Понедельник, 03.02.2025, 02:20
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 13 - Форум
MagollДата: Среда, 23.01.2013, 08:27 | Сообщение # 181
спсб
Добавлено (23.01.2013, 08:27)
если не затруднит, то прошу "просветить"..
Пин какое-то время работает, потом убегает генерация. Приходится подкручивать подстроечник.
alex3464Дата: Среда, 23.01.2013, 11:44 | Сообщение # 182
Что есть -убегает ?
При изменении амплитуды меняется частота. Если изменение коррелировано с движеним около цели - определяем цель .
В покое может плыть . но через 2-3 с. Сторожевой таймер установит это состояние за исходное .
 Чтоб не ждать - поставьте на 1 ногу ( сброс  ) кнопку параллельно с 0.1 мкФ на корпус и будете обнулять когда хотите.
Сообщение отредактировал alex3464 - Среда, 23.01.2013, 12:32
MagollДата: Среда, 23.01.2013, 12:03 | Сообщение # 183
в смысле: нет реакции на металл.  Как пропадает генерация.
Добавлено (23.01.2013, 12:03)
причем на 2 приборах
alex3464Дата: Среда, 23.01.2013, 12:36 | Сообщение # 184
Насчет генерации не знаю точно - зависит от нескольких факторов - h21 транзистора,  ток , напруга на транзисторе , добротность контура ,
глубина ПОС ( отношение емкостей контурных кондеров ).
MagollДата: Среда, 23.01.2013, 17:54 | Сообщение # 185
что интересно: пока включен работает. выключил-он уже не запускается без пляски с бубном
Добавлено (23.01.2013, 17:54)
докладываю:
в эксперименте участвует 3 прибора.
Очень нестабильная генерация по температуре.
Кладу прибор на подоконник( и за него) и периодически включаю. Буквально через пару минут при включении прибора-нет реакции на металл. При этом на касание входа прибор реагирует. Кладу на батарею. Через несколько минут прибор оживает.
AndrewДата: Четверг, 24.01.2013, 00:02 | Сообщение # 186
А датчики разные?
MagollДата: Четверг, 24.01.2013, 08:30 | Сообщение # 187
датчики разные, но изготовлены из 1 провода и 1 куска феррита.
Конденсаторы контура ставлю как смд, так и "зеленую подушечку".
Если после охлаждения "завести" пин касанием входа МК, то писк становится наростающий. Такое впечатление, что прибор сам прогревается.
Сообщение отредактировал Magoll - Четверг, 24.01.2013, 08:37
AndrewДата: Четверг, 24.01.2013, 11:12 | Сообщение # 188
Вам нужно определить есть ли в момент "затыкания" генерация..
MagollДата: Четверг, 24.01.2013, 13:25 | Сообщение # 189
после "заморозки" на 2 ноге -0. чуть-чуть на батарее подержу-все нормально
AndrewДата: Четверг, 24.01.2013, 14:31 | Сообщение # 190
Странно...А транзистор какой?
MagollДата: Четверг, 24.01.2013, 16:16 | Сообщение # 191
bc857 (смд)
Добавлено (24.01.2013, 16:16)
такая же ситуация с кт3107
AndrewДата: Четверг, 24.01.2013, 21:08 | Сообщение # 192
меняйте конденсаторы
MagollДата: Четверг, 24.01.2013, 21:25 | Сообщение # 193
конденсаторы...на 1 приборе стоят смд.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=9750
на другом: 0.1- номер 8
68н-зелененькая подушка(27).
на третьем:
0.1 -тот же желтый номер 8
68н- номер 13(или 20)
Добавлено (24.01.2013, 21:25)
Собственно мысли...я бы понял температурный дрейф если бы речь шла о разнице в десяток другой градусов. Но здесь же...
Буквально: на столе вроде все стабильно. немного в сторону. всего лишь на прохладный подоконник. уже срыв. разница температур градусов 5..
Сообщение отредактировал Magoll - Четверг, 24.01.2013, 21:26
AndrewДата: Пятница, 25.01.2013, 01:20 | Сообщение # 194
Где конденсатор 0.1 на схеме? Конденсаторы в генераторе лучше пленочные типа "зеленая подушечка"
Может там большое железо под подоконником?
MagollДата: Пятница, 25.01.2013, 08:09 | Сообщение # 195
пардон! не 0.1, а 10 н.
имеется ввиду следующее:
Пин настраивается. включаю-выключаю. работает-генерит. выключаю его и кладу в прохладное место. Через несколько минут беру-включаю. Нет генерации.
При этом: если оставляю прибор в теплом месте( в частности: на батарее), то пин включается и работает без вопросов.
