О схеме и работе К-3
TCB | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 21:45 | Сообщение # 676 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Переключатель SS23D03 Рекомендую проверить как поведет себя этот переключатель в цепи контура. У себя ставил на 2 положения движковый - пока не выкинул не мог понять почему не работает. Конечно, мне может просто не повезло с переключателем.
Цитата 4ff5fd2 ( ) поэтому 18650 просто обязан поместиться Главное чтобы он об этом знал . В Z79 точно не влезет. В Z80 - возможно удастся впихнуть, хоть и кажется что там места валом. По краям платы вертикально не проходит между стоек. Надо пытаться располагать горизонтально или сдвигать плату в сторону - тогда не красиво... В общем есть над чем подумать...
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:38 | Сообщение # 677 |
| Цитата TCB ( ) Переключатель SS23D03 две группы параллельно (режим К2) повысит надежностьЦитата TCB ( ) поэтому 18650 LCD у меня без подсветки, т. е. ниже на 3,5 мм . в корпусе Z80 все поместилось с запасом. Разъем будет как обычно на корпусе ; соединение -витая пара в экране и на прием, и на передачу.
TCB | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:59 | Сообщение # 678 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) две группы параллельно (режим К2) повысит надежность Если я правильно понял, прошивки Рейтинг универсальные К2/3. Если это так, то можно менять частоту на ходу без перезапуска МД и выбора нужного профиля. Терять такую возможность не очень хорошо.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 02:38 | Сообщение # 679 |
| Цитата TCB ( ) частоту на ходу мне важнее выбор частоты под разные датчики, у которых разная индуктивность Tx. Например 800мкГн , 1500 мкГн. Как лучше - я еще не совсем понял - нужно больше практики в копе. Во всяком случае переделать не составит труда. Надеюсь - когда нибудь объединят достоинства К2 и К3 , чтобы была и смена частоты на ходу, и многочастотные профили для каждого датчика. Но насколько это необходимо для повседневного поиска - это предстоит выяснить. А пока будет 2 МД - К2 и К3 .
Ленин | Дата: Пятница, 19.01.2018, 19:32 | Сообщение # 680 |
| Блин похерил ATXMEGA32A4-AU 5шт дома найти не могу или спёр кто=( Купил у китайцев за 100р ATXMEGA32A4U-AU пойдёт в плате менять не чего не нужно? Кто ставил ATXMEGA32A4U-AU, вроде одинаковые у последней есть USB?
TCB | Дата: Суббота, 20.01.2018, 02:08 | Сообщение # 681 |
| Цитата Ленин ( ) ATXMEGA32A4U-AU пойдёт Эти даже предпочтительней... (Надо читать форум)
Ленин | Дата: Суббота, 02.06.2018, 02:11 | Сообщение # 682 |
| Товарищи Приветствую! На сколько критично применение только 0805 компонентов в приборе крот-3, (кроме танталов, дросселей)? На плате от уважаемого TCB есть типоразмер 1206, а у меня только 0805 есть в наличии плату я уже переделал на 0805... Или критично применение 0805?
TCB | Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:11 | Сообщение # 683 |
| Ленин, типоразмер элементов не критичен. 1206, в основном, для упрощения изготовления платы в домашних условиях...
Ленин | Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:55 | Сообщение # 684 |
| Спасибо! Будет паять 0805=))
paylodze | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:01 | Сообщение # 685 |
| Посоветуйте, какую версию платы стоит начать собирать. Спасибо.
Золотое Руно, Маска, Фортуна Про&Про2
TCB | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 16:48 | Сообщение # 686 |
| Цитата paylodze ( ) Посоветуйте, какую версию платы стоит начать собирать Конечно же последнюю. Вот здесь http://www.radiodom.org/forum/7-22-20166-16-1488117541 предпоследний вариант (V6-02) с документацией Самая последняя на данный момент http://www.radiodom.org/K23_V7-04.lay6 и схема к ней на странице http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22 (Внимательно отнеситесь к узлу FM - номиналы написанные на плате не совпадают со схемой - верить схеме) Принципиальные отличия только в подключении переключателя частот, как что если собираетесь использовать эту возможность то учитывайте этот момент. Старые и новые прошивки в этой части не совместимы - без вмешательство в железо. По номиналам элементов ориентируйтесь на последнюю схему.
paylodze | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 19:02 | Сообщение # 687 |
| Спасибо большое, а ни кто не хочет поменяться платами, у меня есть платы для Фортуны Про ) Может кто-то заказывал и есть в наличии.
angoli1 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 19:23 | Сообщение # 688 |
| Может кто подскажет где собака зарыта. Сделал самодельную DD катушку. Обмотал изолентой. Сверху обмотал фольгу для экрана, наверх намотал провод без изоляции с шагом 8-10 мм. Сделал разрыв в экране 5-8 мм. И сверху опять обмотал изолентой. В кабеле 2 провода с экраном и 2 без. С экраном подключил к RX, без экрана к TX. Экран кабеля подключил к земле RX непосредственно на плате. Так вот, когда подключаю экран RX катушки к экрану провада, то сигнал разворачивается на 180 градусов. При перекидывание проводов RX сигнал не разворачивается. Пришлось перекидывать провода на TX, тем самым на нем развернул сигнал. Металл проктически не обнаруживает, т.к. сигнал не хочет сводится. А если экран катушки не подключать, то все сводится и металл обнаруживается. В чем может быть проблема? Добавлено (03.11.2018, 08:50) --------------------------------------------- Я так понимаю ни у кого такой проблемы не было и ни кто не знает?
янукович | Дата: Суббота, 03.11.2018, 12:35 | Сообщение # 689 |
| Цитата angoli1 ( ) и у кого такой проблемы не было Нет, такого ни у кого не было. Что-бы было все хорошо, и работало, нужно все делать правильно. Экран из фольги, изолента, непонятный кабель, все в комплексе приводит к плачевным результатам. Все разобрать и переделать!
П.С. А зачем нужно было менять фазу на 180 град. перепаивая проводки? Перенастроить ферритом нельзя?
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 03.11.2018, 12:56 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 22:54 | Сообщение # 690 |
| КРОТ3 перекочевал в прошивки Крот "RAITING" и "MULTI"..
