах. Думайте!... biggrin
StasДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:43 | Сообщение # 117
Прошивка последняя dfx
Режима beeps нет
напряжение в настройках изменить можно,но не реагирует на входное,даже если отключить его от делителя
AndrewДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:47 | Сообщение # 118
Цитата Stas ()
Режима beeps нет
Ой ли...Выйдите из "Маnl" кнопкой "-"
AndrewДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:49 | Сообщение # 119
Ищите косяки, Меняйте делитель !
StasДата: Вторник, 06.02.2018, 19:21 | Сообщение # 120
Все косяки найдем,основное заработало
Добавлено (06.02.2018, 20:21)
с индикацией напряжения батареи,все таки есть не горазды
в режиме заводских настроек все регулируется и выставляется
навесил переменный резистор,при вращении,показания вольтметра меняются
если перейти в основной режим,напряжение висит 8,2 и при вращении,показания не меняются,хотя в заводских настройках,опускалось до 5,9
порог настроен на 7,2,прибор сигнал не подает
