по схеме
янукович | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:29 | Сообщение # 2776 |
| Точно ... не так поняли... В скобках подписаны ноги... Их там 28....
Fantomu | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:33 | Сообщение # 2777 |
| тоесть смотреть не по цыфрам,а по значениям ног
янукович | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:37 | Сообщение # 2778 |
| Смотреть и по цифрам, и по надписям, и по цифрам в скобках и по ногам... Еще можете взять печатную плату (авторскую)... там все правильно.... И на схеме правильно... Только немного проанализируйте, тогда станет все понятно...
Fantomu | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:40 | Сообщение # 2779 |
| Большое спасибо. Добавлено (07.11.2013, 22:40) --------------------------------------------- еще если можна вопрос.Откуда Вы и сколько работаете с мд?
янукович | Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:14 | Сообщение # 2780 |
| Если это ко мне, то я из Волыни... И с МД я не работаю, а это хобби такое....
Fantomu | Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:25 | Сообщение # 2781 |
| Цитата И с МД я не работаю, а это хобби такое извините и еще вопрос,а Крот2 лутше спектра или нет?
янукович | Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:35 | Сообщение # 2782 |
| Такого не имел...Сказать точно не могу... Но если СПЕКТР, и КОЩЕЙ это одно и тоже (только немного изменена прога), то Вы можете посмотреть на Ю-тубе последние ролики с последним Кощеем... Коментарии однозначные... Дерьмо!
Fantomu | Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:41 | Сообщение # 2783 |
| а можете сказать что то по поводу анкера
янукович | Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:02 | Сообщение # 2784 |
| Могу... Хороший аналоговый прибор... Но с датчиком там не все так просто... Вроде там ТХ и РХ на одной частоте (резонанса)... Но это тема "совсем не о том, как дружили "Анкер" и тд. с Кротом..."
Fantomu | Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:11 | Сообщение # 2785 |
| значит буду зимой делать крот1,а потом крот2.
1985Demon66 | Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:30 | Сообщение # 2786 |
| Начал собирать первого крота. паяю по авторской печетке. И тут резисторы со значением "0". Понимаю вопрос глупый, но мне не понятно, что туда паять
янукович | Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:37 | Сообщение # 2787 |
| Это перемычки... 0 Ом...
1985Demon66 | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 14:54 | Сообщение # 2788 |
| Спасибо!Добавлено (17.11.2013, 14:54) --------------------------------------------- А по битам не подскажите. Прошиваю extreameBurner а там только два окна для фьюзов. Калькулятором пересчетал получилось лов 0х2F, хиг 0хE9 все ли верно?
TCB | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:59 | Сообщение # 2789 |
| Цитата 1985Demon66 (  ) получилось лов 0х2F, хиг 0хE9 все ли верно? Сейчас достал Первого Крота, прочитал - у меня 0х2F и 0хС9. И в записях у меня те же значения.
янукович | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:16 | Сообщение # 2790 |
| Я также сегодня достал первого Крота и начал переделывать его под параллельный контур в ТХ. Все получается и работает нормально. В связи с этим хочу попросить Андрея (понимаю что с потопом, не до этого... а так, когда появится время...) вернуться и немного "модернизировать" К-1. Возможно какие-то "алгоритмы" в обработке сигнала подойдут от второго Крота (фильтра и тд... ). Если не будет "влазить" в память проца, можно анализатор помех и "режим масок" выбросить (на практике никогда ними не пользовался)... Добавлено (30.11.2013, 07:35) --------------------------------------------- Еще немного уточню. "Лицевое" отображение поставить как в К-2. То-есть, что-бы поочередно отображалось напряжение на батарее и разбаланс датчика. В режиме "Маски", не запоминает "6" в черном секторе (хотя, как по мне, сразу в программе вписать "закрытые" первый и последний сектор и это меню удалить... для экономия памяти). Обычно все ведут поиск в "только цвет", или во "всех металлах", а эти функции можно контролировать "барьерами". И фильтра... Однозначно изменить, на такие как в К-2. Ведь с работой с Кротом-2, пришли понимание и наработки по грунту, помехам, ВДИ и тд... Если позволит память, вписать туда регулировку громкости, ввести 3 тона на озвучку. На данный момент стоит прошивка "12а". Сейчас, опять экспериментируя, поражаюсь, как это Андрею удалось "запихнуть" в такой маленький прибор столько функционала и "заставить" такой маленький прибор неплохо работать... На днях попробую снять "настольное" видео (Крот-1 и параллельный резонанс)...  Добавлено (01.12.2013, 13:59) --------------------------------------------- Это опять я.... У кого собран К-1 и прошивка 12-тая, проверьте пожалуйста "влазит" ли вся шкала металлов. А то пробовал и на частоте 8000гц, и на 10000гц, как-то у меня она очень растянута. Когда пятак ссср +52+55 (ВДИ), 10коп Украины +26+28, медь +89+92, обручалка +22, а мелкое золото +1 (и даже в первый сектор черняка забрасывает)... Очень впритык все. Это только у меня так? Добавлено (01.12.2013, 19:16) --------------------------------------------- Продолжаю... Отстройка от грунта... При поднесении ферритового стержня (1см х 3см), ближе 10см, выдает ошибку... При поднесении того-же стержня на 10-15см... пишет "ОК"... Так и надо? Если пробую отстроится от обожженной керамической плитки (типа красный кирпич, а может и похлеще...), то баланс грунта срабатывает почти впритык к датчику. Если махать маленькой монеткой, вместе с керамической плиткой, то сигнал (ВДИ) сносит неизвестно куда. А если перед датчиком эту-же плитку установить, стационарно, и из за нее махать монеткой... то чувствительность просто супер... (даже лучше чем без керамической плитки). Еще наблюдения... Фильтр 1-2, слишком шумные.. если пробовать в квартире, очень много "музыкалят".. Фильтр №3 вообще не работает... двойной сигнал дает на почти все цели....
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 28.11.2013, 15:11 |
