Понедельник, 06.01.2025, 10:21
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 280 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:17 | Сообщение # 4186
Что-то у меня проблема с МС34119.Работает некоторое время,потом резко пропадает ток в ТХ.Начал розбираться,выпаял Р5 на вход подал сигнал с простенького генератора,на 5-8 подключил динамик.Работает каждый раз разное время,потом затыкается,потом опять звук появляется.Думал может нижний предел питания немного завышен,но подключал и на 5В, то же самое.Уже 3шт поменял,скоро дорожки начнут отслаиваться,такая вот запара.Брал их партию 10 шт на Али.Хотя на звук тоже из этой партии и вроде работает.Разводка правильная,питание стабильно. Короче не пойму в чем проблема.Вопрос такой,у кого мс-ки 100% рабочие на них с нижней стороны есть технологический.оттиск в виде кружочка? У меня не наблюдается.Может брак?Заметил,что микры с таким оттиском всегда были рабочие.
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:49 | Сообщение # 4187
А у меня сегодня звуковая МС34119 сдохла... Брал когда-то на космодроме, видать и там есть какое-то количество брака.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:31 | Сообщение # 4188
янукович, посмотрите снизу есть оттиск?
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:04 | Сообщение # 4189
Yurik2304, посмотрел... микросхема UTC MC34119L, над первой ножкой ключ (вдавленный кружок), над 4-той ножкой малюсенький, нарисованный кружок, и что-то там внутри нарисовано, даже в лупу плохо видно.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:24 | Сообщение # 4190
янукович, а с обратной стороны вдавленного кружка со страной-изготовителем нету?
TCBДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:33 | Сообщение # 4191
Цитата ramonmetelica ()
На плате уже совсем иначе,так как Вы TCB пишете...От того и у всех получается делать прибор уже 3 года!
Скажу Вам по секрету  gossip - я плату разводил по авторской схеме. Осебятинки внес только на последних платах (чуть-чуть).
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 20.03.2016, 21:39
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:35 | Сообщение # 4192
fedya_valki, я ей на "живот" не смотрел, пока еще не выпаял, только сегодня сдохла.  priest Завтра вытяну и посмотрю.
ramonmetelicaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:19 | Сообщение # 4193
Спасибо ТСВ,по приведенной Вами сылке,теперь доработанная схема соответствует плате.
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Воскресенье, 20.03.2016, 23:23
януковичДата: Понедельник, 21.03.2016, 08:18 | Сообщение # 4194
Выпаял микросхему... На брюхе кружок не обнаружил.  blues
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 13:00 | Сообщение # 4195
микросхема UTC
И у меня такие-же.Нашел в Китае только у одного продавца,где на фотке есть оттиск снизу,попробую еще у него заказать.
Добавлено (23.03.2016, 13:00)
Поставил новую прошивку голд.На грунте не пробовал,но по воздуху понравилось,ведет себя стабильно,сработки четкие и кажись где-то 2см прибавилось.Только не понял большого ВДИ уже нет?
TCBДата: Среда, 23.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4196
Цитата Yurik2304 ()
ВДИ уже нет?
Скачай по новой прошивку - это уже исправили.
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 18:22 | Сообщение # 4197
Понял,попробую.
Добавлено (23.03.2016, 18:22)
Вопрос по оформлению передней панели ел.блока.Я смотрю все просто наклеиваот наклейку,при этом отверстия под кнопки закрываются,а вот проем индикатора остается незащищенным.Я хочу сделать так ,что-бы все было закрыто.Пробовал клеить наклейку,а сверху прозрачную пленку,но между пленкой и наклейкой остаются разводы от клея,некрасиво.Сейчас хочу попробовать розпечатать на пленке для лазерников,но пока не могу эту самую пленку у себя в городе.Может еще кто-что подскажет?
TCBДата: Среда, 23.03.2016, 20:53 | Сообщение # 4198
Тогда, может быть, на оборот - сначала пленку, а сверху наклейку. При этом пленку можно клеить хоть на двухсторонний скотч.
de-si-gnДата: Среда, 23.03.2016, 21:35 | Сообщение # 4199
Наклейки делаю так:
1.Печатаю на пленке для лазерников, изображение должно быть зеркальным (как для печатных плат), чтобы рисунок получился внутри, под пленкой.
2.На белый лист самоклейки приклеиваю кусок 2 стороннего скотча, получаю бутерброд: защитный слой +клейкий слой+белый слой+клейкий слой+защитный слой.
3.В бутерброде ножом вырезаю отверстие под индикатор (чуть больше окна).
4.Снимаю 1 защитный слой и клею бутерброд на пленку с напечатанным изображением (печать должна оказаться внутри).
Результат на фото, индикатор и рисунок защищены прозрачной пленкой (на которой печатали).
5.Остается вырезать по контуру, убрать 2 защитный слой и приклеить панель на корпус.
Прикрепления: 6532533.jpg (215.0 Kb) · 3517935.jpg (183.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 23.03.2016, 21:46
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 22:51 | Сообщение # 4200
de-si-gn, то что надо спасибо up .Буду искать пленку для лазерников.
