Понедельник, 03.02.2025, 02:13
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 12 - Форум
MagollДата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:40 | Сообщение # 166
alex3464, поставил в понипрог вот так фьюзы...пропала связь с тинькой 13.
ПП работает, связи нет
Прикрепления: 5564382.jpg (27.2 Kb)
alex3464Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 17:22 | Сообщение # 167
Пост 137 - Фузы СKSEL1=0 , SUT0=0 .
Расшифруйте Ваши и подайте внешний генератор , если выключили фузами внутренний - надо 5 тактов для входа в режим программирования.
Сообщение отредактировал alex3464 - Воскресенье, 13.01.2013, 17:25
MagollДата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:17 | Сообщение # 168
в пони вот так?
Прикрепления: 2083583.jpg (25.0 Kb)
alex3464Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:25 | Сообщение # 169
Я Пони не пользуюсь - но похоже так.
Ps330miheyДата: Среда, 16.01.2013, 19:13 | Сообщение # 170
Цитата (alex3464)
Попробуйте прошивку с увеличенным барьером . Если Вы можете работать с CV AVR в строке 166 подберите зону молчания - в этой она == 5 .
Бузер мостом между 5 и 6 ногами звучит внятнее.
Но можно сделать и малый порог . Тогда он будет всегда пищать , но при подносе к цели менять частоту (ГУН) . Чуйка сильно повысится .
Тем более , что им пользуются кратковременно , после выкапывания чего-либо.
Прикрепления: Tiny-13-10bit-A.zip(61Kb)
 Навыков роботы с CV AVR нету прошил прошивкой с 159 поста не помогло.реакцыя 2-3см а монету при включении пищит бузер, светодиод горит только когда возле катушки метал, бузер через раз то пищит то на пищит мерел на 6 ноге контролера напряжение питания, иногда после подноса и уберания метала замолкает. Что может бить не так?????????? фюзи как 168 посту.
Сообщение отредактировал Ps330mihey - Среда, 16.01.2013, 19:15
alex3464Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:15 | Сообщение # 171
Какой бузер ? Надо пьезо без генератора.
Поставьте резистором минимум на входе АЦП , если плохо поднимайте постепенно и проверяйте , но не более 0.7 Uпит.
Диод горит вместе со звуком .
Ps330miheyДата: Четверг, 17.01.2013, 19:30 | Сообщение # 172
Цитата (alex3464)
Какой бузер ?
Бузер без генератора на АЦП 1в. диод загорается при подносе метала, думал поставить активный бузер вместо светодиода но хочется по нормальному отдельно светодиод одельно бузер, контролер как бутто подкльнивает.
alex3464Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:07 | Сообщение # 173
Подправил . Попробуйте это.
Прикрепления: Tiny13A.zip (66.9 Kb)
Ps330miheyДата: Суббота, 19.01.2013, 12:13 | Сообщение # 174
Спасибо попробую!!!
Добавлено (19.01.2013, 12:13)
Цитата (alex3464)
Подправил . Попробуйте это.Прикрепления: Tiny13A.zip(67Kb)
Спасибо за ваши старания! smile Проблема осталась возможно кривой контролер angry  раз у всех роботает а у меня нет. Появятся  деньги попробую другой контролер. biggrin
MagollДата: Суббота, 19.01.2013, 15:34 | Сообщение # 175
кстати да!. пробую бузер с генератором в стандартном подключении: реакция есть, но естественно с постоянным пищанием. ставлю без генератора-никаких звуков.
Вот пошел купил излучатели 3вольтовые. тоже тишина
Добавлено (19.01.2013, 15:34)
при включении буззера с генератором:
постоянный писк, на осциле-пила.
При внесении металла, на осциле-порог, и прямая. Буззер замолкает до следующего раза.
При дальнейшем внесении металла, бузер опят заводится
на метал реагирует. тональность меняется
alex3464Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:50 | Сообщение # 176
Позже вообще уберу программный автосброс - поставим кнопку обнуление . Будет ГУН -локатор по тону. Подниму до мах. чуйку .
Просто . если сделать автомолчание и чуйку  , то надо хороший стаб. по питанию и качественный генератор .
Проще нажимать на кнопку для обнуления , когда это надо.
MagollДата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:10 | Сообщение # 177
так что можно в качестве звука поставить?
AndrewДата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:45 | Сообщение # 178
Пьезокерамический излучатель!
MagollДата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:09 | Сообщение # 179
спсб. будем пробовать
Добавлено (20.01.2013, 18:09)
но почему это не пашет?http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19454&group=31801
alex3464Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:42 | Сообщение # 180
Это электромагнитный - 3V , 80 ma . Тини не потянет .
