Dozer | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:26 | Сообщение # 2851 |
| Всем кротоводам привет, подскажите, накачка катушки ТХ до 15 мА максимум доходит и все(В чем может быть причина? попробовать поставить меньше R5 и R6
fedya_valki | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:14 | Сообщение # 2852 |
| А Тх у Вас каким проводом намотана? Не попутали случаем с Rx? R6 рекомендуют даже больше ставить - 20к, чтобы синус правильный был при большой накачке
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 09.02.2015, 15:16 |
Dozer | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:22 | Сообщение # 2853 |
| Попутать не мог)) 45 витков проводом 0.45 вроде, сейчас точно не вспомню, т.к. катушка провода ушла на нужды производства)) кандер эмп 0.33 МКФ, индуктивность катушки 1.20 mH. Ну это для другой ветки форума сопственно)))
CHERNIIANGEL | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:04 | Сообщение # 2854 |
| господа нужна помощь. спаял схемку включил признаков жизни 0. задеваешь пальцем лапку кварца врубается подсветка и вылазит заставка. что ето? кварц?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:24 | Сообщение # 2855 |
| Кварц или конденсаторы 15p
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 09.02.2015, 21:25 |
Dozer | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:40 | Сообщение # 2856 |
| Смотри пайку, кондеры, и сам кварц попробуй заменить бывают дохлые Добавлено (09.02.2015, 21:40) --------------------------------------------- А что касается вопроса про накачку тх, R3 там нужен может без него пропробовать? Вобщем куда копать?)
Andrew | Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:03 | Сообщение # 2857 |
| Уберите R3 и если не поможет смотрите Д1 и обвеску...Еще прооверте измерительную цепочку R2 R30 C11
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:50 | Сообщение # 2858 |
| Цитата Dozer (  ) 45 витков проводом 0.45 вроде, У меня 39 или 40 витков 0,41. Ток нормально регулируется вплоть до 120мА. R3 защищает микросхему от КЗ.
Dozer | Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:21 | Сообщение # 2859 |
| Цитата Andrew (  ) Уберите R3 Подключил без R3 (5.1 Ом) на точки 1-3 : до 30 мА подросло на максимуме. на точках 1-2 по нулям((
Цитата Andrew (  ) Еще прооверте измерительную цепочку R2 R30 C11 R2 по (2 Oм) на плате 2 шт впаено, может быть, что лишнего ? R30 (5.1 кОм) здесь что может быть? C11 (10 мкф) как по схеме.. А вот С2 впаян на 470мкф, а по схеме 1000, смертельно? ****************************************************************
Убрал один R2, теперь 70-80 мА )
Сообщение отредактировал Dozer - Вторник, 10.02.2015, 14:04 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:21 | Сообщение # 2860 |
| Цитата Dozer (  ) Убрал один R2, теперь 70-80 мА ) Это измерительная цепочка, Убирания влияет на показания но не на сам ток. А вы резонанс нашли? Как и сколько?
Dozer | Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:48 | Сообщение # 2861 |
| Цитата Andrew (  ) А вы резонанс нашли? Как и сколько? пока только так: Прибором измерил индуктивность катушек TX-1.20 mH, RX-22,9mH..(для расчета резонанса использовал прогу) соответственно С для TX = 329nF (8Khz) и для RX = 26nF (6,5khz)...
подключаю катушки без кабеля, пока так, для пробы)
генератора нету, а осцил имеется С1-114. может можно без генератора обойтись?
янукович | Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:13 | Сообщение # 2862 |
| Цитата Dozer (  ) генератора нету, а осцил имеется С1-114. может можно без генератора обойтись? А чем вам Крот не генератор?
Dozer | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:28 | Сообщение # 2863 |
| Цитата янукович (  ) А чем вам Крот не генератор? Крот конечно хорошо) а генератор лучше)) и мне интересно, и как и зачем и почему, Как через осцил и что смотреть? (куда подключать?) Что Должно быть а чего не должно ? (Форма сигнала и т.д.) Может есть по этому поводу какая нибудь инфа?
янукович | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:53 | Сообщение # 2864 |
| Осциллограф подключит к контуру и "гнать" частоту. На экране должен быть синус.
Dozer | Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:01 | Сообщение # 2865 |
| Так ?)
только роль генератора будет выполнять сам крот?
