Суббота, 25.01.2025, 03:28
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 24 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:58 | Сообщение # 346
Цитатаянукович ()
Схема Вератора 4
Нету диодов.... uhm
Цитатаянукович ()
Циклон писал, что при такой раскачке и больших токах очень возрастают требования к кабелю и разъему.
Это я тоже заметил..нужно в разьеме прятать контакты РХ от ТХ и кабель должен быть с хорошим экраном для 2 проводников ТХ...Еще заметил Помогают ферритовые бусинки!   cool
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:46 | Сообщение # 347
Передатчик в Вераторе -4 стоит в катушке и до лампочки кабель.
шукачДата: Понедельник, 05.12.2016, 08:07 | Сообщение # 348
Фото циклоновського датчика од віратора
Прикрепления: 6967422.jpg (145.4 Kb) · 3797473.jpg (175.7 Kb)
Сообщение отредактировал шукач - Понедельник, 05.12.2016, 08:10
януковичДата: Понедельник, 05.12.2016, 09:10 | Сообщение # 349
Да-уж... Видать датчик балансировался не очень (два "до-балансира" вижу, фольга по центру и еще какой-то металлолом с боку). И что там делает желтый конденсатор, вроде-как включенный параллельно обмотке ТХ?  wacko
AndrewДата: Понедельник, 05.12.2016, 11:06 | Сообщение # 350
В принципе засунуть SI9986 в датчик вполне реально..
януковичДата: Пятница, 09.12.2016, 16:07 | Сообщение # 351
Кто еще кроме Андрея повторил? Есть результаты, впечатления? ...Может и видео кто снял? shades
realmДата: Понедельник, 12.12.2016, 20:58 | Сообщение # 352
Писал огда-то, что попробую сделать модуль графического дисплея.
Попробовал по работе. Заказчик сразу отказался из за не оправданной стоимости и больше мне это не интересно.
Отрисовка сжирает 70% процессорного времени.  Если дорастет крот до графики - на существующей аппаратной части сделать не реально. Только подсле перехода на оооочень шустрый проц.
На счет меню на текстовый дисплей, вот пример с исходниками:
https://github.com/stawel/cheali-charger/tree/master
Там есть исходники и там в них все. И обработка скроллиногового меню и антидребезг кнопок и т.д.
И кроме всего - это способ превращения дешевого китайского зарядника в профи зарядник всего, что только существует.
fedya_valkiДата: Вторник, 13.12.2016, 17:37 | Сообщение # 353
То-то я смотрю - Фортуна сделана на обалденно шустром проце семейства PIC, которые из-за своей дебильно-архаичной аккумуляторной архитектуры одну команду выполняют за 3-4 такта, против 1 такта у АВР. Таким образом PIC на частоте 32МГц будет эквивалентен АВРке на частоте 8-10МГц. Ну да, правда, в Фортуне половина всего прибора на аналоговых железяках выполнено, а не в софте, ну да всё равно...
fitterpolesovДата: Среда, 14.12.2016, 08:27 | Сообщение # 354
Цитата realm ()
Писал огда-то, что попробую сделать модуль графического дисплея.Попробовал по работе. Заказчик сразу отказался из за не оправданной стоимости и больше мне это не интересно.
Для МД есть смысл графического дисплея, только сначала нужно определить, что и как показывать. Долго пучил глаза на годографы но понял, что виденые мной довольно бесполезны в нашей реальности. Представленная информация не должна подлежать еще и обработке в голове, а там все сложно, и нюансов выходит больше, чем пользы.
По слабой аппаратной части уже сталкивались с похожей проблемой в несколько иной области. Выяснили, что гораздо дешевле и практичнее ставить несколько контроллеров, каждый на свою периферию. Здесь, напр, на вычисления и на графику...
fedya_valkiДата: Среда, 14.12.2016, 13:19 | Сообщение # 355
Применительно к Кроту аппаратной части контроллера может не хватить исключительно в части флеш-памяти программ для знакогенератора графического дисплея. Но наш камрад ujosvec ставил в Крота хмегу не 32, а кажись 256 и всё работало, так что запас по памяти есть и неплохой. Ну а про остальные ресурсы - так Фёдоров про Квазара писал, что процессор там большую часть времени бездельничает, я думаю что в Кроте - тоже.
Вот тут было бы неплохо сделать не просто
а ещё и одну хмегу, которая бы делала первичную обработку сигнала, а потом передавала данные по двухпроводной шине на другую хмегу в блоке, которая уже всё рисовала на дисплее. Ну про беспроводную связь как в Деусе я уже промолчу, хотя можно и это организовать довольно недорого в финансовом плане, готовые модули для этого есть на Космодроме и очень недороги по нынешним меркам.
fitterpolesovДата: Четверг, 15.12.2016, 04:23 | Сообщение # 356
Коллеги, ну зачем делать безпроводной датчик? Вам мало хоботни с акумами в блоке? Или думаете, что помеха уменьшиться, если мост в датчик всунуть? В датчике максимум усилитель для Рх, и то, вопрос, какого качества питание придет. Не ведитесь на коммерческие понты! Разве что нужна быстрая смена датчиков, сэкономите время на укладке кабеля... Ну, или для увеличения продаж smile
ПС Разделение задач это не только увеличение ресурсов. Это упрощает общий алгоритм. Одна байда считает, другая получает результаты и выводит на дисплей.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Четверг, 15.12.2016, 04:27
SleepwalkerДата: Четверг, 15.12.2016, 10:39 | Сообщение # 357
да, уменьшиться....меньше реакция на кабель - меньше ложняков.
...я более чем уверен, что у вас смарфон, а не старый кнопочный с монохромным дисплеем.....к чему эти понты?
у вас возникли  проблемы с установкой аккумов в блок?
fedya_valkiДата: Четверг, 15.12.2016, 11:02 | Сообщение # 358
Ещё и надёжность в разы возрастает, особенно у тех, кто ездит на коп пешком и постоянно разбирает-собирает прибор.
У кого как, а у меня лично - старенькая Нокия 1200, валяются ещё дома 1100 и легенда - 3310!!! Ну и 6300 ещё есть, но её использую как модем для компа.
fitterpolesovДата: Четверг, 15.12.2016, 11:28 | Сообщение # 359
Цитата
...помеха уменьшиться, если мост в датчик всунуть?
Поверьте, до борьбы с ложняками от кабеля пока далеко. От другого ложняков хватает. А вот гимор с балансом при смене акумов почти гарантирован.
Зря так уверены. У меня в качестве телефона обычная кнопочная труба, Нокия Х2, пришлось купиьть из-за двух карточек, да и старые сдохли... tongue Смартфон есть, но используется исключительно в качестве ЖПСа вне города, он более функционален (возможность установки и наличие карт), чем обычный ЖПС.
Нет, возникли проблемы с приобретением нормальных за адекватную цену. Хорошо, нашелся знакомый человек на стоке ноутов...
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Четверг, 15.12.2016, 12:09
SleepwalkerДата: Четверг, 15.12.2016, 13:30 | Сообщение # 360
вот тут я чутка не понял...балланс, аккумы...какая связь?
я по 20 грн б/у с ноута брал, и по 180...с автомобиля Тесла)...но там аккумы бомбезные...минимум 3000мАч реальной емкости
