Вторник, 01.07.2025, 08:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 187 - Форум
бэтманДата: Пятница, 23.01.2015, 21:10 | Сообщение # 2791
Andrew, снимаю шляпу! Перепрошил на турбо 3 , тест с монетой и двумя гвоздями прошёл на ура! Тест делал на 2 и 3 фильтре. А можно сделать ,чтобы тона можно было подстраивать под себя?
Добавлено (23.01.2015, 21:10)
Сегодня видео не снял, плохое освещение в комнате, может быть завтра сниму.
AnkoДата: Пятница, 23.01.2015, 21:11 | Сообщение # 2792
Цитата бэтман
Andrew, тестировал Крот 2 хм и простую Фортуну на скорость различения цели
монета и два гвоздя по краям. Так вот Крот, полностью завалил этот тест
В чём смысл данного (не используемого в реальном копе теста)???
ujosvecДата: Пятница, 23.01.2015, 21:12 | Сообщение # 2793
здравствуйте
Когда я установил Coil bl. A=0 то
Zero_ADC 5mV поэтому он nestabylně колеблется вверх и вниз 0-20-0mV.
Что может быть проблема?
спасибо
бэтманДата: Пятница, 23.01.2015, 21:17 | Сообщение # 2794
Anko, смысл в том , чтобы среди мусора прибор мог определить цветную цель.
януковичДата: Пятница, 23.01.2015, 21:17 | Сообщение # 2795
ujosvec, Не понятный вопрос... Это вы делали с подключенным датчиком, или нет? Последовательность всех настроек прочитайте здесь  http://radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
ujosvecДата: Пятница, 23.01.2015, 21:25 | Сообщение # 2796
Без датчикa
При установке
Настаиваем «виртуальный 0» прибора.
  • Идем в меню (длительное нажатие «Реж» - читаем «описание меню»), там находим режим "Coil bl", в нем проверяем значение A=0 (отключен автобаланс) и желательно Ф=0. Если не 0 – перемещаемся между параметрами кнопкой «0» и устанавливаем 0 кнопками «-» и «+» одновременно.
  • В режиме «Power» сдвигаем ползунок мощности сигнала накачки катушки в минимум (не обязательно, но не помешает).
  • Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0".
  • Ждем.. Показания Urx могут быть от 0 до 30 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную + - )
  • Если не получается смотрим напряжение на 44 выводе "Хмеги" оно должно быть около 1.6V    Напряжение на 40 выводе около 3,3V.
    януковичДата: Пятница, 23.01.2015, 21:46 | Сообщение # 2797
    ujosvec, если у Вас без датчика показания Zero_ADC  изменяются (0-20-0mV), то возможно грязная плата (вымойте спиртом), или проблемы с конденсаторами в "делителе". Попробуйте еще все это проверить с отключенным разъемом от датчика (отпаяйте повода катушки от платы), возможно дело в разъеме.
    ujosvecДата: Пятница, 23.01.2015, 21:57 | Сообщение # 2798
    Спасибо попробовать
    AndrewДата: Пятница, 23.01.2015, 23:36 | Сообщение # 2799
    Ждем!)
    уц6ссДата: Суббота, 24.01.2015, 07:46 | Сообщение # 2800
    Цитата tick ()
    Поробовал с12 - 10,50,100n,как советовал уцбсс. Вернулся к 10n. мне кажется так стабильнее
    это конечно ваше дело но вы потеряли 40% сигнала с катушки  и увеличили входное сопротивление до 6ком то есть уменьшили  фазовою стабильность
    надо чтобы в квартире где уровень помех выше чем в поле
    прибор вёл стабильно при гаин 1 и повыше барьером  чтобы при выходе на поле у нас был бы запас над уровнем шумов железа и мы могли увеличивать гаин и уменьшать барьер. что бы прибор обрабатывал сигнал  не на пределе своих шумов
    мы должны поднимать уровень  усилитем рх  увеличивать отношение сигнал шум
    yri3825Дата: Суббота, 24.01.2015, 09:02 | Сообщение # 2801
    Подскажите как? Переведу...
    по фронту сигнала запускать какой нибудь таймер микроконтроллера
    а по тылу выводить результат на дисплей
    монета по размеру отличается от крышки .Время провода наврятли можно уменьшить чтоб пройти крышку как монету
    значет относительно мы можем судить и о размере.
    AndrewДата: Суббота, 24.01.2015, 09:36 | Сообщение # 2802
    Такое измерение можно сделать только в старики и при не слабом отклие  от цели. Вообще я подумаю..
    AndrewДата: Суббота, 24.01.2015, 09:47 | Сообщение # 2803
    уц6сс, было бы не плохо сделать типа таблички рекомендуемых номинаов с10 15 18 для частот скажем 6 8 10 12 15 18 кгц
    Похоже народ не совсем понимает что такое ачх усилителя..
    tickДата: Суббота, 24.01.2015, 11:52 | Сообщение # 2804
    Цитата уц6сс ()
    это конечно ваше дело но вы потеряли 40% сигнала с катушки  и увеличили входное сопротивление до 6ком то есть уменьшили  фазовою стабильность надо чтобы в квартире где уровень помех выше чем в поле
    В том то и дело что что при 10n прибор ведет себя стабильнее. Gain1 ,барьер4, тишина полная (плата лежит просто на столе катушка подключена).Чувство при таких настройках 22-20см., что я думаю вполне нормально для катушки такого размера.
    бэтманДата: Суббота, 24.01.2015, 12:08 | Сообщение # 2805
    Смотрим видео, разделение целей по" деусу" http://youtu.be/3WlMTqDM_Dk
    Добавлено (24.01.2015, 12:08)
