Пятница, 07.11.2025, 09:02
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 188 - Форум
solovey_Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:40 | Сообщение # 2806
Цитата бэтман ()
Смотрим видео, разделение целей по" деусу"
А тут так ОБСИРАВ в 99 му повідомленні  http://alltech.at.ua/forum/6-42-7  .Ми всі прочитали biggrin
AndrewДата: Суббота, 24.01.2015, 17:16 | Сообщение # 2807
бэтман, Спасибо за видео!
А вы не думали что у вас в полу много гвоздей там сверху от монеты ряд гвоздей..
Интересно как они звучат..и можно среди них попробовать монетку поставить..)
ArmatallДата: Суббота, 24.01.2015, 18:08 | Сообщение # 2808
Провёл комнатно-воздушные тесты с прошивкой Турбо-3. Вроде как нормально всё работает. Только какой-то косяк с масками.
По умолчанию закрыт маской крайний левый и крайний правый сегменты - в этом случае всё работает. Стоит закрыть маской хоть один ещё сегмент, как прибор практически перестаёт видеть монетку; выдаёт только "пык-пык" при приближении монеты вплотную.
Выше читал про какое-то там изменение алгоритма обработки при установке масок; но то что получается у меня - это изменение алгоритма в сторону полной неработоспособности. Сперва показалось, что прошивка зафоршмачилась, и хотел перепрошивать повторно. Но, потом убрал закрытие секторов маской, и аппарат снова заработал.
бэтманДата: Суббота, 24.01.2015, 19:12 | Сообщение # 2809
solovey_,прочти внимательно , там написано,что крот не прошёл тест с гвоздями и монетой, прибор никто не обсирал, Где там написано,что прибор плохой . Обосрать может только "Десалекс" , который несколько лет собирает Крота и не может дать ему рады. А выложив видео ,я показал обратное.
Добавлено (24.01.2015, 18:52)
А тому комраду , который писал ,что тоже делал тест с кротом ,и потом плату отложил и дисплей забрал под другие нужды, я послал личное сообщение и вставил ссылку на моё видео. Видео на ютубе и это лучшее подтверждение хорошей работы крота.
Добавлено (24.01.2015, 19:12)
Andrew, я ложил монетку в ряд с гвоздями и проверял , когда машешь вдоль ряда, различает отлично, а поперёк уже хуже.На 3-м фильтре быстрее всего. А звук тык , тык, тык , тык, такое ощущение, что идёт отклик от каждого гвоздя и естественно монеты.
AndrewДата: Суббота, 24.01.2015, 20:00 | Сообщение # 2810
Все верно изменение алгоритма..озвучивается вди только с максимальным откликом...годиться для сильного мусора например пляжа где нужно "намертво"замаскировать некоторые цели...проверял-работает! И еще советую поднять частоту хотя-бы до 10-11 кгц. не забыв это учесть в АЧХ усилителя (номиналы как на схеме) ..
Вертикальный гвоздь он сильнее отклик дает чем горизонтальный..а звук так и должен идти "тык , тык, тык , тык" Все эти разговоры о якобы плохой изберательности Крота уже были...и видео тоже было...))  https://www.youtube.com/watch?v=X8AMVU7-oaQ&feature=youtu.be
ujosvecДата: Суббота, 24.01.2015, 20:02 | Сообщение # 2811
янукович
если у Вас без датчика показания Zero_ADC  изменяются (0-20-0mV), то возможно грязная плата (вымойте спиртом), или проблемы с конденсаторами в "делителе".
здравствуйте
Промывку алкоголь безрезультатно.
Что датчик Zero_ADC попытаться изменить?
спасибо
TCBДата: Суббота, 24.01.2015, 20:32 | Сообщение # 2812
Фактически это установка нулевой точки отсчета.
Для начала вход RX соедините с GND_A. Это даст возможность определить причину - помеха по входу или проблемы со входной цепью.
ujosvecДата: Суббота, 24.01.2015, 20:38 | Сообщение # 2813
Подключите RX катушку, и если какие-либо изменения?
Сообщение отредактировал ujosvec - Суббота, 24.01.2015, 20:39
TCBДата: Суббота, 24.01.2015, 20:42 | Сообщение # 2814
Эта настройка делается без катушки.
ujosvecДата: Суббота, 24.01.2015, 20:57 | Сообщение # 2815
Понятно,
Я собираюсь проверить
Добавлено (24.01.2015, 20:57)
RX соединит с GND_A все в порядке ничего не меняется
TCBДата: Суббота, 24.01.2015, 21:01 | Сообщение # 2816
Значит у вас внешние наводки. Для их уменьшения провод от разъема до платы должен быть экранированный и минимальной длины.
ujosvecДата: Суббота, 24.01.2015, 21:16 | Сообщение # 2817
Таким образом, вы подумайте:
Прикрепления: ujo2.bmp (351.8 Kb)
TCBДата: Суббота, 24.01.2015, 21:22 | Сообщение # 2818
Нет!
Провод от разъема на корпусе (к которому подключаете катушку) к плате.
януковичДата: Суббота, 24.01.2015, 21:27 | Сообщение # 2819
ujosvec, вообще отпаяйте провода от платы к разъему и потом проверьте. Бывают сами "гнезда" шумными.
ujosvecДата: Суббота, 24.01.2015, 21:28 | Сообщение # 2820
Это тестирование нет разъема.
только шнур питания.
