Суббота, 28.06.2025, 17:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 192 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 10.02.2015, 19:05 | Сообщение # 2866
Цитата Dozer ()
Крот конечно хорошо) а генератор лучше))  и мне интересно, и как и зачем и почему,  Как через осцил и что смотреть? (куда подключать?)
Что Должно быть а чего не должно ? (Форма сигнала и т.д.)
Может есть по этому поводу какая нибудь инфа?
На сайте все есть: http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-1
резонанс: http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-17
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 10.02.2015, 19:19
AndrewДата: Вторник, 10.02.2015, 19:17 | Сообщение # 2867
Я имел ввиду резонанс TX!  Вы кнопочку "0" в режиме "частота TX"  нажимали частота какая получилась? Повторяемость?
DozerДата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 2868
Да, да, TX получалась 8320Hz -8350Hz.
70-80 мА это нормально для накачки или попробовать 1 Ом поставить R2?
TCBДата: Вторник, 10.02.2015, 21:07 | Сообщение # 2869
Значение тока вычисляется из условия что R2=1 Ом.
януковичДата: Пятница, 13.02.2015, 19:55 | Сообщение # 2870
Цитата naks ()
только вот с озвучкой такая фигня..
Скачать прошивку сумели, а вот прочитать что под ней написано не удосужились... и теперь пишете что "фигня".  angry Попробуйте неспеша прочитать еще раз.
Прошивка Крот TURBO3  от 14.01.2015  Добавлена функция "SL" , выбора динамики громкости озвучки (только в динамическом режиме)  переключение кнопкой "0" в режиме "Volume".
бэтманДата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:25 | Сообщение # 2871
Andrew, Ходил с новой прошивкой и заметил такую вещь , большой чёрный металл, озвучивается и показывает,как хороший цветной сигнал . На Фортуне показывает перегруз в черном и цветном. Нельзя ли сделать так,чтобы на более крупный металл,прибор показывал перегруз. Так будет легче понять ,что под катушкой.
AndrewДата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:45 | Сообщение # 2872
Опять 25..)
КРОТ показывает перегруз и визуально (в режиме "индикации ВДИ"=1) и звуком... А большие железяки всегда в цвет лезут,  не взирая на название прибора..
444412121Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:40 | Сообщение # 2873
Всем привет! Есть mcp601 и mcp633 Какой усилитель использовать?
DemonosДата: Вторник, 17.02.2015, 21:04 | Сообщение # 2874
имхо монопенисуально
SashokДата: Четверг, 19.02.2015, 09:43 | Сообщение # 2875
Всем привет!  Подскажите  пожалуйста   какой  высоты  тактовые  кнопки для  корпуса Z80 ?
AndrewДата: Четверг, 19.02.2015, 10:44 | Сообщение # 2876
Зависит от высоты индикатора! где-то 12мм
SashokДата: Четверг, 19.02.2015, 11:27 | Сообщение # 2877
Зависит от высоты индикатора! от гдето 12мм
Спасибо
бэтманДата: Суббота, 21.02.2015, 20:01 | Сообщение # 2878
При желании можно поставить любые кнопки, у меня были не высокие и я сделал небольшую платку , и припаял их на неё , а затем приклеил к передней панели
януковичДата: Понедельник, 23.02.2015, 14:53 | Сообщение # 2879
Обязателен... и желательно танталовый.  cool
AliGДата: Вторник, 24.02.2015, 10:26 | Сообщение # 2880
Спс!
