de-si-gn | Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:05 | Сообщение # 2866 |
| Цитата Dozer (  ) Крот конечно хорошо) а генератор лучше)) и мне интересно, и как и зачем и почему, Как через осцил и что смотреть? (куда подключать?) Что Должно быть а чего не должно ? (Форма сигнала и т.д.) Может есть по этому поводу какая нибудь инфа? На сайте все есть: http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-1 резонанс: http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-17
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 10.02.2015, 19:19 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:17 | Сообщение # 2867 |
| Я имел ввиду резонанс TX! Вы кнопочку "0" в режиме "частота TX" нажимали частота какая получилась? Повторяемость?
Dozer | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 2868 |
| Да, да, TX получалась 8320Hz -8350Hz. 70-80 мА это нормально для накачки или попробовать 1 Ом поставить R2?
TCB | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:07 | Сообщение # 2869 |
| Цитата Dozer (  ) или попробовать 1 Ом поставить R2 Значение тока вычисляется из условия что R2=1 Ом.
янукович | Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:55 | Сообщение # 2870 |
| Цитата naks (  ) только вот с озвучкой такая фигня.. Скачать прошивку сумели, а вот прочитать что под ней написано не удосужились... и теперь пишете что "фигня". Попробуйте неспеша прочитать еще раз. Прошивка Крот TURBO3 от 14.01.2015 Добавлена функция "SL" , выбора динамики громкости озвучки (только в динамическом режиме) переключение кнопкой "0" в режиме "Volume".
бэтман | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:25 | Сообщение # 2871 |
| Andrew, Ходил с новой прошивкой и заметил такую вещь , большой чёрный металл, озвучивается и показывает,как хороший цветной сигнал . На Фортуне показывает перегруз в черном и цветном. Нельзя ли сделать так,чтобы на более крупный металл,прибор показывал перегруз. Так будет легче понять ,что под катушкой.
Andrew | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:45 | Сообщение # 2872 |
| Опять 25..) КРОТ показывает перегруз и визуально (в режиме "индикации ВДИ"=1) и звуком... А большие железяки всегда в цвет лезут, не взирая на название прибора..
444412121 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:40 | Сообщение # 2873 |
| Всем привет! Есть mcp601 и mcp633 Какой усилитель использовать?
Demonos | Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:04 | Сообщение # 2874 |
| имхо монопенисуально
Sashok | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:43 | Сообщение # 2875 |
| Всем привет! Подскажите пожалуйста какой высоты тактовые кнопки для корпуса Z80 ?
Andrew | Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:44 | Сообщение # 2876 |
| Зависит от высоты индикатора! где-то 12мм
Sashok | Дата: Четверг, 19.02.2015, 11:27 | Сообщение # 2877 |
| Цитата Andrew (  ) Зависит от высоты индикатора! от гдето 12мм Спасибо
бэтман | Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:01 | Сообщение # 2878 |
| При желании можно поставить любые кнопки, у меня были не высокие и я сделал небольшую платку , и припаял их на неё , а затем приклеил к передней панели
янукович | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:53 | Сообщение # 2879 |
| Обязателен... и желательно танталовый.
AliG | Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:26 | Сообщение # 2880 |
| Спс!
