Пятница, 01.08.2025, 04:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 189 - Форум
бэтманДата: Суббота, 24.01.2015, 22:24 | Сообщение # 2821
Может быть где-нибудь непропай?. Возьмите схему и мультиметр и хорошую лупу и начните всё по порядку проверять и прозванивать. При правильной и аккуратной сборке, всё должно работать. 98 % того ,что прибор не работает - это невнимательность при сборке.
AndrewДата: Суббота, 24.01.2015, 22:51 | Сообщение # 2822
Испорченный телефон и засорение темы...
ujosvecДата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:10 | Сообщение # 2823
спасибо
Я измерить-измерить-измерить.
Кроме того, я не хочу засорять тему.
Я дам свои результаты и опыт.
Для меня C1-220nF и C0-30nF.
Будет работать 10200khz fw.KROT3?
de-si-gnДата: Вторник, 27.01.2015, 10:52 | Сообщение # 2824
Здравствуйте!
Решил к лету собрать себе «Крота2-ХМ». Как и все, сначала спаял программатор с сайта. С 3 попытки его запустил (был непропай
ног контроллера). Для «Крота» взял плату TCB с большими кнопками (тема про Крота3, сообщение # 252). Огромное спасибо за плату!
Спаял, включил, работает! Пришлось подобрать только R19, у меня получилось 1К, R27 не ставил.
Теперь обдумываю конструкцию корпуса и катушки.
Прикрепления: 3313803.jpg (271.6 Kb) · 6464593.jpg (144.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 27.01.2015, 11:45
fedya_valkiДата: Вторник, 27.01.2015, 12:32 | Сообщение # 2825
А шо тут обдумывать? Плата вроде как под Z-80, по катушкам целая тема есть - там всё найдёте, и диаметры проводов, и количество витков. Да делайте хоть по авторским рекомендациям - всё работает хорошо
de-si-gnДата: Вторник, 27.01.2015, 13:49 | Сообщение # 2826
Корпус прибора, катушки и панель управления буду делать свои, оригинальные. У меня работа такая - промышленный дизайнер :).
Результатами потом поделюсь.
fedya_valkiДата: Вторник, 27.01.2015, 14:11 | Сообщение # 2827
Как, если не секрет? Клеить из полистирола?
de-si-gnДата: Вторник, 27.01.2015, 15:20 | Сообщение # 2828
Печатать из ABC на самодельном 3D принтере.
fedya_valkiДата: Вторник, 27.01.2015, 15:31 | Сообщение # 2829
Круто.... surprised
AndrewДата: Вторник, 27.01.2015, 17:33 | Сообщение # 2830
У меня работа такая - промышленный дизайнер..  Результатами потом поделюсь. Печатать из ABC на самодельном 3D принтере.
С нетерпением Ждем!
уц6ссДата: Вторник, 27.01.2015, 19:05 | Сообщение # 2831
братья с geotech
Прикрепления: 1221442.jpg (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 27.01.2015, 19:29
уц6ссДата: Вторник, 27.01.2015, 19:22 | Сообщение # 2832
прибор можно с успехом повторять и в дип на плате от ТСВ  и получать
не хуже параметры и надёжней наверное
Прикрепления: 2315971.jpg (100.2 Kb) · 3196576.jpg (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 28.01.2015, 05:51
TCBДата: Вторник, 27.01.2015, 20:55 | Сообщение # 2833
Цитата уц6сс ()
братья с geotech
Плата сделана красиво спору нет. Но смысл поста не понятен, особенно второго. Эта плата была выложена "Дата: Среда, 19.06.2013, 00:59 | Сообщение # 817". Уже прошло более 1,5 лет.
omankirill7807Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:37 | Сообщение # 2834
Добрый вечер всем! Появилось время и вернулся к сборке своего крота(весна скоро). Значит по прибору: корпус и вся электроника собрана, прошита, все включается. 0 АЦП = 1мв. Две половинки дд намотаны и пропитаны эпоксидкой. Вопрос стал по настройке резонанса rx с помощью крота. Я так понял, что вместо tx, подключаем rx, но как быть с запаяными с0 и с1(они как на схеме, данные катушки как на главной странице), и как вешать на неё конденсатор при настройке (параллельно или последовательно). Заранее спасибо.
Добавлено (27.01.2015, 22:22)
Вроде бы, что то нашёл на другом форуме :1 - подключаю ТХ и настраиваю частоту (RX не подключена в это время)2 - отпаиваю ТХ вместе с кондером С1 и на ее место подключаю RX с конденсатором 33нФ последовательно и настраиваю частоту на 1,5-2 kHz ниже ТХ.
3 - Подключаю катушки на свои места, конденсатор 33нФ при этом подключается уже параллельно RX.
4 - Свожу катушки к наименьшему значению mV
5 - Отстраиваю феррит.
Добавлено (27.01.2015, 23:37)
Оптимальная частота для последней прошивки турбо 3 10 кГц? И это частота tx? Почему-то на обручальное золотое кольцо дальность такая же как и на серебряный рубль советский - 25см.
s-achaДата: Понедельник, 02.02.2015, 09:26 | Сообщение # 2835
Здравствуйте уважаемое сообщество, прошу помощи и совета, закупаю комплектуху для крота 2, у нас в беларуси проблемно отыскать качественные детали, наткнулся вот на такой дисплейчик SC1602AULT-XH-HS-G какие будут мнения подойдет по параметрам или могут быть проблемы и еще вопрос катушку от грозы 4 (циклона) реально адаптировать к данному мд, по результатам обещаю тест
