Andrew | Дата: Суббота, 30.07.2016, 09:32 | Сообщение # 421 |
| Я бы: 1. лампочку включал, включателем питания пина , т.е. она светит всегда пока включин пин, как фанарик! 2. А "вибро" включать от "лампочки" - 3 пин! Вы я понял от динамика включили... Мне показалось что у вас чуйка слабоватая? Напишите на почту прошивку исправленную вышлю для тестирования
sparkingsparking | Дата: Суббота, 30.07.2016, 14:35 | Сообщение # 422 |
| delamorto@mail.ru Мой емаил. Это не лампочка, это светодиод с 3 ноги в датчике стоит, я его туда всунул. Вибру я от динамика включил 6 нога, через схему выпрямителя, немного подобрав номиналы - http://smartelectronix.biz/publ/plata_upravlenija_vibromotorom_dlja_metalloiskatelja/1-1-0-76 Получилось очень информативно, гораздо лучше чем от 3 ноги. Так как частота вибры нарастает с приближением цели. Чуйка отличная! видит даже очень мелкие болтики
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 30.07.2016, 18:59 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 30.07.2016, 18:51 | Сообщение # 423 |
| Вот такой у меня собранная плата получилась с вибро. На плате предусмотрен подстроечник SMD, но так как компоненты одинаковые, намоточные данные тоже, то я двумя параллельными резисторами получил нужное сопротивление.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 30.07.2016, 18:56 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 01:35 | Сообщение # 424 |
| Я вам посоветовал, а вы уже решайте как вам удобнее..)
sparkingsparking | Дата: Среда, 03.08.2016, 00:13 | Сообщение # 425 |
| Дырка большая в датчике, я попробую вставить 2 светодиода, один белый будет светить всегда при включении, второй индикаторный, только при обнаружении цели. Будет наверно прикольно! Спасибо за совет!
А вибру подключать надо только от звука, она теперь от на каждый пик пик делает вжик вжик. :D
Добавлено (03.08.2016, 01:13) --------------------------------------------- Немного юмора , самодельный пин с функцией прилипания монет. Шедевр на просторах ютуба.....СДЕЛАНО НА ЗАКАЗ!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 03.08.2016, 00:14 |
ujosvec | Дата: Среда, 03.08.2016, 15:33 | Сообщение # 426 |
| Andrew, у меня есть один Attiny85. Сделать компиляцию Attiny25 на Attiny85? большое спасибо
Andrew | Дата: Среда, 03.08.2016, 17:52 | Сообщение # 427 |
| ujosvec, Вроде Attiny25 и Attiny85 отличаются только объемом памяти. шейте 25!
s-acha | Дата: Среда, 03.08.2016, 19:55 | Сообщение # 428 |
| Кто пробовал attiny 13 шить avrisp mk2 которым крота шьем с подключением соответствующих выводов, а то мой китайский usbasp не видит тиньку в упор
Andrew | Дата: Среда, 03.08.2016, 21:07 | Сообщение # 429 |
| s-acha, должно шить!
sparkingsparking | Дата: Четверг, 04.08.2016, 21:23 | Сообщение # 430 |
| Andrew , ну вот воплотил твою идею с функцией фонарик, так будет проще в ямке темной цель найти
Andrew | Дата: Вторник, 09.08.2016, 14:04 | Сообщение # 431 |
| sparkingsparking, Так интересней..Для ночного копа самое то!
sparkingsparking | Дата: Среда, 10.08.2016, 13:49 | Сообщение # 432 |
| Вот хочу привести видео сравнения двух пинпоинтеров Гном с разными датчиками, на ферритовом стержне и ферритовом фильтре.
de-si-gn | Дата: Пятница, 12.08.2016, 10:01 | Сообщение # 433 |
| sparkingsparking, если немного уменьшить чуйку (вариант на ферритовом стержне), тогда ложные срабатывания исчезнут (у меня их нет).
А новый корпус конечно нарисую, тем более есть идеи по герметичной кнопке. Выкладывайте размеры платы (лучше с разводкой) с датчиком (феррит такой у меня есть, намотаю для проверки). Соберу плату, напечатаю корпус, поделюсь результатами...
sparkingsparking | Дата: Пятница, 12.08.2016, 22:41 | Сообщение # 434 |
| Здравствуйте Сергей! Я очень рад, что вам интересно довести пин до совершенства! Я скинул Вам на почту файлы, если что то надо уточнить пищите. Хотелось бы оставить окошко для фонарика, будет фишкой этого пина (по совету Аndrew) , его можно будет залить прозрачной эпоксидкой. Еще поинтересовался, многие хотят чтоб на корпусе была линейка, я лично не понимаю зачем, но просят.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 13.08.2016, 20:18 |
Andrew | Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:19 | Сообщение # 435 |
