Понедельник, 23.12.2024, 10:12
Делаем катушки - Страница 38 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
allexrallexДата: Суббота, 05.10.2019, 07:27 | Сообщение # 556
У вас походу тоже "косяк" , слишком много для 680 Ом ...   Попробуйте уменшить 3 частоту, чтобы была не более 16010 гц ...
Ну такой "косяк" образовался когда досвел ферритом до ровной линии  на частоте 11кгц.Но есть интересный момент.Если досвожу на 11кгц то на 16ти разбаланс больше чем без феррита.И точно так же наоборот.Если свожу на 16ти на 11ти разбаланс больше чем без феррита.Частоту меньше 16010 попробую.
Добавлено (05.10.2019, 16:04)
Был сегодня первый выезд на коп с прибором.Ну сказать что я в шоке, ни сказать ничего.Мой лучший друг был с фортуной.  Место возле реки, сожженная в этом году трава.Довольно чисто.Но само место подразумевает наличие  мусора (бутылки, пробки,много проволоки много другого хлама , железо)Много копанных ямок.Есть старые есть свежие. Вобщем я нашел 8 монет (5коп 1863 медь,4 двушки, 1коп, 3 коп, и 50коп. послереформа, мой друг вообще ничего не нашел.Уехал расстроенным, подходил ко мне спрашивал что за прибор новый и как я хожу без дисплея.Я ходил просто по звуку, 10 тонов.Последние две монеты нашел почти у него под ногами.Думаю дня два не будем общаться))))).
Андрей прибор просто БОМБА..Отличная дискриминация (я не выкопал ни одной железки), пробки и проволоку начинаю понимать по звуку и характерным похрипываниям. Было несколько сигналов которые я просто бросил и не смог найти не хотел упираться (или что то мелкое или.....Нашел один черный камень но и его слышно, он как то подвывает, что ли.Удивил конечно кирпич на поверхности он у меня пищал почему то.Это еще надо изучить, может там вкрапления металла какие  то...И это первый коп где попало.Общее впечатления просто отличные.
mongol791Дата: Суббота, 05.10.2019, 20:16 | Сообщение # 557
Теперь так будет всегда  biggrin
AndrewДата: Суббота, 05.10.2019, 21:13 | Сообщение # 558
Если вы с первого копа поняли прибор - замечательно!  На сайте есть тема "находки" - ждем!..
720022Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 06:08 | Сообщение # 559
За операционник можете не переживать, сигнал на него с этой ноги поступает через резистор и конденсатор - к тому же на вход.В этом случае надо переживать за порты проца. 6 нога отвечает за автобаланс - в принципе не критичная функция. 4 и 5 - это питание ФМ.
Питание на ФМ можно тестером проверить, а вот как узнать работает ли автобаланс?
mongol791Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 10:08 | Сообщение # 560
Вам нужен пин,без него проблематично ?! ))) так как Смарт видит очень мелкие цели, визуально в жмене не найдете  smile
TCBДата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:13 | Сообщение # 561
Если при его включении уменьшается разбаланс - значит работает.
Можно посмотреть осциллографом - при включенном автобалансе должен быть сигнал с частотой ТХ, но в противофазе по сравнению с принятым на RX. Амплитуда устанавливается равной разбалансу...
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 18:42 | Сообщение # 562
Нанес последний экран на катушку 32х22 (долго я её делаю,месяца полтора наверное уже) и досвел петелькой.
Ну как бы 40 с небольшим сантиметров на пятак советов по воздуху.
Ставлю атаку на -2 и 90 тонов,скорость работы 100 Гц. Слышны отклики на монету в районе 50 см,но они очень тихие.Если и слышно будет то только в наушниках.
ПЫСЫ
Сделал доработку платы.Теперь есть автобаланс.Прикольно работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.10.2019, 19:10
AndrewДата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:36 | Сообщение # 563
Аллилуйя!  Осталось выбрать правильные настройки фильтров (шум) и иметь хороший слух..)
ПС. 90 тонов не обязательно - дело вкуса или слуха...
--Zenit--Дата: Понедельник, 07.10.2019, 19:07 | Сообщение # 564
Можно катушку досводить алюминиевой фольгой? Приклеил скотча ал. кусочек маленький.Баланс ноль.
mongol791Дата: Понедельник, 07.10.2019, 19:32 | Сообщение # 565
Я досводил старый датчик,работает нормально. Только сигаретной фольгой,удобнее чем феритом потому что она тоненькая )))  Досводят и монетами и чем только хочешь.
--Zenit--Дата: Понедельник, 07.10.2019, 20:29 | Сообщение # 566
Недавно на видео наткнулся про новую бюджетную линейку мультичастотников от минелаб.
Конструкция катушки понравилась.
Там еще тесты глубины в грунте были.Старшая модель 26 см на пятак СССР.Ну как бы этим нас не удивишь.
Младшая вообще шляпа.
Прикрепления: 1277387.png (637.2 Kb) · 0326610.png (665.5 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 07.10.2019, 20:31
720022Дата: Суббота, 19.10.2019, 16:46 | Сообщение # 567
доброго времени суток!
катушки разложил на столе, осцилом свел максимально возможно
Крот показал 30 мВ баланс, в ноль неудалось выйти
чуствительность слабая  sad
гайка м6 сантиметров 5 где то (извените что было под рукой на том и проверял  smile  )
это нормально???
и сначала идет RX или TX к цели? разница есть?
AndrewДата: Суббота, 19.10.2019, 16:59 | Сообщение # 568
Цитата 720022 ()
гайка м6 сантиметров 5 где , извените что было под рукой на том и проверял
Проверять лучше цветным металлом , за эталон береться 5 КОП СССР - или другая монета диаметром 25 мм
нет
AndrewДата: Суббота, 19.10.2019, 17:01 | Сообщение # 569
Согласен, эти "пустые" участки будут благотворно влиять на термостабильность катушки..
720022Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:05 | Сообщение # 570
какова минимальная (максимальная) дистанция для нее?
хоть знать как вышел датчик...
надо же от чего то отталкиваться в плане эталонности
