Воскресенье, 19.01.2025, 20:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 320 - Форум
AndrewДата: Пятница, 30.12.2016, 11:51 | Сообщение # 4786
ujosvec, Должна работать!
януковичДата: Суббота, 14.01.2017, 09:53 | Сообщение # 4787
Где только Крота уже не мастерят....  biggrin  Вот, увидел такое видео, вроде Иран, или с похожей страны, в общем из Персии. wacko  В их языке ничего не понимаю, но кино занятное. Нашли где-то Х-Мегу с переходником, плату в Дип исполнении, что-то не так настроили, и пиликают на столе.  biggrin
Yurik2304Дата: Суббота, 14.01.2017, 15:36 | Сообщение # 4788
Далеко Крот дошел или дорыл.Че-то у них разбаланс большой хоть и автобаланс вроде включен.
AndrewДата: Суббота, 14.01.2017, 16:48 | Сообщение # 4789
Как люди мучаются лиш-бы не осваивать СМД монтаж..
ujosvecДата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:54 | Сообщение # 4790
привет
конденсатор C19-300p.
У меня есть 330p я могу использовать?
нет проблем?
спасибо
seregavbsДата: Понедельник, 06.02.2017, 10:32 | Сообщение # 4791
Андрей, добрый день.
Вы мне переделали дд20 с 10 кгц на 14.
Мне пришла новая большая катушка и заместь 13 она работает на 16.8-17 кгц.
Как можно вернуть в назад? чтобы дд20 на 10 была, а дд38 на 13.
Подозреваю что-то надо перепаять какой-то кондер. wacko
януковичДата: Понедельник, 06.02.2017, 15:18 | Сообщение # 4792
seregavbs, совершенно верно, нужно перепаять конденсатор С1 (добавить 68-100 нФ) и перенастроить прибор.
seregavbsДата: Понедельник, 06.02.2017, 15:54 | Сообщение # 4793
Спасибо за ответ.
Насчет перепаять - я понял)) Постараюсь сфоткать чтобы номинал\маркировку показать...а то с меня не очень радиолюбитель получился, аж стыдно (((
А вот перенастроить - эм...уточните что именно если не сложно.
Погода ужас, но надо готовиться к сезону smile
AndrewДата: Понедельник, 06.02.2017, 17:23 | Сообщение # 4794
seregavbs, Увеличить емкость конденсатора потом настроить частоту и фазу.. где-то минуту времени...
У вас на 1 частоту прибор?
6441bm3Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:21 | Сообщение # 4795
Подскажите немогу найти др1 на 10-100мГ ,чем (каким номиналом)можно заменить?плата v3-02
януковичДата: Понедельник, 06.02.2017, 18:34 | Сообщение # 4796
6441bm3, можно сопротивление поставить 10 Ом.
seregavbsДата: Среда, 08.02.2017, 12:22 | Сообщение # 4797
подскажите пожалуйста что перепаять и на какой номинал
http://forums.vbios.com/fbbuploads/2017/02/1486549088-krot.jpg
как я понял, вот эта желтенькая штучка? MKP 0.22uF, подскажите правильный номинал и детальку.
Да, на одну. Мне надо чтобы катушки или обе на 13 кгц или дд20 на 10, а дд38 на 13.
Сообщение отредактировал seregavbs - Среда, 08.02.2017, 12:23
януковичДата: Среда, 08.02.2017, 17:01 | Сообщение # 4798
seregavbs, попробуйте ту "желтенькую штучку" заменить на 330 нан. Потом настройте резонанс, и напишите какая частота получилась.
seregavbsДата: Среда, 08.02.2017, 17:19 | Сообщение # 4799
Спасибо. На выходных зганяю на радиорынок...в будний день нет времени sad
AndrewДата: Среда, 08.02.2017, 19:43 | Сообщение # 4800
Или добавить 100н к уже имеющимуся...
