О схеме и работе К-3 - Страница 23 - Форум
TCB | Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:58 | Сообщение # 331 |
| Цитата груня ( ) Все дело в разных расширениях lay и lay6 обратите внимания по этой причине не могу открыть Еще раз: скачайте лаут6. И все платы будут открываться. Эта версия сохраняет файлы с расширением "lay6". (Обратите внимание - интернете гуляют версии обозначенные как 6-е, которые фактически являются доработанными 5-ми) Вот ссылки на программу и инструкцию: http://radio-hobby.org/modules....&lid=99 http://radio-hobby.org/modules/instruction/page.php?id=1051#pagetext
груня | Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:05 | Сообщение # 332 |
| Каюсь разобрался ,у меня стояла 5 версия lay соболочкой под 6 Добавлено (20.01.2015, 21:05) --------------------------------------------- Да только установил и вы на подхвате спасибо почитаем
Demonos | Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:43 | Сообщение # 333 |
| Приветствую ещё одного участника
solovey_ | Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:52 | Сообщение # 334 |
| Цитата TCB ( ) На 6 стр. сообщение 83 - еще вариант платы под корпус Z-79 (более сложная конструкция). А НЕ МОЖНА ЇЇ РОЗВЕСТИ НА ВЕЛИКІ КНОПКИ?МАЛІ В МЕНЕ ЛОМЛЯТЬСЯ.Я СМІЯВСЯ З СОСІДА В НЕГО В РУКАХ ЕЛЕКТОРО ІНСТРУМЕНТ,ВЕСЬ ЛАМАЄТЬСЯ(РУЧКИ РЕДУКТОРА,КОРПУСА ТРІСКАЮТЬ)А ЗА ЦЕ В МЕНЕ КНОПКИ МАЛІ НА ДВА ДНІ ХВАТАЄ.ДЯКУЮ.
TCB | Дата: Среда, 21.01.2015, 02:07 | Сообщение # 335 |
| Цитата solovey_ ( ) А НЕ МОЖНА ЇЇ РОЗВЕСТИ НА ВЕЛИКІ КНОПКИ? На эту плату большие кнопки так просто не лезут. Как выход: не ставить переключатель диапазона частот и кнопки поставить на отдельной платке.
шукач | Дата: Среда, 21.01.2015, 02:41 | Сообщение # 336 |
| ненапродаж!
діло за катухою......
ШТАНГА......
Сообщение отредактировал шукач - Среда, 21.01.2015, 20:42 |
solovey_ | Дата: Среда, 21.01.2015, 21:53 | Сообщение # 337 |
| Цитата TCB ( ) переключатель диапазона частот на сьогодніший день-К2 думаю буде по круче-з меню перемикаються профіля.датчики робити одночастотні-МД універсальний, а датчик одно частотний.К 2 в корпусі 79 -живлення і дінамік в підлокотнику.
Andrew | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:38 | Сообщение # 338 |
Статус: Online
| шукач, Молодца! Работает блок? штангу сами делали?
шукач | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:54 | Сообщение # 339 |
| Andrew, блок працює з допомогою ТСВ (7мв без катухи і незакорочена рх) з катухою пропискує.катуху заливаю дд25,а ще хочу одну 23см на 28см,питав януковича по кількості витків каже стандартно( тх-0.5,рх0.21 по міді є у наявності і екран пробуватиму графітовий) штангу з товаришем (він клони,пірати напродажу робить,технологія одлажена) я для себе (уже 7 штук лежить ,копать ходить часу нема.)сміються знайомі що сіль подорожчала....... штанга легенька,розкладна,рекомендую для повторення (стаття то на конкурентному сайті неможу кинуть сюди, пишіть в лс)
TCB | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:20 | Сообщение # 340 |
| Цитата solovey_ ( ) в корпусі 79 С тебя причитается. Убрал с платы переключатель, за одно убрал дроссель L1. (Конструкцию смотреть по версии V8-02)
solovey_ | Дата: Четверг, 22.01.2015, 04:10 | Сообщение # 341 |
| Цитата TCB ( ) С тебя причитается. без питань-алкоголь,рарики,мані?
Demonos | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:18 | Сообщение # 342 |
| Отличная работа, шукач. На днях домотаю катуху, стронусь с места.
груня | Дата: Среда, 28.01.2015, 23:51 | Сообщение # 343 |
| А можно пару ответов для отстающих? 1 Что такое ТХ2 на плате (на схеме "3"). 2 Что за разъем для кабеля, какой можно использовать. Спасибо.
de-si-gn | Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:09 | Сообщение # 344 |
| Буду ставить вот такой разъем. Покупал на радиорынке "Герц"
Demonos | Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:18 | Сообщение # 345 |
| груня, подключение резонансных или безрезонансных катушек. de-si-gn, вроде подходит. Имхо на штырёк-другой было бы лучше.
