бэтман | Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:24 | Сообщение # 2821 |
| Может быть где-нибудь непропай?. Возьмите схему и мультиметр и хорошую лупу и начните всё по порядку проверять и прозванивать. При правильной и аккуратной сборке, всё должно работать. 98 % того ,что прибор не работает - это невнимательность при сборке.
Andrew | Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:51 | Сообщение # 2822 |
| Испорченный телефон и засорение темы...
ujosvec | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:10 | Сообщение # 2823 |
| спасибо Я измерить-измерить-измерить. Кроме того, я не хочу засорять тему. Я дам свои результаты и опыт. Для меня C1-220nF и C0-30nF. Будет работать 10200khz fw.KROT3?
de-si-gn | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:52 | Сообщение # 2824 |
| Здравствуйте! Решил к лету собрать себе «Крота2-ХМ». Как и все, сначала спаял программатор с сайта. С 3 попытки его запустил (был непропай ног контроллера). Для «Крота» взял плату TCB с большими кнопками (тема про Крота3, сообщение # 252). Огромное спасибо за плату! Спаял, включил, работает! Пришлось подобрать только R19, у меня получилось 1К, R27 не ставил. Теперь обдумываю конструкцию корпуса и катушки.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 27.01.2015, 11:45 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 27.01.2015, 12:32 | Сообщение # 2825 |
| Цитата de-si-gn (  ) Теперь обдумываю конструкцию корпуса и катушки. А шо тут обдумывать? Плата вроде как под Z-80, по катушкам целая тема есть - там всё найдёте, и диаметры проводов, и количество витков. Да делайте хоть по авторским рекомендациям - всё работает хорошо
de-si-gn | Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:49 | Сообщение # 2826 |
| Корпус прибора, катушки и панель управления буду делать свои, оригинальные. У меня работа такая - промышленный дизайнер :). Результатами потом поделюсь.
fedya_valki | Дата: Вторник, 27.01.2015, 14:11 | Сообщение # 2827 |
| Цитата de-si-gn (  ) Корпус прибора, катушки и панель управления буду делать свои, оригинальные Как, если не секрет? Клеить из полистирола?
de-si-gn | Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:20 | Сообщение # 2828 |
| Печатать из ABC на самодельном 3D принтере.
fedya_valki | Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:31 | Сообщение # 2829 |
| Круто....
Andrew | Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:33 | Сообщение # 2830 |
| Цитата de-si-gn (  ) У меня работа такая - промышленный дизайнер.. Результатами потом поделюсь. Печатать из ABC на самодельном 3D принтере. С нетерпением Ждем!
уц6сс | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:05 | Сообщение # 2831 |
| братья с geotech
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 27.01.2015, 19:29 |
уц6сс | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:22 | Сообщение # 2832 |
|  прибор можно с успехом повторять и в дип на плате от ТСВ и получать не хуже параметры и надёжней наверное
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 28.01.2015, 05:51 |
TCB | Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:55 | Сообщение # 2833 |
| Цитата уц6сс (  ) братья с geotech Плата сделана красиво спору нет. Но смысл поста не понятен, особенно второго. Эта плата была выложена "Дата: Среда, 19.06.2013, 00:59 | Сообщение # 817". Уже прошло более 1,5 лет.
omankirill7807 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:37 | Сообщение # 2834 |
| Добрый вечер всем! Появилось время и вернулся к сборке своего крота(весна скоро). Значит по прибору: корпус и вся электроника собрана, прошита, все включается. 0 АЦП = 1мв. Две половинки дд намотаны и пропитаны эпоксидкой. Вопрос стал по настройке резонанса rx с помощью крота. Я так понял, что вместо tx, подключаем rx, но как быть с запаяными с0 и с1(они как на схеме, данные катушки как на главной странице), и как вешать на неё конденсатор при настройке (параллельно или последовательно). Заранее спасибо. Добавлено (27.01.2015, 22:22) --------------------------------------------- Вроде бы, что то нашёл на другом форуме :1 - подключаю ТХ и настраиваю частоту (RX не подключена в это время)2 - отпаиваю ТХ вместе с кондером С1 и на ее место подключаю RX с конденсатором 33нФ последовательно и настраиваю частоту на 1,5-2 kHz ниже ТХ. 3 - Подключаю катушки на свои места, конденсатор 33нФ при этом подключается уже параллельно RX. 4 - Свожу катушки к наименьшему значению mV 5 - Отстраиваю феррит. ? Добавлено (27.01.2015, 23:37) --------------------------------------------- Оптимальная частота для последней прошивки турбо 3 10 кГц? И это частота tx? Почему-то на обручальное золотое кольцо дальность такая же как и на серебряный рубль советский - 25см.
s-acha | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 09:26 | Сообщение # 2835 |
| Здравствуйте уважаемое сообщество, прошу помощи и совета, закупаю комплектуху для крота 2, у нас в беларуси проблемно отыскать качественные детали, наткнулся вот на такой дисплейчик SC1602AULT-XH-HS-G какие будут мнения подойдет по параметрам или могут быть проблемы и еще вопрос катушку от грозы 4 (циклона) реально адаптировать к данному мд, по результатам обещаю тест
