Четверг, 23.01.2025, 15:02
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 24 - Форум
Blin4iKДата: Пятница, 02.10.2015, 19:39 | Сообщение # 346
Такой вопрос на  тиньке 25 2 и 3  ноги местами менять  не нужно делать согласно печатки автора
TCBДата: Пятница, 02.10.2015, 21:39 | Сообщение # 347
Схемы для 15 и 25 одинаковые.
oliva1Дата: Понедельник, 26.10.2015, 02:58 | Сообщение # 348
Ребята, а кто-нибудь пробовал вместо светодиода, по схеме, ставить вибромотор от мобильника?
Будет работать?
Arbalet91Дата: Понедельник, 26.10.2015, 08:33 | Сообщение # 349
oliva1, если просто моторчик поставить то работать не будет, как вариант попробовать через транзистор подключить.
Продажа графита!
slbastДата: Среда, 23.12.2015, 01:20 | Сообщение # 350
Eddy 71 на своём сайте выложил небольшую платку для подключения "вибрика" от мобилки к прибору.
http://smartelectronix.biz/publ/plata_upravlenija_vibromotorom_dlja_metalloiskatelja/1-1-0-76
схемка простецкая - можно сразу развести на плате.
scroll15Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:51 | Сообщение # 351
Доброго времени суток.
Делаю пин и столкнулся с проблемой включения прибора.
1) можно кнопку с фиксацией. ( но нет подходящей. высота маленькая от платы)
2) можно на 555 таймере тактовую кнопку или на ТМ2.
наверное самый нормальный варриант
3) В контроллере реализовать включение тактовой кнопкой.
Возможно ли?
Сообщение отредактировал scroll15 - Понедельник, 15.02.2016, 20:57
de-si-gnДата: Вторник, 16.02.2016, 07:26 | Сообщение # 352
Для платы самая маленькая PB-22E60, Кнопка миниатюрная с фиксацией, 5.8х5.8 мм (0.1A 30VDC) (PS580L)
Прикрепления: 1337561.jpg (7.7 Kb)
scroll15Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:38 | Сообщение # 353
Вы думаете я не знаю об этих кнопах?
Высота от платы, до внешней кнопки 6мм
Не пойдёт по высоте.
И ещё один минус, очень длинный ход у этих кнопок.
Мне подходят только тактовые кнопки. Или програмно в "тиньке", или ТМ2.
В любом случае спасибо за ответ
PS
На "тиньке" есть свободных два вывода (5,7) можно использовать.
Добавлено (16.02.2016, 17:38)
de-si-gn
Не могли бы Вы снять видео как пъезик слышно в корпусе?
Думаю что тихо будет нужно "бузер" ставить.
Сообщение отредактировал scroll15 - Вторник, 16.02.2016, 09:43
de-si-gnДата: Вторник, 16.02.2016, 22:37 | Сообщение # 354
Видео есть в сообщение 339  http://radiodom.org/forum/2-2-12612-16-1441892270
Отверстий в корпусе у меня нет, поэтому пьезик звучит тихо.
Но главное в пине вибромотор, и рука сигнал чувствует,и слышно его хорошо (корпус резонирует).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 16.02.2016, 22:39
scroll15Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:02 | Сообщение # 355
Ясно, спасибо за ответ.
Добавлено (13.03.2016, 15:02)
Доброго всем дня.
Собрал пин на новой платке, есть проблема нет (1 вольт) в указанной точке на схеме. (0,5мВ) и никак не подымается.
До кондёра 10нан есть 4 вольта, после 14мВ, после диода  0,2мВ
(кондёры менял, ничего не выходит. всё то жэ самое)
чет завис я конкретно..........
поправте пож. подскажите куда смотреть?
Мож, платку выложить в ЛАЙ.
детали перед впайкой проверял, проц 15 тинька.
Сообщение отредактировал scroll15 - Воскресенье, 13.03.2016, 14:27
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:38 | Сообщение # 356
Скорей всего проблемы с генератором на VT1. Возможно надо подобрать резистор в эмиттере. Проверить фазировку катушки.
С4 отсекает постоянку, а на VD1 и VD2 собран выпрямитель. Нет генерации - нет напряжения в контрольной точке.
scroll15Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:44 | Сообщение # 357
Да, спасибо. Всё оказалось проще. Заменил керамику на плёнку С4.
ujosvecДата: Среда, 22.06.2016, 15:46 | Сообщение # 358
Ну раз появилась новая прошивка, то нужна и новая плата...
Большое спасибо !!!
Я сделал PCB. Даже несколько частей отсутствуют.
Andrew,  Я сделаю видео c ATtiny13!
Прикрепления: 1849625.jpg (173.4 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 22.06.2016, 15:48
ujosvecДата: Четверг, 23.06.2016, 17:54 | Сообщение # 359
TCB, Ошибка на печатной плате!!!
Прикрепления: 0459557.jpg (56.8 Kb) · MD_2016.lay6 (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 23.06.2016, 18:06
TCBДата: Четверг, 23.06.2016, 19:30 | Сообщение # 360
Что значит склероз. Сейчас вскрыл своего Гнома - точно резал дорожку. А исправить разводку забыл sad .
Сегодня купил ATtiny13, так что на днях мог наступить на те же грабли повторно!!!
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 23.06.2016, 19:33
