Понедельник, 06.01.2025, 11:06
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 279 - Форум
TCBДата: Понедельник, 14.03.2016, 02:15 | Сообщение # 4171
Цитата oleqqolovachev11 ()
ну когда выпаиваю с 11 появляется ток в обмотке тх до 40 ма
Какой сигнал на R2 Вы можете посмотреть в http://radiodom.org/forum/7-22-15133-16-1457864433 .
R30, C11 фильтр который выделяет постоянную составляющую. Напряжение на С11 пропорционально току. Если выпаять С11 на проц идет пульсирующее напряжение, что он при этом меряет не понятно. Внимательно проверьте эти элементы на целостность и соответствие номиналам. (Конечно R2 и R2A должны быть по 2 Ома - общее 1 Ом).
С3 на форму сигнала влияет очень слабо т.к. постоянная времени цепочки С3-R2 - мизерная.
AndrewДата: Понедельник, 14.03.2016, 08:50 | Сообщение # 4172
Цитата realm ()
Это что секрет?
Не секрет!  Давайте сделаем разделение труда - я программу пишу, ТСВ платы рисует, а вы снимите осциллограммы.. beer
realmДата: Понедельник, 14.03.2016, 11:25 | Сообщение # 4173
Дык... это... Я как-то сам не уверен, что у меня все правильно...
AndrewДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:26 | Сообщение # 4174
realm, Я проверю! )
realmДата: Понедельник, 14.03.2016, 23:25 | Сообщение # 4175
Вот блин. А может сами... Ну как бы к железке обычно и документация по сборке не помешала б бы.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 15.03.2016, 02:39
AndrewДата: Вторник, 15.03.2016, 08:59 | Сообщение # 4176
Кому...)
TCBДата: Вторник, 15.03.2016, 12:49 | Сообщение # 4177
Так вроде и так по максимуму собрана в одном месте. Что интересно - что даже ее не хотят прочитать...
Yurik2304Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:56 | Сообщение # 4178
Доделал платку на МСР6022 с повторителем.Включил в роботу, запустилась сразу без всяких настроек.Датчик бабочка,частота получилась 8800гц.На усилении 2-тишина,на 4-изредка пропикивает.на 8- морзянка.Дальность 33см(геин-2,тубо,прошивка SP)дальше через раз.В принципе улучшений не увидел,все как и по стандартной схеме.Это все,что успел протестировать за 10мин,потом резко пропал ток в ТХ.Думал отошел разьем,проверил нормально,прозвонил датчик- в порядке.Перепрошил ,думал что-то с прошивкой,все равно нет тока.Проверил всю обвязку-все в норме,а тока нет!!Пришлось доставать осцил и вот тут уже прояснилось,на входе МС-ки сигнал есть ,на выходе нет.Еле ее выпаял паяльником(надо покупать фен),такой гемор,поставил другую и все заработало.С какого перепугу она сгорела,непонятно.Короче на все это ушло часа три,дальше протестировать уже не было времени.На следующий раз поганяю по полной порграмме.
Прикрепления: 4750951.jpg (190.2 Kb)
AndrewДата: Вторник, 15.03.2016, 15:37 | Сообщение # 4179
Вы не первый...Но я думаю и не последний... biggrin
fedya_valkiДата: Среда, 16.03.2016, 19:11 | Сообщение # 4180
Андрей, не надо делать поспешных выводов. Человек ведь толком ещё и не потестировал, сам же об этом пишет. Могу предположить, что вдали от цивилизации будет ходить с гейн8 или 4 на худой конец.
А формирователь питания пополам на повторителе на ОУ даже в древних Вайтсах делали, откуда потом на Фольксштурмы перекочевало. Да и вообще везде делают, где нужен стабильный ноль. Просто два резистора, один из которых зашунтирован кондёром в 10u - это далеко ещё не ноль.
Yurik2304Дата: Среда, 16.03.2016, 20:26 | Сообщение # 4181
По стандартной схеме на 8-ке в комнате(кротом могу заниматься только на роботе,а там рядом антена сотовой связи) у меня тоже сплошная морзянка,зато в поле уже только изредка попикивает.На 2-ке тишина,на 4-ке в принципе тоже нормально.На следующий раз,если будет время, попробую разные частоты, испытаю пару прошивок.Хотя по первым впечатлениям на 90% уверен,что разницы никакой не будет.Мне как рядовому пользователю абсолютно все равно по какой схеме собирать,лишь работало нормально.Хотя с повторителем  схема нисколько не усложняется,а где-то какой-то скрытый плюс пожет порадовать .
FishermenДата: Четверг, 17.03.2016, 19:17 | Сообщение # 4182
Всем привет , крота настроил вроде,Янукович ты просил отчет, так вот в итоге _тх в резонансе 12450 ток макс 190 ма
чуйка C катухай DD 20 см на 5 коп СССР примерно 25см по воздуху .
Катушка не залита и недоделана но очень радует чёткое разделение металов по вди
Спасибо всем кто откликнулся на мои посты и буду добивать катуху
ramonmetelicaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:07 | Сообщение # 4183
Всем добрый день! Вопросы по принципиальной схеме: По-моему в схеме  подключения подсветки дисплея 16Х2- опечатка.На схеме выв. LED V дисплея обозначен как 4.8V, а по идее должен обозначатся - LED с выв. МК PD7,PD6?
Подскажите Ув.Andrew, есть ли смысл программной регулировки контрастности дисплея 16Х2,может этот пункт в меню отдать лучше яркости дисплея?
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Воскресенье, 20.03.2016, 11:09
TCBДата: Воскресенье, 20.03.2016, 14:33 | Сообщение # 4184
Там все правильно + питания (4,8В) поступает на анод светодиода подсветки. С катода через R21 поступает на проц который при включении подсветки подключает эту цепь к GND.
(И к Вам вопрос - эт ни чо, что по этой схеме делают прибор уже года 3?)
ramonmetelicaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:19 | Сообщение # 4185
Тогда всё равно опечатка!С катода через R21
по схеме, поступает на  GND а не на проц.Я вот о чём!Посмотрите на схему!
Тогда просто нужно исправить надпись GND на LED проводника идущего с R21на проц. по схеме.Ведь сейчас этот проводник подключен напрямую к  GND. При таком подключении подсветки, она будет светить постоянно и проц. не сможет её выключить.Либо я заглючил?
На плате уже совсем иначе,так как Вы TCB пишете...От того и у всех получается делать прибор уже 3 года!
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Воскресенье, 20.03.2016, 15:39
