Вторник, 11.02.2025, 11:50
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 5 - Форум
sergyusaДата: Вторник, 28.02.2012, 11:50 | Сообщение # 61
на 25й все прекрасно работает, спасибо Андрей за работу!!!!
AndrewДата: Вторник, 28.02.2012, 12:09 | Сообщение # 62
Посмотрите почту.
den3537Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:16 | Сообщение # 63
фьюзы заводские
Добавлено (28.02.2012, 12:16)
все разобрался получается 25я в режиме эмуляции 15 ?
Прикрепления: 4162413.gif (62.7 Kb)
sergyusaДата: Вторник, 28.02.2012, 13:17 | Сообщение # 64
Ваша прошивка, Андрей, отлично работает. пятак на 4-6 см с торца.
иногда правда долго затухает, но я думаю что это из-за длинного ферритового стержня ( он у меня 20 см)
кстати никто не знает чем его можно разпилить? а то боюсь лопнит не в нужном месте если его ломать.
Сообщение отредактировал sergyusa - Вторник, 28.02.2012, 13:22
potashovДата: Вторник, 28.02.2012, 13:45 | Сообщение # 65
sergyusa,
Добрый день. Ферритовый стержень легко ломается если его опилить надфилем ( лучше с алмазным напылением). Но можно воспользоваться углом камня для заточки ножей. После того как опилили ( глубина опила ближе к пол миллиметра), берем 2 тряпки и ломаем оперев место опила на острый угол, например стола.
sergyusaДата: Четверг, 01.03.2012, 22:59 | Сообщение # 66
при попытке разломать стержень. он падлюка разломался на 4 части. сейчас колдую над катушкой для крота. поэто-
му гнома пока забросил. будет время. разберусь.
AndrewДата: Четверг, 01.03.2012, 23:57 | Сообщение # 67
Quote (sergyusa)
Можно склеить...
Я стержень ломаю так -Натфелем небольшой пропил по диаметру, одна половина до пропила на столе (прижимается одной рукой ) другая в воздухе, свободной рукой ломаете вниз. Если есть тиски еще удобнее..
sergyusaДата: Понедельник, 05.03.2012, 11:49 | Сообщение # 68
разобрался я с "длинным затуханием".
оказалось все просто, прибор работает отлично, просто я для питания использовал подсевшую крону( 4,5в).
а она при подносе металла проседала нехило (30ма). а при наличии электролита по питанию ( у меня стоит 220 мкф)
он долго восстанавливался. вот такие вот дела.
AndrewДата: Понедельник, 05.03.2012, 19:42 | Сообщение # 69
Quote (sergyusa)
оказалось все просто, прибор работает отлично, просто я для питания использовал подсевшую крону( 4,5в).а она при подносе металла проседала нехило (30ма).
Больше 5 вольт подавать нельзя! Или у вас стабилизатор на 5В?
Потребление при 5в не более 5 мА. Какой излучатель?
sergyusaДата: Понедельник, 05.03.2012, 19:45 | Сообщение # 70
вот такое чудо получилось smile
Прикрепления: 9801576.jpg (110.3 Kb) · 3642745.jpg (121.4 Kb)
step_nikДата: Пятница, 16.03.2012, 22:28 | Сообщение # 71
sergyusa,
Красиво получилось!
Vlad399Дата: Суббота, 17.03.2012, 12:59 | Сообщение # 72
А моё чудо вот такое!
В схему добавлен только эмиттерный повторитель перед пищалкой.
Все заявленные параметры подтверждаю. Большое спасибо автору!
Кстати, ему же и вопрос: при изменении питания от 4.8 до 3 Вольт напряжение на ноге 2 МК меняется примерно от 1.5 до 0.5 Вольт. Это программно учитывается? Я выставил 1V при питании 3.9 В.
Прикрепления: 2963297.jpg (82.6 Kb) · 8650347.jpg (96.2 Kb) · 0854137.jpg (94.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad399 - Суббота, 17.03.2012, 13:09
sergyusaДата: Суббота, 17.03.2012, 14:16 | Сообщение # 73
скорее всего не учитывается. у меня тот же эффект. при сажании батарейки уменьшается напруга на 2 ноге - в итоге повышается чуйка прибора и он начинает реагировать даже не движение. на днях хочу попробовать кренку 317ю
на генератор поставить. процик 25й по даташиту от 2.4 до 5 вольт работает.
AndrewДата: Суббота, 17.03.2012, 18:17 | Сообщение # 74
Quote (Vlad399)
В некотором роде учитывается ведь за опорное контроллер берет напряжение питания. Вовсе не обязательно выставлять именно 1в просто когда я экспериментировал примерно при таком напряжении получалась максимальная чуйка..Хотя я добивался чуйки и 8см но тогда уже конкретно на магнитное поле земли реагировал.
Quote (Vlad399)
Для ЗП не нужно эмиттерный повторитель (вообще может не заработать без резистора паралельно зп), это если ставить электродинамический излучатель.. Если хотите повысить громкость то вот так надо -
Прикрепления: 4583477.png (4.2 Kb)
Vlad399Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:03 | Сообщение # 75
Quote (Andrew)
Я поставил пищалку от мат. платы РС, а у неё сопротивление пост. току около 50 Ом, а это для МК много. Транзистор мне попался цифровой со встроенным резистором в базе, так что ничего дополнительно вешать не пришлось.
Andrew, а в чем состоит демонстрационность прошивки и как получить не ДЕМО?
Пока на улице зима, исследовал Гномом стены квартиры. biggrin Оказывается, арматура в стенах идет с шагом в 1 метр, что по горизонтали, что по вертикали surprised , а я думал чаще.
Сообщение отредактировал Vlad399 - Воскресенье, 18.03.2012, 15:32
