slbast | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 22:55 | Сообщение # 331 |
| Возьмите термоусадку двух видов (большую и поменьше) - будет и надёжно и красиво. Лишние выступы можно обточить на наждаке предварительно. Фишка с подсветкой рулит - светодиод можно белый поставить на наконечник - ночью или в сумерках можно спокойно работать. Спаял плату, подключил катушку. Из двух 13 тинек прошилась только одна, вторую "поник" так и не увидел. При включении - пикает один раз, через 4 минуты пикает повторно. При подключении щупа ко второй ножке Тиньки прибор начинает издавать трели и загорается светодиод. Через 10-15секунд прибор умолкает, но на металл реакции нет. Где копать?
slbast | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:17 | Сообщение # 332 |
| Fuse Bits выставлял так
TCB | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 11:58 | Сообщение # 333 |
| Цитата slbast ( ) Где копать? Проверь работу генератора. Возможно придется подобрать R2. Меняется ли напряжение на 2-й ноге при изменении R2?
slbast | Дата: Суббота, 05.09.2015, 00:59 | Сообщение # 334 |
| Сколько ни возился - не смог добиться запуска генератора. Плюнул на это неблагодарное дело и пересадил весь обвес и микроконтроллер на другую плату (делал резервную для камрада). Включил и услышал радостное завывание и попискивание пьезика. На второй ножке МК выставил 10кОм переменником 1 вольт, но прибор всё равно продолжал перебирать нотки, но реакция на металл уже была... Заткнулся он только после того как я отключил паяльную станцию - оказалось это она давала сумасшедшую наводку на приборчик. Результат - 4.5 - 5 см. на денгу 1731 года. Буду изобретать теперь корпус. Питание планирую литий.Добавлено (02.08.2015, 14:03) --------------------------------------------- На вторую плату с таким же набором элементов поставил 25 тиньку. Даже без подстройки напряжения сразу получил 4 см. на пятак СССР и звук более "сочный". На 13 тиньке звук вышел более резким - пьезики одинаковые. Добавлено (05.09.2015, 01:59) --------------------------------------------- http://i57.tinypic.com/35hnvyo.jpg Провёл сегодня испытания прибора. Очень доволен. Работать намного удобнее - быстрее локализуется цель и копать приходится намного меньше. Часто (при копе в лесу) достаточно разгрести верхний слой хвои и уже можно локализовать цель. Большое спасибо за полезный приборчик. Единственное что заметил по приезду домой - сдох светодиод - ставил красный сверхяркий - на копе отработал без проблем, а домой приехал - проверил - пришлось перепаивать на другой.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 12:23 | Сообщение # 335 |
| Собрал все в кучку. Думаю над корпусом, буду печатать...
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:53 | Сообщение # 336 |
| Нарисовал корпус, печатаю:
янукович | Дата: Среда, 09.09.2015, 04:57 | Сообщение # 337 |
| Как всегда все аккуратно и приятно глазу.
de-si-gn | Дата: Среда, 09.09.2015, 14:38 | Сообщение # 338 |
| Настроил пинпоинтер (выставил чуть больше 1V) - результат около 5 см на 50 коп.
de-si-gn | Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:37 | Сообщение # 339 |
Добавлено (10.09.2015, 16:37) ---------------------------------------------
янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:13 | Сообщение # 340 |
| de-si-gn, по-круче магазинного получился Гном. И чувствительность на высшем уровне.
Andrew | Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:51 | Сообщение # 341 |
| Это самый красивый "Гном" которого я видел!
янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:41 | Сообщение # 342 |
| de-si-gn, на каком контроллере собирали?
de-si-gn | Дата: Вторник, 15.09.2015, 08:04 | Сообщение # 343 |
| янукович, на ATtiny25
Добавлено (10.09.2015, 22:07) --------------------------------------------- Andrew, хорошему прибору - красивый корпус. Спасибо за отличную разработку!
Добавлено (15.09.2015, 09:04) --------------------------------------------- Вот ссылки для скачивания моделей корпуса Гнома для печати на 3D принтере:
Корпус http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom.rar
Крышка http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom2.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 15.09.2015, 08:06 |
pachic14 | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:29 | Сообщение # 344 |
| Доброго времени суток! Немного не в тему. Прошил тиньку13А вот этой прошивкой: http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus Программатором этим: http://radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16 После этого эта тинька перестала видеться этим программатором , но программа туда записанная работала. Фьюзы не трогал. До этого над этой тинькой разные эксперементы делал ничего подобного небыло. Потом взял новую тиньку, она определяеться шьётся читается разными НЕХ файлами. Ну и тут решил попробовать опять этот НЕХ записать после этого опять не определяеться. Фьюзы не трогал. Интересно как это можно обяснить? П.С. Незнаю как войти под старым ником Kisovi4. Регестрировался года полтора назад тут, а теперь только через соц сети.
хохол | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 18:49 | Сообщение # 345 |
| Используй то,что под рукою и не ищи себе другое...
