Воскресенье, 26.01.2025, 11:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 367 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 03.08.2020, 20:12 | Сообщение # 5491
Цитата Блукач ()
а подсветка чуток должна светится в отключенном состоянии?
Если напряжение питания больше 5в то может светиться..
БлукачДата: Понедельник, 03.08.2020, 20:44 | Сообщение # 5492
еще вопрос, я понимаю что задолбал но уровень познаний именно в электронике не велик, я не нашел толковое обозначение платы моей v2-07 где бы было указано номиналы и их место на плате, методом тыка пытаюсь выяснить. Мне советовали выше заменить кондер 22 нан на 10 нан, я вижу на плате конденсатор в цепи rx зеленый, его обозначение 2A222K (точно не видно последнюю буков к там или нет но 2а222 точно) как я понимаю 2200 пикофарад так показывает мой китайский измеритель емкостей, то есть 2.2 нан а не 22. Это его нужно заменить на 10 нан?
Прикрепления: 7246755.jpg (340.6 Kb)
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 03.08.2020, 20:52
TCBДата: Понедельник, 03.08.2020, 21:53 | Сообщение # 5493
Цитата Блукач ()
не нашел
Плохо искали... biggrin
В архиве монтажка и схема - с компонентами на момент создания (2015 год). Поэтому сверяйте номиналы с последними рекомендациями.
Схему изначально положил не ту sad .
Конкретно схемы к плате не нашел (начал делать комплекты позже). Положил схемы по которым можно ориентироваться как было изначально...
Прикрепления: 2020-08-03_K2-3.rar (294.8 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 04.08.2020, 14:43
БлукачДата: Вторник, 04.08.2020, 12:27 | Сообщение # 5494
Цитата 4ff5fd2 ()
по входу RX конденсатор по старой схеме 22нф. в новых релизах Крота установлен 10нф (см Крот Про). Такой номинал частично уменьшает внутреннее сопротивление приемной катушки , при этом уровень сигнала на входе увеличивается .тут подробнее http://www.radiodom.org/forum/7-40-30505-16-1563729810
Люди добрые, неужели в лом ткнуть пальцем в мою плату и указать где этот кондер, за архивы спасибо но видимо я дурак и не иначе когда мне камрад написал по входу rx стоит 22 нф. перехожу по ссылке где значится что автор меняет кондер C1, смотрю схему по входу rx C12 стоит конденсатор 22 нф но никак там по схеме нет C1. По схеме C1 на TX расположены. То есть путем мозговых манипуляций я понял что нужно менять смд конденсатор во входе RX на схеме обозначен который не C1 а C12. Где если я такой пень я заблудился?
Прикрепления: 1613347.png (19.4 Kb) · 4139549.png (8.2 Kb)
януковичДата: Вторник, 04.08.2020, 14:32 | Сообщение # 5495
Зеленую подушечку на 2.2 нан выбрасывайте, ненужна... А этот, вот, на входе.
Прикрепления: 5976794.jpg (344.9 Kb)
TCBДата: Вторник, 04.08.2020, 14:47 | Сообщение # 5496
Блукач, исправил архив - заменил схему (я тогда еще рисовал схемы в комплект к плате - пришел к этому позже)
Нумерация основных элементов совпадает с последующими схемами.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 04.08.2020, 14:49
AndrewДата: Вторник, 04.08.2020, 16:27 | Сообщение # 5497
Блукач, Чего вы преципились к этому конденсатору, что хотите получить изменив его?
 Если вы так хотите что то изменить то -
1. Замените прошивку на что-то поновее.
2. Выбрости конденсатор что показал янукович,
3. Посмотрите какой у вас стоит Р10 если больше 620 ом,замените.
4. Поднимите частоту до 13-15 Кгц
5. Отбалансируйте катушку
Если сами не в состоянии это сделать, ищите мастера!
БлукачДата: Вторник, 04.08.2020, 17:13 | Сообщение # 5498
Andrew
спасибо
Добавлено (04.08.2020, 20:51)
выбросил, хотя зачем то он там был....
заменил на 580 ом, 620 не нашел. Стоял 1 килоом. Прибор стал чуть шумнее.
не понимаю как, если датчик резонансный то кондера внутри него.
Прошивку заменю как получу с китая программатор, катуху обалансировал до 225 мВ.
П.С. имею мысль что заменив резюк с 1 ком на 580 ом поднял КУ входного усилителя, прибавка в 2-3 см. по воздуху вроде как есть но не станет ли слишком большой КУ слепнуть прибор на тяжелом влажном черноземе и мусорке где КУ рекомендуется понижать вместе с током...
Добавлено (04.08.2020, 20:56)
Тогда вопрос а не добавить ли переменник регулирующий это КУ от например 500 ом до 1 килоома? под разные условия.
Добавлено (04.08.2020, 21:00)
Еще вопрос пока не забыл, уж простите что нарушил сон форума)))  частота 10335 автоматом становится ток 115, но когда опускаю до 10290 ну там шага на два три влево что бы ток держался 115 , то прибор чуть как бы тише и дальность прибавляет до 5 см. это мне кажется или такое может быть?
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 04.08.2020, 20:54
mongol791Дата: Вторник, 04.08.2020, 23:05 | Сообщение # 5499
Та вроди бы и автор советует смещатся немного в право-лево, чтоб не на пике . Мне люди тоже писали о таком эфекте)) значит может быть наверное.... тише то точно
Добавлено (04.08.2020, 23:07)
Кандеры в блоке! Датчик не резонансный...
AndrewДата: Среда, 05.08.2020, 09:07 | Сообщение # 5500
НЕ стоит
Ищите частоту где тише ,тока достаточно и 70 мА
А вообще вам нужно найти конденсатор 0.15 мФ и заменить его на 2 больших желтых ,этим вы поднимете частоту.
24D590LДата: Среда, 05.08.2020, 14:10 | Сообщение # 5501
У меня с ростом частоты падает чувствительность по воздуху и прибор становится более шумным. Эта зависимость только у меня или так должно быть? При токе 70 мА я и  30см на 5 коп не получу по воздуху. (Прибор находится в стадии наладки. ПлатаV7-05 приемник сделан по схеме Крот ПРО. Проверял на прошивке K2-FAST-S4).
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 05.08.2020, 14:11
--Zenit--Дата: Четверг, 06.08.2020, 08:39 | Сообщение # 5502
Величина  выставляемого тока зависит от количества витков в Тх. Мало витков больше ток,много витков меньше ток.Главное не ток,а напряженность магнитного поля. При 60 витках 70 мА,а что бы получить такую же напряженность пр 40 витках надо уже 105 мА.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 06.08.2020, 08:43
24D590LДата: Четверг, 06.08.2020, 10:01 | Сообщение # 5503
Спасибо. У меня 45 витков. А что можете подсказать по поводу зависимости от роста частоты падает чувствительность по воздуху и прибор становится более шумным.
--Zenit--Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:42 | Сообщение # 5504
У меня на 15 кгц тоже шумный. Не знаю с чем это связано.Может на этой частоте помех больше,а может из-за того что со стандартной обвязкой пик усиления  находится на частоте 11 кгц(плата за двух,трех частотность).Свои Кроты делаю на частоте 11-12 кгц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 06.08.2020, 12:44
24D590LДата: Четверг, 06.08.2020, 15:36 | Сообщение # 5505
Я делаю Крота для себя. Поиском не занимался. Просто мне интересно, что из этого получится. Переделал входной фильтр для использования 3х частот. Частоты будут 8, 12, 17 кГц. Неравномерность усиления в диапазоне менее 1дБ. Необходимо еще свести петлей баланс катушки на этих частотах. Сводил катушку при заливке с помощью генератора и селективного измерителя уровня. Точность сведения в диапазоне 3-25 кГц составила -85дБ (около 30мкВ нагрузка 4кОм). При подключении к Кроту все разбежалось. Необходимо подстраивать все это сразу на всех частотах одновременно. Может, кто то поделится хитростью как это сделать. Заканчивается время демо версии. Жду ответа от Андрея.
Сообщение отредактировал 24D590L - Четверг, 06.08.2020, 15:38
