Четверг, 09.01.2025, 10:39
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 26 - Форум
TCBДата: Среда, 06.07.2016, 16:17 | Сообщение # 376
А можно сделать прошивку, чтобы с 6 ноги постоянка сигналом шла, а то ключ на транзисторе 847 некоректно работает с активным бузом.
На него надо подавать сигнал со светодиода...
sparkingsparkingДата: Среда, 06.07.2016, 16:32 | Сообщение # 377
Я их хотел местами поменять. biggrin
AndrewДата: Среда, 06.07.2016, 19:20 | Сообщение # 378
sparkingsparking, А вы пробовали на тини13 с последней прошивкой там звук получается громкий на маленьком посивном  ЗП.
sparkingsparkingДата: Среда, 06.07.2016, 19:33 | Сообщение # 379
Это какая? Скиньте..
Я пробовал эти
Добавлено (06.07.2016, 20:33)
Устроила своей работой, но тихим звуком с пасивным пьезо, вторая прошивка.
Прикрепления: Gnom13.hex (1.0 Kb) · Gnom13_T-1-.hex (1.9 Kb) · 8187630.hex (1.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 06.07.2016, 19:32
nonametdyДата: Суббота, 09.07.2016, 13:12 | Сообщение # 380
"TCB, на печатной плате отсутствует RST для ISP."
Hi, added reset.
Прикрепления: GnomVibRes.lay6 (68.1 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 09.07.2016, 13:13
TCBДата: Суббота, 09.07.2016, 16:23 | Сообщение # 381
nonametdy, уже писали об этом. (Я программирую до запайки, поэтому не заметил). Пока нет времени чтобы подправить.
sparkingsparkingДата: Вторник, 12.07.2016, 21:51 | Сообщение # 382
Я провел небольшие исследования по прикручиванию вибры и активного бузера.
На днях проведу испытания. Думаю разъем для программирования- лишнее и занимает место, вместо этого делаю SMD маркированные пятаки и припаиваюсь к ним при программировании. Вибры два вида у меня, круглая таблетка и цилиндрик.
Места под любой на плате.
Как закончу сниму видео.
Добавлено (12.07.2016, 22:51)
Как то скучно вибра работает, в паре со светодиодом и бузером... Все таки надо выход другой программно сделать, чтоб прерывался, а светодиодный выход оставить только для светодиода.
Прикрепления: 5550351.jpg (107.3 Kb) · 6727086.jpg (84.5 Kb)
дракон66Дата: Четверг, 14.07.2016, 21:45 | Сообщение # 383
Здравствуйте народ! Собрал гном м но есть проблема , постоянно идет фон но при этом реагирует на металл кто нить сталкивался с подобным?
sparkingsparkingДата: Четверг, 14.07.2016, 23:31 | Сообщение # 384
Питание сколько на контрольной точке?
AndrewДата: Четверг, 14.07.2016, 23:39 | Сообщение # 385
дракон66, не настроен!
дракон66Дата: Пятница, 15.07.2016, 04:49 | Сообщение # 386
В контрольной точке 2.2 v . меньше не получается .
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.07.2016, 08:36 | Сообщение # 387
Намудрили что то при сборке. Должно быть 1 вольт, или чуть меньше.
дракон66Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:26 | Сообщение # 388
У меня получается на 2 ноге проца напряжение равное питанию тоесть 3.5 v . А вот перед vd 2 - 2.2v .
TCBДата: Пятница, 15.07.2016, 16:38 | Сообщение # 389
Вот от сюда и надо начинать искать - откуда может быть это напряжение на 2-й ноге. Скорей всего сопля на 1-ю ногу...
дракон66Дата: Пятница, 15.07.2016, 17:13 | Сообщение # 390
Все ,добился 1v в контрольной точке ,помог добавочный резистор r7. На металлы чуйка замечательная но заводится после поднесения металла и балаболит до отключения питания .
