Вторник, 07.01.2025, 17:02
О схеме и работе К-3 - Страница 45 - Форум
lusikДата: Пятница, 12.05.2017, 11:18 | Сообщение # 661
Хоть не ко мне, аппаратное и программное усиление, вроде.
AndrewДата: Суббота, 13.05.2017, 10:26 | Сообщение # 662
Stas, Все верно "Gain" - это усиление, обычно ставим *2*1 и прошивка хорошая.
StasДата: Суббота, 13.05.2017, 16:16 | Сообщение # 663
Спасибо
radioscanerДата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:29 | Сообщение # 664
Что за хитрая Atxmega32-А4 в данном приборе? обычная подойдет - Atmega32A? MCP601 можно заменить на MCP6022 (вроде одно и тоже только сдвоенный)?
Добавлено (13.08.2017, 22:29)
C Атмегой номер не пройдет, новая, редкая, дорогая....
ruslanMRFДата: Понедельник, 14.08.2017, 20:05 | Сообщение # 665
radioscaner, Под мср6022 есть отдельно плата.
ruslanMRFДата: Среда, 27.09.2017, 18:36 | Сообщение # 666
Давно задумался над тем что бы частоту переключать простым нажатие кнопочки на передней панели (в данном случае две частоты), сегодня делать было нечего набросал вот схемку, попрошу сразу не пинать так как я не спец и она может содержать множество ошибок, нарисовал для ознакомительной цели на скорую руку.
Вопрос к спецам , ключи по входу не будут искажать сигнал, конденсаторы ТХ по выходу не будут создавать влиянее друг на друга???
Понимаю что нужно все пробовать , но здесь ведь есть люди которым достаточно одного взгляда что бы сказать идея рабочая или в топку.
Прикрепления: 7633890.jpg (39.4 Kb)
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Среда, 27.09.2017, 18:48
4ff5fd2Дата: Пятница, 06.10.2017, 08:09 | Сообщение # 667
Цитата ruslanMRF ()
ключи по входу не будут искажать сигнал,конденсаторы ТХ по выходу не будут создавать влиянее друг на друга???
при выключении микросхемы выходы переводятся в высокоимпедансное состояние и на внешний сигнал не влияют в данной схеме (Freescale Semiconductor MC34119 Technical Data);  на входах ключи не нужны.
Я бы просто переключал конденсаторы С1 чем то таким ts3a24159  + схема управления.
Но это не бюджетное решение. smile
ps. я бы для двух частот использовал переключение профиля в крот2 + переключатель на конденсаторы - у крота2 прошивки свежее.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.10.2017, 09:06
6441bm3Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 16:50 | Сообщение # 668
SOS !!!!Собираю крота на две частоты при замыкании 12 ноги на массу крот висит на экране 29850 кГц и на этом всё.Уже мозг сломал, с 13 ногой всё в порядке(перепрашивал разными прошивками не помогло)
януковичДата: Воскресенье, 15.10.2017, 18:08 | Сообщение # 669
6441bm3, попробуйте зажать +,-,0 и включить прибор. Так сотрете память. Еще, когда-то, у меня похожая проблема была... Оказался бракованным кварц.  wink
6441bm3Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 19:22 | Сообщение # 670
янукович, спасибо кнопками помогло hands
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 14:27 | Сообщение # 671
пробегал мимо, стукнуло в голову smile - а ведь можно припаять МС34119 одну на другую кроме выводов CD + одна микросхема D триггера - тогда все совсем упрощается; - схему управления не проверял. Во всяком случае попробовать стоит  smile
Добавлено (17.12.2017, 15:27)
в корпусі 79
Вопрос - в плате v8.03 по сравнению с v8.02 разделение земель было убрано по причине помехозащищенности или иным соображениям?
Хочу делать еще одного Крота в Z-79 с переключателем - очень удобно на 3 частоты с прошивкой К2. Переключатель SS23D03 .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 17.12.2017, 14:23
TCBДата: Воскресенье, 17.12.2017, 17:59 | Сообщение # 672
Да я и сам потом удивлялся зачем это сделал ...
Плохо что единицы вникают в то как выполнена трассировка, а без обратной связи очень сложно вылавливать свои "хомуты".
Конечно желательно взять V8.03 - на ней применены большие кнопки, но землю подправить как на V8.02.
Может соберусь и сам переделаю плату в свете произошедших с тех пор изменений, но когда не знаю...
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 19:03 | Сообщение # 673
спасибо за быстрый ответ, я скорее использую 8.02 с переключателем ; кнопки будут по 3 варианту - пока решаю. Понравилась разводка усилителя Rx , переделаю под SOT-23. Будет без динамика , электролиты - полимер помельче номиналом со стороны смд. LCD без подсветки , поэтому 18650 просто обязан поместиться smile
КотигорошкоДата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:01 | Сообщение # 674
V8.02 і .03 під Z79?  Я щось їх не бачив, а здається стежу за форумом, чи їх не викладали?
Поправочка, прошу пардона smile , я неуважний, знайшов,
Сообщение отредактировал Котигорошко - Воскресенье, 17.12.2017, 20:06
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:07 | Сообщение # 675
http://www.radiodom.org/forum/10-41-7238-16-1392074893
http://www.radiodom.org/forum/10-41-10063-16-1421878834
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 17.12.2017, 20:09
