Четверг, 23.01.2025, 19:34
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 14 - Форум
slavДата: Пятница, 25.01.2013, 10:21 | Сообщение # 196
А датчик намотан, каким проводом? Возможно провод слишком тонкий или не совсем медный.
MagollДата: Пятница, 25.01.2013, 11:49 | Сообщение # 197
провод самый что нинаесть медный..0.29
Но, кажется, проблему победили..Благодарю всех участников))
Заменил 10н на "зеленую подушечку"...Как бабка пошептала. После холода пин работает.
И, похоже, что 68 н-не так критично. Ставил как разные типы, так и разные номиналы от 47 н до 100 н. Пока все работает.
Тем не менее, продолжаем тесты))
Еще раз всем спсб!
Сообщение отредактировал Magoll - Пятница, 25.01.2013, 11:49
AndrewДата: Пятница, 25.01.2013, 19:55 | Сообщение # 198
Цитата (Magoll)
и кладу в прохладное место. Через несколько минут беру-включаю. Нет генерации.
Озвучте цифры прохлады.
И особо не паритесь, мой тоже заглох при -8 градусах. Так что будим считать что пин предназначен только для летнего копа...))
PS Не заметил что проблема решена.. Интересно а как у других?
MagollДата: Пятница, 25.01.2013, 20:32 | Сообщение # 199
в том то и дело, что удивил такой вот температурный "разгул" у кондеров. В комнате порядка 20 градусов. подоконник допустим градусов 10. Странно, что даже не при 0 параметры убежали. Даже больше скажу: иногда даже просто полежав в комнате, приборы не стартовали. Но я грешил на неправильную настройку и криворукость и снова и снова подкручивал подстроечник.То есть там вообще единицы градусов разницы.
Я на минусовую температуру даже надеялся.
В итоге: 10 н ставить только зеленые конденсаторы. Никаких дешовым смд или желтеньких!
slavДата: Пятница, 25.01.2013, 20:33 | Сообщение # 200
Да не партесь, подобные генераторы не имеют термостабилизации. Выход здесь только один, мерять напругу на выходе, и при медленном уходе напряжения это напряжение подстраивать.
Здесь можно посмотреть, как это делается:
Прикрепления: 9135641.gif (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал slav - Пятница, 25.01.2013, 20:38
MagollДата: Пятница, 25.01.2013, 22:06 | Сообщение # 201
эээхх! слишком сложная система для пина выйдет. впрочем: разработка Андрея и поправки Алекса для аттини 13 вполне жизннеая схема. и нужды пина удовлетворяет.
slavДата: Пятница, 25.01.2013, 22:48 | Сообщение # 202
Если делать термостабилизацию в составе контролера то для этого нужно всего-лишь в существующей схеме дополнительно задействовать один вывод с МК и использовать ШИМ для регулировки напряжения на генераторе, а в схему дополнительно поставить один резистор. А вот на написание такой программы вряд-ли кто решиться.
Сообщение отредактировал slav - Пятница, 25.01.2013, 22:53
MagollДата: Пятница, 25.01.2013, 23:11 | Сообщение # 203
почему?!  андрей да алекс-весьма активны в начинаниях, да и не мелочны..думаю, им это будет интересно. чисто из исследовательских соображений2))
slavДата: Суббота, 26.01.2013, 09:38 | Сообщение # 204
Думаю вот так бы могла выглядеть схема, что скажут программисты о написании программы.
схема в splan
Прикрепления: 5506748.jpg (42.6 Kb) · pin.spl7 (18.7 Kb)
AndrewДата: Суббота, 26.01.2013, 11:44 | Сообщение # 205
Регулировать  подобным образом напряжение можно и даже R3 не нужен получается.
Хотя я не совсем уверен что это лучший или простейший способ термостабилизации..
Возможно более просто решить эту проблему можно простым  терморезистором.
Да и стоит ли "выделки яйцо" зачем зимой в морозы  пинпоитер?)
slavДата: Суббота, 26.01.2013, 11:58 | Сообщение # 206
Пинпоинтер бывает нужен не только для копа, а для обследования чердаков и стен (можно это делать в любое время года). А так-же для дома и на работе, при некоторых работах необходим и при минусах.
MagollДата: Суббота, 26.01.2013, 12:50 | Сообщение # 207
а скажите, уважаемые..
можно ли гнома сделать с катушками без стержня?
Мне кажется-это увеличит дальность.
Добавлено (26.01.2013, 12:50)
собственно: я так понимаю, что стоит ли пересчитать под текущую индуктивность.
Тогда вопрос: какая должна быть индуктивность?
AndrewДата: Суббота, 26.01.2013, 13:56 | Сообщение # 208
Можно только это уже будет не цилиндрическая катушка, а в виде "бублика".
Индуктивность нужно измерить или расчитать хотя-бы приблизительно.
Но это уже будет не пинпоитер, а мини МД....
MagollДата: Вторник, 29.01.2013, 14:37 | Сообщение # 209
Попробовал..Рассказываю:
диаметр катушки 6 см. Мотал в 2 (0.29)провода 125 витков. Получилось порядка 1500мкГн.
Кондер взял 33н.
В итоге получил частоту 20.23кГц.
Бублик шикарно ложится в корпус z14  в виде овала.
Сообщение отредактировал Magoll - Вторник, 29.01.2013, 16:03
AndrewДата: Вторник, 29.01.2013, 14:49 | Сообщение # 210
А параметры, та же дальность обнаружения?...
