Пятница, 10.01.2025, 05:57
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 30 - Форум
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 14.08.2016, 14:23 | Сообщение # 436
Я все время хотел попробовать сделать Гному простую катушку.....и сделал. Если кого то мучают такие же желания, видео для вас.
https://www.youtube.com/watch?v=jRunGsEWCeE&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 14.08.2016, 15:43
de-si-gnДата: Суббота, 03.09.2016, 07:16 | Сообщение # 437
Неделю назад получил на почте посылку от sparkingsparking (delamorto) - полностью собранную и настроенную плату его конструкции с датчиком на ферритовом фильтре.
Гном - М в таком исполнение получается компактным, очень хорошо, стабильно работает, плюс подсветка цели и вибро.
Моя цель была придумать и сделать удобный герметичный корпус без кнопки вкл-выкл.
Вариант 1 (пока отложен) нарисован по мотивам фонарика, вкл. внутри механический поворотом корпуса на 45 или 90 градусов:
Вариант 2 напечатан, собираю. Подробности скоро...
Прикрепления: 4956648.jpg (42.9 Kb) · 6645411.jpg (37.4 Kb) · 9546241.jpg (50.3 Kb) · 2819038.jpg (71.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 03.09.2016, 07:20
AndrewДата: Суббота, 03.09.2016, 09:08 | Сообщение # 438
Красота! Только не понятно как будит реализован включатель..
sparkingsparkingДата: Суббота, 03.09.2016, 15:20 | Сообщение # 439
Я уже о радиокнопке думал, которой селфи делают.
de-si-gnДата: Суббота, 03.09.2016, 18:49 | Сообщение # 440
Выключатель геркон и поворотное кольцо с магнитом внутри. Вот такую простую схему придется немного усложнить (добавить ключ на транзисторе - все работает, но иногда "залипает")
Собранный:
Прозрачная вставка для фонарика напечатана пластиком GLASSFIL (но можно просто залить эпоксидной смолой):
Прикрепления: 7957602.jpg (45.9 Kb) · 2796822.jpg (41.6 Kb) · 3524983.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 03.09.2016, 19:18
януковичДата: Суббота, 03.09.2016, 19:26 | Сообщение # 441
de-si-gn, симпатиШно и практиШно.  up Можно создавать фирму и делать конкуренцию Гарретомарсам.  shades
sparkingsparkingДата: Суббота, 03.09.2016, 20:10 | Сообщение # 442
Сергей, надо теперь видео снять, как он включается!
Теперь с ним можно нырять!
AndrewДата: Воскресенье, 04.09.2016, 10:25 | Сообщение # 443
Отличное решение! Еще можно использовать такой литий
 http://i00.i.aliimg.com/wsphoto....%B9.jpg
de-si-gnДата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:04 | Сообщение # 444
Так и планировал - если нужна встроенная зарядка, то в корпус входит 16340 плюс китайская плата зарядника:
Прикрепления: 3751164.jpg (83.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:22 | Сообщение # 445
Лучше не усложнять, это ведет к удорожанию конечного продукта. Он перестает быть простым!
de-si-gnДата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:48 | Сообщение # 446
de-si-gnДата: Понедельник, 05.09.2016, 08:53 | Сообщение # 447
Схема подключения геркона
2 магнита 5х4х3 мм.: один вкл. в кольце, второй на корпусе - фиксация кольца в 2 положениях (можно не ставить, а сделать выступы на кольце и ямки на корпусе).
Прикрепления: 8765082.jpg (11.3 Kb) · 2441105.jpg (49.1 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 05.09.2016, 09:38 | Сообщение # 448
Отличная конструкция! Но не понятно для чего транзистор..Геркон дребезг дает? Может конденсатор по питанию поставить около 1000 мкф.?
de-si-gnДата: Понедельник, 05.09.2016, 09:50 | Сообщение # 449
Геркон включается и не всегда выключается - залипает, ток для него велик, а с транзистором все работает как надо.
UYXERДата: Вторник, 06.09.2016, 12:22 | Сообщение # 450
sparkingsparking, Добрый день! Хочу собрать данный пин, но в вашем исполнении, если не сложно, сможете скинуть окончательную вашу схему и печатную плату? Я так понял, вибро вы использовали по схеме Eddy71.
Сообщение отредактировал UYXER - Вторник, 06.09.2016, 12:25
