Вторник, 07.01.2025, 23:32
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 22 - Форум
picteleДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:14 | Сообщение # 316
Поставил вместо буззера динамическую пищалку 47 ом пятивольтовую (что было под рукой).
Плюс на плюс питания,минус на AtTiny15.
Звук значитильно шибчей стал.
Громче и не надо.
Сообщение отредактировал pictele - Воскресенье, 15.03.2015, 09:17
AndrewДата: Понедельник, 16.03.2015, 18:52 | Сообщение # 317
Такую "писчалку", если по правилам, нужно ставить через транзистор как  в "крот1"
TCBДата: Среда, 25.03.2015, 00:33 | Сообщение # 318
А вот так выглядит моя новая конструкция Гнома:
Прикрепления: 2468251.jpg (68.3 Kb) · 5756142.jpg (63.7 Kb)
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 04:32 | Сообщение # 319
TCB, смотрится даже лучше магазинных "фирмачей".  thumbup Из чего такой корпус сделали?
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 10:51 | Сообщение # 320
Да, круто! Присоединяюсь к вопросу Януковича. Хотя пин никогда не делал и не пользовался им, копая даже чешую Аськой с НЕЛ Торнадо, но в последнее время хочется-таки сделать
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 11:19 | Сообщение # 321
Черно-желтая часть на светодиодный фонарик похожа. Отличная конструкция!
TCBДата: Четверг, 26.03.2015, 13:55 | Сообщение # 322
Совершенно верно.
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 14:57 | Сообщение # 323
Совершенно верно.
Ну, и ?.... Остальная часть откуда, если не секрет?
TCBДата: Четверг, 26.03.2015, 15:41 | Сообщение # 324
Какой секрет: пластиковые трубы, клей и некоторое время траха с формовкой под конус для стыковки диаметров biggrin .
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 18:04 | Сообщение # 325
Теперь понятно.... Как всегда.... Без траха - ничего не сделаешь.....
Да, нужно 3Dпринтер-таки бодяжить. Все пластмассовые детали - в наших руках!!!
6441bm3Дата: Четверг, 26.03.2015, 19:31 | Сообщение # 326
всем привет,собрал гнома при включении один писк и тишина\уже раз 20 залочил тиньку13,благо есть доктор\прошивал перепрошивал толку ноль,вроде вё сделал по схеме только провод 0.5 *200\200.если коснуться диодов то начинает пищать по разному,подскахите в какую сторону рыть?
MagollДата: Среда, 08.04.2015, 21:06 | Сообщение # 327
Хрена се! 0.5))
Поищи генерацию-прежде всего. Например на коллекторе)) Покрути крутилочку, если что. На эммитере (замечено) должно быть порядка 2 в.
Если нет генерации, проверяй монтаж, сопли, катушку.
Обмотки правильно подключены друг относительно друга?  Транзистор правильный?
юра20Дата: Суббота, 18.04.2015, 16:07 | Сообщение # 328
возможно не по теме. хочу поблагодарить автора за классные разработки.
сегодня в течении дня собрал гнома .это лучший из собранных мной пинов.
хотя и ступил с катушкой намотал по 100 витков ну не перематывать же .
с конденсатором 33n отлично работает.
СПАСИБО!
Vlad777Дата: Вторник, 19.05.2015, 08:41 | Сообщение # 329
Отличная схема, отличный прибор!
НО Тинек 15-х у нас не достать. А 13-я Тинька, даже при установки частоты тактового генератора 4.8 (а их у нее всего две 4.8 и 9.6) выдает очень высокочастотный звуковой сигнал в пищалку при приближении к цели вплотную, 16кГц при тактовой частоте 9.6 и соответственно 8кГц при тактовой 4.8мГц.
Но 8кГц - это тоже МНОГО!
Я понимаю что программа заточена под 15-ю тиньку. У нее тактовая одна и не меняется - 1.6мГц.
БОЛЬШАЯ просьба к Автору:
ПОЖАЛУЙСТА, перекомпилируйте программу под 13-ю тиньку на частоту тактового генератора 4.8мГц.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Сообщение отредактировал Vlad777 - Вторник, 19.05.2015, 08:43
TCBДата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:41 | Сообщение # 330
В результате долгих поисков удалось найти корпус удовлетворяющий моим требованиям. В результате получилась вот такая конструкция:
Удобный, легко доступный отсек для батарей. Конструкция получается влагозащищенная. Индикация вибромотор и светодиод в торце. Проц 25 тинька.
Конечно цвет не солидный, но красить пока не решился (маляр из меня не очень), боюсь сделать еще хуже.
Прикрепления: 4046501.jpg (57.5 Kb) · 0847638.jpg (72.3 Kb) · 8713837.jpg (62.5 Kb)
