Среда, 29.01.2025, 11:22
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 186 - Форум
бэтманДата: Четверг, 22.01.2015, 22:02 | Сообщение # 2776
solovey_, Вы попробуйте сами сделать тест с гвоздями и монетой 5 коп в середине . Тест делал на полу, когда гвозди отодвинул по см 7 с обоих сторон, тогда немного стал проскакивать цветной. Кстати, гвозди примерно сотка. А когда гвозди рядом, в упор не видит.
AndrewДата: Четверг, 22.01.2015, 22:19 | Сообщение # 2777
Цитата бэтман ()
тестировал Крот 2 хм
Подробне можно? какая прошивка и самое главное какой фильтр? Ну и дальше какая катушка какие цели и какое расстояние...Видите сколько вопросов , лучше одно видео!
tickДата: Пятница, 23.01.2015, 07:03 | Сообщение # 2778
Andrew :
Ну не одного отчета по новым прошивкам, не одного пожелания..
Ну почему же, я писал про результат с катушкой ace(правда результаты настольные). Уже хотел в блок все упаковывать, но тут...... уцбсс пишет: увеличте c12 до 100n. Сопротивление переходного конденсатора
для частоты 6.2кгц
Хс=2.5ком для 10нф.
Хс=256ом для 100нф
дальше считайте что даст с делителем Хс12
R9 на входе mcp601
10нф когда R9 =20ком
а для R9 =3ком надо минимум 100нф
ну а если скопировать согласование катушки
рх как у асе-250 то С0-39нф R9 =1ком
а дальше подбором R10 С15 С18 подобрать
нужное усиление и частотную характеристику
усилителя и сильно уменьшать R10 не стоит
чтоб не пострадала фазовая характеристика.
Сейчас попробую и отпишусь.
p.s предложение не менять алгоритм при установке масок все еще актуально.
Сообщение отредактировал tick - Пятница, 23.01.2015, 07:07
бэтманДата: Пятница, 23.01.2015, 08:21 | Сообщение # 2779
Andrew, тест делал с прошивкой Турбо-2,фильтр 1, режим норма, остальные настройки, как обычно. Сегодня попробую снять видео и выложить. Прибор то хороший и видит в грунте хорошо, но вот этот тест показал, что есть еще над чем работать...
Добавлено (23.01.2015, 08:17)
Andrew, тест делал с прошивкой Турбо-2,фильтр 1, режим норма, пробовал катушку жд и кольцо ,остальные настройки, как обычно. Сегодня попробую снять видео и выложить. Прибор то хороший и видит в грунте хорошо, но вот этот тест показал, что есть еще над чем работать...
Добавлено (23.01.2015, 08:21)
Писал с телефона, вместо дд автоматом вставило жд, извиняюсь за опечатку.
tickДата: Пятница, 23.01.2015, 10:49 | Сообщение # 2780
Поробовал с12 - 10,50,100n,как советовал уцбсс. Вернулся к 10n. мне кажется так стабильнее. бэтман, попробовал такой же тест на разделение ( только один гвоздь, одна монета). Да.... Действительно проблема. Причем если сначало черная цель потом цветная, то еще более или менее можно чтото услышать. А если на оборот, то разделения нет вообще, только значение vdi цветной цели уменьшается. Похоже пока программа вычесляет максимальный отклик от 1 цели для более точного vdi уже идет отклик от цели2.
p.s прошивка последняя, фильтры все пробовал.
Сообщение отредактировал tick - Пятница, 23.01.2015, 10:55
yri3825Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:15 | Сообщение # 2781
Andrew :
Пожелание есть.Попробывать сделать отображение размера цели(хотя бы приблизительное).
Я думаю полезная функция получилась бы.Реализация длительности отклика от цели.Както так. wacko
tickДата: Пятница, 23.01.2015, 12:35 | Сообщение # 2782
yri3825, размер цели пинпоинтером определяется. А точнее наверное ни как не определить.
AndrewДата: Пятница, 23.01.2015, 12:53 | Сообщение # 2783
Учту в новых прошивках.
Попробуйте с 2 или 3 фильтром!  И прошивку смените или на более ранюю или на "Турбо3"
Мой тест по разделению не видели?
О размере цели можно судить-
Второй параметр после ВДИ "Depht"  по громкости и протяжности отклика и оценить размер можно в режиме PP.
yri3825Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:14 | Сообщение # 2784
А перенести в цифру? wink
tickДата: Пятница, 23.01.2015, 13:24 | Сообщение # 2785
А как программа узнает с какой скоростью вы ведете катушку? Датчик ускорения?
oltim76rusДата: Пятница, 23.01.2015, 13:49 | Сообщение # 2786
Здраствуйте копари. Подскажите можно ли использовать stm32 вместо atmega32 и что при этом нужно поменять в схеме и прошивке.
tickДата: Пятница, 23.01.2015, 13:57 | Сообщение # 2787
У этих мк из общего ,только цифра32 в названии.
solovey_Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:09 | Сообщение # 2788
Цитата бэтман ()
Турбо-2,фильтр 1
Ділить на ТУРБО 3,на 2-му фільтрі краще за деус biggrin .На 1-му-діскрім кращий за деусовський-не накопаєшся заліза!Кругла шайба з отвором в чорному.Канцелярський ніж у всіх секторах.5 коп царські і ніж 2 сигнали!Піднімай частоту до 15 КгЦ-деус буде в попі-на настольних фокусах biggrin Цитата
yri3825Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:13 | Сообщение # 2789
Берём среднюю скорость проводки датчика tongue
AndrewДата: Пятница, 23.01.2015, 15:23 | Сообщение # 2790
Подскажите как?  Переведу...
Можно но придется переписать программу. )
Сними видео так понятнеe будет..)
Я так понял что Соловей хотел сказать что первый фильтр очень хорош для отсечения хитрого железа, которое пытается пролезть в цвет...И он прав!  Но это поймут только те кто ходит на копы...Хотя и дома можно проверить например с железной баночкой для канифоли или той же пивной пробкой..А потом взять другой мд и тоже проверить..)
