АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:41 | Сообщение # 2836 |
| Цитата s-acha (  ) катушку от грозы 4 Можно пробовать.По памяти...данные позволяют.Возможно придется подкорректировать разбаланс,но это нужно уже по месту смотреть.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:48 | Сообщение # 2837 |
| Цитата s-acha (  ) дисплейчик SC1602AULT-XH-HS-G Идёт любой дисплей 1602
s-acha | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:50 | Сообщение # 2838 |
| спасибо ответившим соберу все до кучи о результате отпишу
fedya_valki | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:01 | Сообщение # 2839 |
| Вы смотрите чтобы выбранный Вами дисплей залез в корпус. Потому что в Z-79 не все дисплеи залазят, в отличие от Z-80. Например дисплеи с боковым расположением выводов влезут только в Z-80, они шире. Ну и питание может отличаться, 1 и 2 выводы, тут уж даташит в помощь.
Dozer | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:08 | Сообщение # 2840 |
| Всем привет, Подскажите в чем может быть причина?, катушку TX подключаю на контакты 1 и 3, прибор при включении зависает ...(
Andrew | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:43 | Сообщение # 2841 |
| Например -просадка напряжения питания.
Dozer | Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:56 | Сообщение # 2842 |
| проверял - исключено, источник 5В -1А, мог я как то поджарить MC34119, прибор просто не показывает накачку катушки, хотя при сведении катушек вольтметр крота показывает, кстати максимум чего добивался это 30-40мВ, где копать?) Добавлено (03.02.2015, 12:56) --------------------------------------------- Все, разобрался, извиняйте за беспокойство) теперь назрел другой вопрос, последнюю прошивку когда заливал, фьюзы не выставлял, просто прошивку залил новую все. это как то может отразиться на работе ?
TCB | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:59 | Сообщение # 2843 |
| Цитата Dozer (  ) фьюзы не выставлял, просто прошивку залил новую все. это как то может отразиться на работе ? Ни как. Если первый раз выставили все правильно, то потом можно не трогать.
янукович | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:47 | Сообщение # 2844 |
| Выставлю на обсуждение свою грандиозную мыслищу . Точнее я ее не сам придумал, а увидел в видео-тестах заграничных МД. Предлагаю внедрить в новой прошивке еще одну числовую индикацию ВДИ. То-есть, для более точного определения типа металла, ввести шкалу на 100 единиц (без знака минус). Как у "иностранцев", до 40 - это железо, после - все основные цветные цели. Для чего это нужно? Нужно для того, чтобы маленькие цели (бижутерия-ювелирка-цепочко-крестики) не уходили в минус. При стандартном варианте грунт может "утянуть" мелочь в минусовой сектор, и если стоит барьер 8-2 (например), то мелкую мишень можем "потерять". С более "широкой" шкалой на черные металлы, будет более удобно искать именно мелочевку. Это я не предлагаю "внедрять" обязательно... просто интересует ваше мнение.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:45 | Сообщение # 2845 |
| Цитата янукович (  ) удобно искать именно мелочевку. а копнути до -20 в падло?частоту піднімай не пропустиш точно.низко проводящі підуть в колір.
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Воскресенье, 08.02.2015, 14:48 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:03 | Сообщение # 2846 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) частоту піднімай не пропустиш точно Так с ростом частоты глубина теряется
янукович | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:54 | Сообщение # 2847 |
| Такую "растянутую" шкалу ВДИ я подсмотрел на этом видео (смотреть с 7-40 минуты)
Просматривая всякие-такие ролики можно кое-что полезное "выудить" и "вмонтировать" в Крота.
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:46 | Сообщение # 2848 |
| янукович, Таким образом физику не обманешь.. если к примеру принять, что точка кипения воды не 100 гр, а 200 то от этого в квартире теплее не станет...)
bomok2009 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:25 | Сообщение # 2849 |
| законы физики 19 века
Andrew | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:18 | Сообщение # 2850 |
| Цитата bomok2009 (  ) законы физики 19 век Это вы о чем?
