Вторник, 07.01.2025, 22:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 277 - Форум
TCBДата: Суббота, 12.03.2016, 12:52 | Сообщение # 4141
Цитата Yurik2304 ()
А на новой плате стараюсь все номиналы ставить как и на первой,датчик тоже будет один,прошивка та-же,питание то-же.Разве что процесор будет из другой партии(не знаю правда насколько правдива информация про шумные и тихие процы) и это конечно может оказаться главным звеном.
Как бы Вы ни старались, но сделать две абсолютно идентичные платы у Вас не получится. В таком варианте можно получить достоверный результат только статистикой сделав большое количество плат.
Поэтому я настаиваю на проведении эксперимента на одной плате для исключения влияния прочих факторов.
Поясню на примере платы разведенной под буфер на операционнике. Вот фрагмент платы:
Для проведения эксперимента достаточно отпаять перемычку J7 и R9 подключить с 3н. D2 на R8. Вот и все - в остальном все остается без изменения!!!
(Этот вариант платы я на сайте не выкладывал - высылаю только по запросу заинтересовавшихся. Под обязательство предоставления отчета по результатам.)
Прикрепления: 4115742.jpg (76.1 Kb)
Yurik2304Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:58 | Сообщение # 4142
Дело в том,что первая плата у меня версии 2-07 на одном операционнике и впаять туда сдвоеный нереально.Или же мне надо было изначально паять на вашей печатке и потом эксперементировать.Пока,что уже доделаю как начал,а потом если будет время, может сделаю вашу с отчетным обязательством. smile
oleqqolovachev11Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 01:25 | Сообщение # 4143
доброй ночи собрал прибор по этой пп всё по номиналу кроме р 3 стоит на 4 ом  катушки мотал разные не помогает
 нет потребления тх обвязку тх менял мс менял не помогает р 5 уменьшал до 10 к выросло с 7 до 9 ма питаю от 5 вольт помогите пожалуйста
Прикрепления: 9755202.lay6 (456.4 Kb)
realmДата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:25 | Сообщение # 4144
Посмотрите, что на выходе микроконтроллера, потом на выходе MC (может на выходе все есть, просто ток не меряется). Не мереть может из за обрыва или не правильного R30, сопле на С11, проблемы в питании AVCC, AREF.
Если проблемы с AVCC, AREF - заодно и напряжение питания будет не правильным.
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 06:07 | Сообщение # 4145
oleqqolovachev11, еще-бы не плохо было-бы увидеть Вашу спаянную плату (фото в хорошем разрешении). А начинать поиск проблемы, нужно с главного.... проверять питание.  wink
AnkoДата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:42 | Сообщение # 4146
Вечная тема о плохой работе МД, так вот  при высоком КУ(80...100) и средних установках тока(80мА),  порога (2 2), фильтра, на одной и той же печатной плате сменил  4 контроллера - каждый работал по своему.... на одних прошивках более стабильно, другие "шумели", ток контура не правильно измеряли,..... вот смотрю, одним нравиться  одна из последних прошивок,... я, устал не понимать прибор, V04 - wow , самый лучший звук по тону и амплитуде при динамической головке, а слышать шумы с пищалкой - death  ....да,есть похожее в других прошивках но они в режиме Турбо -очень редко используемый, или вообще не используемый....
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:03 | Сообщение # 4147
Добрый всем день,Собрал и я крота и возник один вопросик.Вобщем сначала что  получилось у меня -
Плата v 2-07 все напряжения в норме,статьи все прочитаны, без катушки молчит как рыба
Катушка-DD 20см TX 45в 11100кГ-RX 180в безрезонанс  падключина через кабель S-VHS правда пока без экрана и не залита.Ток максимум 95 ма баланс сводится 120-300 мв от феррита отстраивается
вди правильно рисует.
1 Выставляю S22F2 при Gain=2 и HPF=4 ток в ТХ 30ма молчит чуйка на 5коп СССР 12см
2 Выставляю ток в ТХ 50 ма начинает похрюкивать чуйка 15см
3 Выставляю ток 70 ма морзянит как радистка Кэт с чуйкой не ясно
Город,многоэтажка. Вопрос так и должно быть? Это оттого что катуха без Экрана?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:42 | Сообщение # 4148
Выйдете в чистое поле,должно быть намного тише.У меня на 8-ке бесконечная морзянка,а в поле изредка попискивает,на 2-ке и 4-ке тишина.Еще заметил,у себя в помещении ,чем выше частота,тем больше морзянка.Экранировка почти ничего не даст.Увеличьте HPF.
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:48 | Сообщение # 4149
Fishermen, что-то мне чувствительность Ваша не нравится... Даже с током 30 мА., чуйка должна быть больше чем 12 см. Просмотрите на всякий случай обвязку пред. усилителя, может номинал где не тот что нужен...  wink
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 13.03.2016, 11:49
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:53 | Сообщение # 4150
Yurik2304 Спасибо за совет ,Я так понимаю это наводки на рх как говорит Андрей индустриальные помехи,однако если отключить тх от платы и оставить подключенной одну рх то даже на Gain=8 изредка попискивает
Добавлено (13.03.2016, 12:53)
Спасибо,щас трехану номиналы
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:01 | Сообщение # 4151
Ответы да и нет..) Если у вас без катушки молчит значит все правильно и если правильно сделана катушка он также будит молчать на природе!
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4152
Цитата oleqqolovachev11 ()
помогите пожалуйста
Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.
Прикрепления: 3336712.doc (438.0 Kb)
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:33 | Сообщение # 4153
Точно,накосячил слегка, собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02 а они отличаются,кстати есть 2.07  в Lay у кого- скинте если не тяжко
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:44 | Сообщение # 4154
Временами и в схему смотреть полезно.  smile Отпишите о результатах.  wink
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:54 | Сообщение # 4155
Да смотрю я в схему, но как бывший монтажник рэа по плате удобно  cool
Добавлено (13.03.2016, 13:54)
р10 умня стоит 1к как на плате на схеме 620 Ом его махнуть для начала?
