Понедельник, 23.12.2024, 15:01
Делаем катушки - Страница 42 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.01.2020, 18:03 | Сообщение # 616
--Zenit--, вы не пробовали таким заливать ?
https://www.lenkapenka.ru/axson-f32-zhidkij-plastik-dlja-litja.html   Вроде как моментального отвержения, цвет колорировать можно.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.01.2020, 19:03 | Сообщение # 617
--Zenit--, Axson F32 - жидкий пластик для литья
--Zenit--Дата: Понедельник, 06.01.2020, 19:08 | Сообщение # 618
Не пробовал,но к пластикам присматривался. Коэффициент температурного расширения у полиуретана в три раза выше чем у эпоксидки.Термостабильности не будет.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.01.2020, 19:42 | Сообщение # 619
--Zenit--, в его характеристиках вроде не большой коэффициент . Хочу попробовать, руки чешутся.... 5 минут и готов датчик.
TrollДата: Понедельник, 06.01.2020, 21:33 | Сообщение # 620
А за пять минут он успеет пропитать стеклоткань? Еще быстрый полиуретан сильно греется, не расплавит ли он при этом термоклей, если Вы им пользуетесь? Еще, по моему, у него хуже агдезия, его проще оторвать от пластика чем эпоксидку.
По цене дешевле уникаст:
более медленный
https://elastoform.com.ua/p19525269-poliuretan-modelnyj-litevoj.html
быстрый, лучше мешать не очень долго, а то может застыть прямо в процессе смешивания
https://elastoform.com.ua/p703866964-poliuretan-modelnyj-litevoj.html
mongol791Дата: Понедельник, 06.01.2020, 21:57 | Сообщение # 621
Пластиками литьевыми пользовался не однократно,но для датчиков наврят ли подойдет... Дешевые они то крепкие но хруприе,есть с дорогих интересные но те что прочные они и гибкие немного.(тоисть ручку для молотка можно сделать но она будет вибрировать,прогибатся))) а это не подходит. Была(Есть??!!) затея -намотки сводить и заливать в силиконовой форме, эпоксидкой с стекловолокнами,в тоненькой бровке. А потом все это вставить в красивую форму и залить уже полиуретаном. Но это только для красивого внешнего вида применимо. Могу ради эксперемента залить попробовать в старом корпусе полиуретаном -Уникастом. но как сведение поймать и тд ... пока не знаю. Может завтра так и сделаю,есть остатки.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.01.2020, 22:07 | Сообщение # 622
mongol791, подкрасить в черный есть чем?
mongol791Дата: Понедельник, 06.01.2020, 22:20 | Сообщение # 623
Есть и черный и темнозеленый краситель ))
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.01.2020, 23:32 | Сообщение # 624
mongol791, будет очень любопытно поглядеть что выйдет!
mongol791Дата: Понедельник, 06.01.2020, 23:51 | Сообщение # 625
Есть  перебитое в (клочья) стекловолокно,попробую добавить для армировки.  Не думаю что будет что то хорошее с этого))) Но самому интересно- пол часа и датчик ГОТОВ !!!  biggrin  для пиратов и клонов то пойдет.
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:28 | Сообщение # 626
Здравствуйте!
Всех с праздниками!
Помогите пожалуйста новичку подключить катушку.
Катушка снайперка с Крот ХМ ( 5 пинов)
Я так подключаю,как на фото ,а 5 пин (экран) соединяю с 2,но что то не выходит подключить катушку.
Добавлено (07.01.2020, 11:30)
Фото
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:46 | Сообщение # 627
Фото
Прикрепления: 0905090.jpg (131.7 Kb)
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:49 | Сообщение # 628
А также не пойму куда припаять этот белый проводок.Помогите пожалуйста .
С Ув. Александр.
Прикрепления: 2908813.jpg (177.9 Kb)
mongol791Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:28 | Сообщение # 629
То антена наверное )))
Нужно знать распиновку или прозвонить...
Добавлено (07.01.2020, 13:30)
Подготовил уже датчик под заливку пластиком )) через пол часа будет готовый biggrin
AndrewДата: Вторник, 07.01.2020, 13:57 | Сообщение # 630
А также не пойму куда припаять этот белый проводок.Помогите пожалуйста .С Ув. Александр.
Антена ФМ.
А катушку подключать смотрите http://www.radiodom.org/_si/0/15264696.jpg
