Среда, 30.07.2025, 19:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 191 - Форум
DozerДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:26 | Сообщение # 2851
Всем кротоводам привет, подскажите, накачка катушки ТХ до 15 мА максимум доходит и все(В чем может быть причина? попробовать поставить меньше R5 и R6
fedya_valkiДата: Понедельник, 09.02.2015, 15:14 | Сообщение # 2852
А Тх у Вас каким проводом намотана? Не попутали случаем с Rx?
R6 рекомендуют даже больше ставить - 20к, чтобы синус правильный был при большой накачке
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 09.02.2015, 15:16
DozerДата: Понедельник, 09.02.2015, 20:22 | Сообщение # 2853
Попутать не мог)) 45 витков проводом 0.45 вроде, сейчас точно не вспомню, т.к. катушка провода ушла на нужды производства)) кандер эмп 0.33 МКФ, индуктивность катушки 1.20 mH. Ну это для другой ветки форума сопственно)))
CHERNIIANGELДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:04 | Сообщение # 2854
господа нужна помощь. спаял схемку включил признаков жизни 0. задеваешь пальцем лапку кварца врубается подсветка и вылазит заставка. что ето? кварц?
de-si-gnДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:24 | Сообщение # 2855
Кварц или конденсаторы 15p
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 09.02.2015, 21:25
DozerДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:40 | Сообщение # 2856
Смотри пайку, кондеры, и сам кварц попробуй заменить бывают дохлые
Добавлено (09.02.2015, 21:40)
А что касается вопроса про накачку тх, R3 там нужен может без него пропробовать? Вобщем куда копать?)
AndrewДата: Вторник, 10.02.2015, 12:03 | Сообщение # 2857
Уберите R3 и если не поможет смотрите Д1 и обвеску...Еще прооверте измерительную цепочку R2 R30 C11
fedya_valkiДата: Вторник, 10.02.2015, 12:50 | Сообщение # 2858
У меня 39 или 40 витков 0,41. Ток нормально регулируется вплоть до 120мА.
R3 защищает микросхему от КЗ.
DozerДата: Вторник, 10.02.2015, 13:21 | Сообщение # 2859
Уберите R3
Подключил без R3 (5.1 Ом) на точки 1-3 : до 30 мА подросло на максимуме. на точках 1-2 по нулям((
R2 по (2 Oм) на плате 2 шт впаено, может быть, что лишнего ?
R30 (5.1 кОм) здесь что может быть?
C11 (10 мкф) как по схеме..
А вот С2 впаян на 470мкф, а по схеме 1000, смертельно?
Убрал один R2, теперь 70-80 мА )
Сообщение отредактировал Dozer - Вторник, 10.02.2015, 14:04
AndrewДата: Вторник, 10.02.2015, 14:21 | Сообщение # 2860
Это измерительная цепочка, Убирания влияет на показания но не на сам ток.
А вы резонанс нашли? Как и сколько?
DozerДата: Вторник, 10.02.2015, 14:48 | Сообщение # 2861
пока только так:
Прибором измерил индуктивность катушек TX-1.20 mH, RX-22,9mH..(для расчета резонанса использовал прогу) соответственно С для TX = 329nF (8Khz) и
для RX = 26nF (6,5khz)...
подключаю катушки без кабеля, пока так, для пробы)
генератора нету, а осцил имеется С1-114. может можно без генератора обойтись?
януковичДата: Вторник, 10.02.2015, 15:13 | Сообщение # 2862
А чем вам Крот не генератор?
DozerДата: Вторник, 10.02.2015, 16:28 | Сообщение # 2863
Крот конечно хорошо) а генератор лучше))  и мне интересно, и как и зачем и почему,
Как через осцил и что смотреть? (куда подключать?)
Что Должно быть а чего не должно ? (Форма сигнала и т.д.)
Может есть по этому поводу какая нибудь инфа?
януковичДата: Вторник, 10.02.2015, 16:53 | Сообщение # 2864
Осциллограф подключит к контуру и "гнать" частоту. На экране должен быть синус.
DozerДата: Вторник, 10.02.2015, 19:01 | Сообщение # 2865
Так ?)
только роль генератора будет выполнять сам крот?
Прикрепления: 6689251.jpg (7.4 Kb)
