Вторник, 07.01.2025, 21:27
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 278 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:02 | Сообщение # 4156
Fishermen, не обязательно.... там еще что-то должно быть.  wink
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:03 | Сообщение # 4157
Цитата Fishermen ()
собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02 а они отличаются,кстати есть 2.07 в Lay у кого- скинте если не тяжко
Здесь монтажка http://radiodom.org/_fr/0/1656053.doc
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4158
Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.Прикрепления: 3336712.doc(438Kb)
TCB, Отличная работа! но не хватает сигнала на 4 ножке Д1, на 5 можно убрать! Ваш сигнал на 8 ноге мне не
нравиться присутствует перегруз и ВЧ генерация, попробуйте уменьшать ток
до получения чистой синусы.
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:23 | Сообщение # 4159
Начал разбератся с обвязкой D2 и обнаружились несоответствие схемы и платы
1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка
2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть
Прикрепления: 4686697.bmp (312.6 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4160
Цитата Fishermen ()
1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть
R11 - можно ставить, а можно и не ставить (Andrew не ставит)
R0 сначала добавили в схему (для уменьшения добротности), а потом убрали опять. Так же сейчас рекомендуют не ставить и С0 (без резонансная RX).
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:02 | Сообщение # 4161
TCB, Спасибо так и зделал
Резистор R10 поставил 510 Ом
Кандёры- С12,С15,С20 поменял на плёнку,(смотрится убого) чуйка при токе тх 39 мА теперь чуть бальше 20 см на пятак СССР,DD 20см дальше поднимаю ток чуйка растёт но азбука морзе тоже-это нормально или нет?
И баланс какойто уж очень острый
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4162
Всегда такой, особенно с последовательным резонансом и большим током. В Тесоро Эльдорадо - намного мягче
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:32 | Сообщение # 4163
Делал Терминатора там паралельный резонанс ,и чётко двойной сигнал-если концы перепутаны а здесь несовсем так
Меняю концы на тх в одном варианте сигнал помягче в другом порезче вобшем ХЗ
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:35 | Сообщение # 4164
Fishermen, Вам так-же дать ссылку?
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:40 | Сообщение # 4165
янукович, Только biggrin что прочитал,Спасибо ненадо
Добавлено (13.03.2016, 21:40)
Очень много страниц,сразу не охватить
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:09 | Сообщение # 4166
Переключите в статику и сразу поймете где правильно!
realmДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:18 | Сообщение # 4167
Ваш сигнал на 8 ноге мне ненравиться присутствует перегруз и ВЧ генерация, попробуйте уменьшать ток
По моему уже просили тут где-то образцовые осциллограммы... И откуда ж им взяться как ни от вас?
Даже я просил подключить TX к RX через делитель и дать осциллограммы.
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:31 | Сообщение # 4168
Цитата realm ()
По моему уже просили тут где-то образцовые осциллограммы... И откуда ж им взяться как ни от вас?Даже я просил подключить TX к RX через делитель и дать осциллограммы.
Назовите пожалуйста адрес. Я вам еще ключ вышлю от квартиры где деньги лежат...)
oleqqolovachev11Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:58 | Сообщение # 4169
фото скину по же нет возможности ну когда выпаиваю с 11 появляется ток в обмотке тх до 40 ма и чувствительность и ещё  стабилизатор у меня стоит лд 33 может ли это дать такие последствия что не будет тока тх
realmДата: Понедельник, 14.03.2016, 02:09 | Сообщение # 4170
Это что секрет?
