Вторник, 04.02.2025, 22:51
Делаем катушки - Страница 44 - Форум
Делаем катушки
Статус: Online
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Среда, 08.01.2020, 22:50 | Сообщение # 646
Абсолютно без разницы где находиться ввод кабеля! Хоть в приемной,хоть в передающей,хоть между ними посредине...Без разницы!
Эх, я уже одинаковые половинки нарисовал.Можно было под приемную половинку потоньше  нарисовать.
Всё катушка полегче была бы и вес выровнялся.
mongol791Дата: Среда, 08.01.2020, 23:21 | Сообщение # 647
Так наполнитель из вспененого полистирола(кусочки,полоски) ни кто не отменял!!!  smile
sashaarsenaluaДата: Четверг, 09.01.2020, 13:51 | Сообщение # 648
 Сделано и продано несколько сотен таких катушек.Где выходит кабель? Разницы нет!
Прикрепления: 9700753.jpg (64.7 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 09.01.2020, 16:11 | Сообщение # 649
вот еще кабель в середине
Прикрепления: 6726988.jpg (63.0 Kb) · 7216772.jpg (62.0 Kb)
AndrewДата: Четверг, 09.01.2020, 20:29 | Сообщение # 650
Статус: Online
В "рабочей" зоне не нужно кабель ставить. Кабель это тоже цель..Попробуйте так https://www.youtube.com/watch?v=W00V3RzsbMc&feature=youtu.be
de-si-gn Это не удачные примеры , кольцо и 2Д... а в примерах выше кабель тонюсенький..
sashaarsenaluaДата: Четверг, 09.01.2020, 23:45 | Сообщение # 651
А к чему это видео? К месту вывода кабеля из катушки? Никому этого не говори!!! Эту ,которая поменьше, катушку делал я и по настоянию заказчика поставил туда мягкий кабель из компьютерных девайсов - много жил в общем экране. Ошибкой было в этой катушке - паралельное включение жил кабеля.Тоесть были образованы замкнутые кольца! Они и давали сплошные ложняки. Не знаю чем там у заказчика закончилась эпопея с этой катушкой,но я ему рекомендовал полностью поменять кабель на другой с правильной распайкой.
AndrewДата: Пятница, 10.01.2020, 10:44 | Сообщение # 652
Статус: Online
Цитата sashaarsenalua ()
А к чему это видео?
К тому - "как проверить кабель", я думаю  если кабель установить в рабочую зону (особенно если  кабель будет иметь общий экран и толстые проводники) будут ложняки. Можно даже взять просто кусок кабеля и помахать им в зоне пересечения обмоток...
alexandr58914Дата: Среда, 15.01.2020, 09:46 | Сообщение # 653
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,я установил катушку от Крот ХМ (3 частоты,снайперка) на Крот Смарт,но чувствительность на предметы очень слабенькая и не возможно отстроить ферритом,
можно что-то сделать чтобы увеличить глубину обнаружения предметов или нужно изготавливать другую катушку?
С Ув. Александр
AndrewДата: Среда, 15.01.2020, 10:33 | Сообщение # 654
Статус: Online
Цитата alexandr58914 ()
Подскажите
Параметры катушки озвучте. Наличие конденсаторов в катушке особенно...
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 12:26 | Сообщение # 655
Не много по теме о ровенговой нити (раньше писал уже) Сделал несколько датчиков для проверки,получается не плохо... Если взять 2 датчика с абсолютно(??!))) одинаковыми данными,только один с нитью а другой стандартно... Тот что с нитью где то  в раза два стабильнее по перепадам температур. Хотя и на том и другом средина полностью тоже армирована стекловолокном. Залил еще большой датчик DD 40см. дня 4-ри постоял проверил, стабильность порадовала 110мВ от -минус 2" до плюс 20" на макс.настр. Но показатели по чуйке что то не очень ))) ожидаемых плюс 10см не появилось (ПОКА))  biggrin
Прикрепления: 3920279.png (330.1 Kb)
alexandr58914Дата: Среда, 15.01.2020, 12:37 | Сообщение # 656
Andrew,
Катушка 12х24,наличие конденсаторов неизвестно.
На Крот Хм катушка на 11 частоте работала.
На Крот Смарт 3 частоты показывает 14,16,18 КГц,но очень слабая чуйка и невозможно ферритом отстроить.
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 13:05 | Сообщение # 657
Попробуйте тестером или звонятся намотки?
fedya_valkiДата: Среда, 15.01.2020, 15:07 | Сообщение # 658
Что это за нить, где её купить и как применять?
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 15:51 | Сообщение # 659
Тоненькая полоска стеклонитей, ширина 6-8мм,толщина (очень тонкая)) покупал там же где и смолу. Обматывал намотки по кругу плотно в 2 слоя(?!) Сейчас буду делать еще один датчик то попробую как озвучивал когда то "Zenit"- мотать намотки слоями вместе с ниткой, а потом еще и сверху обмотаю. Такой датчик заливать наверное и не надо только пропитать хорошенько biggrin
Прикрепления: 5683912.png (242.2 Kb) · 5239108.png (362.1 Kb)
alexandr58914Дата: Среда, 15.01.2020, 15:59 | Сообщение # 660
mongol791,
Намотки не звонятся.
