бэтман | Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:02 | Сообщение # 2776 |
| solovey_, Вы попробуйте сами сделать тест с гвоздями и монетой 5 коп в середине . Тест делал на полу, когда гвозди отодвинул по см 7 с обоих сторон, тогда немного стал проскакивать цветной. Кстати, гвозди примерно сотка. А когда гвозди рядом, в упор не видит.
Andrew | Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:19 | Сообщение # 2777 |
| Цитата бэтман (  ) тестировал Крот 2 хм Подробне можно? какая прошивка и самое главное какой фильтр? Ну и дальше какая катушка какие цели и какое расстояние...Видите сколько вопросов , лучше одно видео!
tick | Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:03 | Сообщение # 2778 |
| Andrew : Ну не одного отчета по новым прошивкам, не одного пожелания..
Ну почему же, я писал про результат с катушкой ace(правда результаты настольные). Уже хотел в блок все упаковывать, но тут...... уцбсс пишет: увеличте c12 до 100n. Сопротивление переходного конденсатора для частоты 6.2кгц Хс=2.5ком для 10нф. Хс=256ом для 100нф дальше считайте что даст с делителем Хс12 R9 на входе mcp601 10нф когда R9 =20ком а для R9 =3ком надо минимум 100нф ну а если скопировать согласование катушки рх как у асе-250 то С0-39нф R9 =1ком а дальше подбором R10 С15 С18 подобрать нужное усиление и частотную характеристику усилителя и сильно уменьшать R10 не стоит чтоб не пострадала фазовая характеристика. Сейчас попробую и отпишусь. p.s предложение не менять алгоритм при установке масок все еще актуально.
Сообщение отредактировал tick - Пятница, 23.01.2015, 07:07 |
бэтман | Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:21 | Сообщение # 2779 |
| Andrew, тест делал с прошивкой Турбо-2,фильтр 1, режим норма, остальные настройки, как обычно. Сегодня попробую снять видео и выложить. Прибор то хороший и видит в грунте хорошо, но вот этот тест показал, что есть еще над чем работать... Добавлено (23.01.2015, 08:17) --------------------------------------------- Andrew, тест делал с прошивкой Турбо-2,фильтр 1, режим норма, пробовал катушку жд и кольцо ,остальные настройки, как обычно. Сегодня попробую снять видео и выложить. Прибор то хороший и видит в грунте хорошо, но вот этот тест показал, что есть еще над чем работать... Добавлено (23.01.2015, 08:21) --------------------------------------------- Писал с телефона, вместо дд автоматом вставило жд, извиняюсь за опечатку.
tick | Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:49 | Сообщение # 2780 |
| Поробовал с12 - 10,50,100n,как советовал уцбсс. Вернулся к 10n. мне кажется так стабильнее. бэтман, попробовал такой же тест на разделение ( только один гвоздь, одна монета). Да.... Действительно проблема. Причем если сначало черная цель потом цветная, то еще более или менее можно чтото услышать. А если на оборот, то разделения нет вообще, только значение vdi цветной цели уменьшается. Похоже пока программа вычесляет максимальный отклик от 1 цели для более точного vdi уже идет отклик от цели2. p.s прошивка последняя, фильтры все пробовал.
Сообщение отредактировал tick - Пятница, 23.01.2015, 10:55 |
yri3825 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:15 | Сообщение # 2781 |
| Andrew : Ну не одного отчета по новым прошивкам, не одного пожелания.. Пожелание есть.Попробывать сделать отображение размера цели(хотя бы приблизительное). Я думаю полезная функция получилась бы.Реализация длительности отклика от цели.Както так.
tick | Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:35 | Сообщение # 2782 |
| yri3825, размер цели пинпоинтером определяется. А точнее наверное ни как не определить.
Andrew | Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:53 | Сообщение # 2783 |
| Цитата tick (  ) p.s предложение не менять алгоритм при установке масок все еще актуально. Учту в новых прошивках.Цитата бэтман (  ) тест делал с прошивкой Турбо-2,фильтр 1, режим норма, остальные настройки, как обычно. Попробуйте с 2 или 3 фильтром! И прошивку смените или на более ранюю или на "Турбо3" Мой тест по разделению не видели? Цитата yri3825 (  ) Пожелание есть.Попробывать сделать отображение размера цели(хотя бы приблизительное). О размере цели можно судить- Второй параметр после ВДИ "Depht" по громкости и протяжности отклика и оценить размер можно в режиме PP.
yri3825 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:14 | Сообщение # 2784 |
| Цитата Andrew (  ) по громкости и протяжности отклика А перенести в цифру?
tick | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:24 | Сообщение # 2785 |
| А перенести в цифру? А как программа узнает с какой скоростью вы ведете катушку? Датчик ускорения?
oltim76rus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:49 | Сообщение # 2786 |
| Здраствуйте копари. Подскажите можно ли использовать stm32 вместо atmega32 и что при этом нужно поменять в схеме и прошивке.
tick | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:57 | Сообщение # 2787 |
| У этих мк из общего ,только цифра32 в названии.
solovey_ | Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:09 | Сообщение # 2788 |
| Цитата бэтман (  ) Турбо-2,фильтр 1 Ділить на ТУРБО 3,на 2-му фільтрі краще за деус .На 1-му-діскрім кращий за деусовський-не накопаєшся заліза!Кругла шайба з отвором в чорному.Канцелярський ніж у всіх секторах.5 коп царські і ніж 2 сигнали!Піднімай частоту до 15 КгЦ-деус буде в попі-на настольних фокусах Цитата
yri3825 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:13 | Сообщение # 2789 |
| Цитата tick (  ) А как программа узнает с какой скоростью вы ведете катушку? Датчик ускорения? Берём среднюю скорость проводки датчика
Andrew | Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:23 | Сообщение # 2790 |
| Цитата yri3825 (  ) А перенести в цифру? Подскажите как? Переведу...Цитата oltim76rus (  ) Подскажите можно ли использовать stm32 вместо atmega32 Можно но придется переписать программу. ) Цитата solovey_ (  ) Ділить на ТУРБО 3,на 2-му фільтрі краще за деус biggrin .На 1-му-діскрім кращий за деусовський-не накопаєшся заліза!Кругла шайба з отвором в чорному.Канцелярський ніж у всіх секторах.5 коп царські і ніж 2 сигнали!Піднімай частоту до 15 КгЦ-деус буде в попі-на настольних фокусах biggrin Цитата Сними видео так понятнеe будет..) Я так понял что Соловей хотел сказать что первый фильтр очень хорош для отсечения хитрого железа, которое пытается пролезть в цвет...И он прав! Но это поймут только те кто ходит на копы...Хотя и дома можно проверить например с железной баночкой для канифоли или той же пивной пробкой..А потом взять другой мд и тоже проверить..)
