solovey_ | Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:40 | Сообщение # 2806 |
| Цитата бэтман (  ) Смотрим видео, разделение целей по" деусу" А тут так ОБСИРАВ в 99 му повідомленні http://alltech.at.ua/forum/6-42-7 .Ми всі прочитали
Andrew | Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:16 | Сообщение # 2807 |
| бэтман, Спасибо за видео! А вы не думали что у вас в полу много гвоздей там сверху от монеты ряд гвоздей.. Интересно как они звучат..и можно среди них попробовать монетку поставить..)
Armatall | Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:08 | Сообщение # 2808 |
| Провёл комнатно-воздушные тесты с прошивкой Турбо-3. Вроде как нормально всё работает. Только какой-то косяк с масками.
По умолчанию закрыт маской крайний левый и крайний правый сегменты - в этом случае всё работает. Стоит закрыть маской хоть один ещё сегмент, как прибор практически перестаёт видеть монетку; выдаёт только "пык-пык" при приближении монеты вплотную.
Выше читал про какое-то там изменение алгоритма обработки при установке масок; но то что получается у меня - это изменение алгоритма в сторону полной неработоспособности. Сперва показалось, что прошивка зафоршмачилась, и хотел перепрошивать повторно. Но, потом убрал закрытие секторов маской, и аппарат снова заработал.
бэтман | Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:12 | Сообщение # 2809 |
| solovey_,прочти внимательно , там написано,что крот не прошёл тест с гвоздями и монетой, прибор никто не обсирал, Где там написано,что прибор плохой . Обосрать может только "Десалекс" , который несколько лет собирает Крота и не может дать ему рады. А выложив видео ,я показал обратное. Добавлено (24.01.2015, 18:52) --------------------------------------------- А тому комраду , который писал ,что тоже делал тест с кротом ,и потом плату отложил и дисплей забрал под другие нужды, я послал личное сообщение и вставил ссылку на моё видео. Видео на ютубе и это лучшее подтверждение хорошей работы крота. Добавлено (24.01.2015, 19:12) --------------------------------------------- Andrew, я ложил монетку в ряд с гвоздями и проверял , когда машешь вдоль ряда, различает отлично, а поперёк уже хуже.На 3-м фильтре быстрее всего. А звук тык , тык, тык , тык, такое ощущение, что идёт отклик от каждого гвоздя и естественно монеты.
Andrew | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:00 | Сообщение # 2810 |
| Цитата Armatall (  ) Выше читал про какое-то там изменение алгоритма обработки при установке масок Все верно изменение алгоритма..озвучивается вди только с максимальным откликом...годиться для сильного мусора например пляжа где нужно "намертво"замаскировать некоторые цели...проверял-работает! И еще советую поднять частоту хотя-бы до 10-11 кгц. не забыв это учесть в АЧХ усилителя (номиналы как на схеме) .. Цитата бэтман (  ) я ложил монетку в ряд с гвоздями и проверял , Вертикальный гвоздь он сильнее отклик дает чем горизонтальный..а звук так и должен идти "тык , тык, тык , тык" Все эти разговоры о якобы плохой изберательности Крота уже были...и видео тоже было...)) https://www.youtube.com/watch?v=X8AMVU7-oaQ&feature=youtu.be
ujosvec | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:02 | Сообщение # 2811 |
| янукович если у Вас без датчика показания Zero_ADC изменяются (0-20-0mV), то возможно грязная плата (вымойте спиртом), или проблемы с конденсаторами в "делителе".
здравствуйте Промывку алкоголь безрезультатно. Что датчик Zero_ADC попытаться изменить? спасибо
TCB | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:32 | Сообщение # 2812 |
| Цитата ujosvec (  ) Что датчик Zero_ADC попытаться изменить? Фактически это установка нулевой точки отсчета. Для начала вход RX соедините с GND_A. Это даст возможность определить причину - помеха по входу или проблемы со входной цепью.
ujosvec | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:38 | Сообщение # 2813 |
| Подключите RX катушку, и если какие-либо изменения?
Сообщение отредактировал ujosvec - Суббота, 24.01.2015, 20:39 |
TCB | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:42 | Сообщение # 2814 |
| Цитата ujosvec (  ) Подключите RX катушку, Эта настройка делается без катушки.
ujosvec | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:57 | Сообщение # 2815 |
| Понятно, Я собираюсь проверитьДобавлено (24.01.2015, 20:57) --------------------------------------------- RX соединит с GND_A все в порядке ничего не меняется
TCB | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:01 | Сообщение # 2816 |
| Цитата ujosvec (  ) RX соединит с GND_A все в порядке ничего не меняется Значит у вас внешние наводки. Для их уменьшения провод от разъема до платы должен быть экранированный и минимальной длины.
ujosvec | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:16 | Сообщение # 2817 |
| Таким образом, вы подумайте:
TCB | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:22 | Сообщение # 2818 |
| Цитата ujosvec (  ) Таким образом, вы подумайте: Нет! Провод от разъема на корпусе (к которому подключаете катушку) к плате.
янукович | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:27 | Сообщение # 2819 |
| ujosvec, вообще отпаяйте провода от платы к разъему и потом проверьте. Бывают сами "гнезда" шумными.
ujosvec | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:28 | Сообщение # 2820 |
| Это тестирование нет разъема. только шнур питания.
