Четверг, 23.01.2025, 14:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 373 - Форум
БлукачДата: Понедельник, 31.08.2020, 12:03 | Сообщение # 5581
Дякую брате, фішер режим мені був би до вподоби але там поліфонія, ненавиджу поліфонію, люблю 2 максимум 4 тона. Буду пробувати збавляти бо дійсно я його накрутив. Не зручно що добратись до струму треба всякий раз вимикати і лізти у інженерку.
24D590LДата: Понедельник, 07.09.2020, 09:08 | Сообщение # 5582
Ну 5 коп ссср минимум 35см должен прибор цеплять в среднем грунте...
35+ в среднем грунте есть. Присутствуют (особенно в тяжёлом грунте) ложные сработки на черный метал при поводке. Подскажите пожалуйста как с этим бороться оптимальным способом.
mongol791Дата: Понедельник, 07.09.2020, 09:48 | Сообщение # 5583
Первое это фильтр грунта попробуйте поменять на F2-F3, чуйку к железу закрутите, ток может скинуть если накручен.... А остальное только практика...))) если в грунте много железа и есть ковка или тонкая ржавая жестянка то любой прибор будет ее цеплять. Но на слух оно легко определяется biggrin
Сообщение отредактировал mongol791 - Понедельник, 07.09.2020, 09:49
БлукачДата: Понедельник, 07.09.2020, 11:06 | Сообщение # 5584
Якось вийшов на одне поле, а там прилад зійшов з розуму, пару раз копнув а там шлак, грудки шлаку не помітні у землі, звенить кольором, я розбив грудку молотком а у ній металевий блиск типу вкраплень дуже мілкі і дуже багато, прилад гарно ці грудки озвучує чистим чітким кольором. Ну і на цьому місці повно чорняги, оплавків, рибальских гачків та обломків і звісно між цим усим люди знаходили динари. Я копати не зміг, плюнув бо усе звенить і прилад душиться перегрузом.
obmanischeДата: Понедельник, 07.09.2020, 11:46 | Сообщение # 5585
Я на таких местах копаю, F3 поставил, усиление чуть по меньше и уперед... звук от динарика будет слышен по ярче чем от шылухи разной  cool  biggrin
БлукачДата: Понедельник, 07.09.2020, 13:54 | Сообщение # 5586
ну на прошивці мульти підсилення менше не зробиш, думаю програма деус+ не глибока та дискрімом якось пробувати типу мусор чи мусор+ але ходити повільно. Або шитись на рейтинг, хлопці в ф.б. рейтинг 4 хвалили як саму інформативну прошивку.
obmanischeДата: Понедельник, 07.09.2020, 20:08 | Сообщение # 5587
Может они просто других и не пробовали?)) как есть ...ровцы хвалять прошивку,а спрашиваеш на какой еще ходил,то говорит ну только на этой но она супер... )))
БлукачДата: Среда, 09.09.2020, 18:30 | Сообщение # 5588
Друзі у мене питання режим підняття вді до низькопровідних цілей є тільки у прошивці K2-GAIN-SGold та Мульти, більше у ніяких пришивках та усіх прошивках Рейтинг цей режим відсутній?
януковичДата: Четверг, 10.09.2020, 06:26 | Сообщение # 5589
Так... На золото, бажано окремого датчика робити, високочастотного.  wink
БлукачДата: Четверг, 10.09.2020, 13:18 | Сообщение # 5590
ну а якщо частота середня чи низька, як ви чуєте низькопровідні цілі, бронзу, наки, динари у важкому чорноземі якщо у прошивці відсутній дискрим? їх зносить у чорнягу вже з 10 см. глибини є такі грунти важкі та ще з керамікою, у мене якось динарій знесло до - 80-70, то і частота не допоможе. Але бачу що люди копали ще старими прошивками по чк/кр і добре було, не усі ж по піску ходять тим більше більшість таких поселень якраз на зело чорноземі.
mongol791Дата: Четверг, 10.09.2020, 14:43 | Сообщение # 5591
Так все зависит от условий поиска и целей.... если крот видит низкопроводящую цель на 10см то другие приборы фирменые (не все, очень дорогие не всчет))) будут видить ее до 6см или вообще не видить biggrin все относительно.... понятно что если в прошивке на пару едениц вытягиваются низкопроводящие то это + в мульти это есть))
Добавлено (10.09.2020, 14:44)
Ну и частота само собой чем выше тем лучше для таких целей
Добавлено (10.09.2020, 14:48)
Ну и копать нужно все подозрительные сигналы, с практикой можно различать где ковка где низкопроводящий подмазаный...
БлукачДата: Четверг, 10.09.2020, 17:56 | Сообщение # 5592
У мене ще питання але для покращення самоосвіти хочу запитати про дискрим у прошивках мульти, такі пункти як пляж та чк/кр там присутній сзув шкали вді на низькопровідку вище і на скільки примірно градусів, чи це дискрим просто маски накладаються а на шкалу вді ніяк не діє?
Добавлено (10.09.2020, 17:58)
пару одиниць замало, градусів хоча би до 35 а у мому грунті і часом 50 було би добре, звісно що залізо посунеться у колір але я і так усе копаю.
Добавлено (14.09.2020, 14:14)
Да тайна покрыта мраком)) добре хлопцы, а чому вам не зайшов режим голд який був у прошивках гейн що ви не просили автора його добавити у рейтинг? Він на низькопровідку дуже добре на деяких грунтах дає результат, спинки фібул замість -10-20 з чорнини йдуть у колір чітко. Звісно якщо не накручувати до 8 одиниць бо тоді вже і залізо підтягується у колір.
AndrewДата: Понедельник, 14.09.2020, 21:08 | Сообщение # 5593
Чувствуется вы больше теоретик чем поисковик, все ищите какие-то волшебные прошивки и режимы , которые за вас что-то найдут.. Идите в поле, в лес и там сами  примите извечное решение "копать или не копать".
Пс. Конечно дружелюбный "Крот"вам подскажет !...)
БлукачДата: Вторник, 15.09.2020, 07:57 | Сообщение # 5594
да)) и что? мне нравится разбираться в приборах, их функционалу, возможностях и т.д. коп меньше вставляет, разве это плохо? Копать в моем регионе мало что есть а провожу тесты для ребят, имею что советовать по приборам. Копать можно и с лозой или щупом, с ним не нужно ни программ ни разбираться ни в чем, а если купил деус то будь добр освой понятия технические, создай свои программы под свои условия, грунты и т.д. Крот универсален это понятно что много ума в нем не нужно но как Вы говорили в прошивке мульти работают 9 параметров под каждую программу от аси до деуса, но это Ваши параметры а я хочу настроить свои)) Прошивка рейтинг позволяет но а режим голд для моих условий и грунтов просто обязан быть и это проверено хоть порой и не панацея. Будь у меня крот про, я бы просил ещё большего но пока так. Буду ходить с гейн голд проблем нет))
януковичДата: Вторник, 15.09.2020, 11:48 | Сообщение # 5595
А если датчик с нерезонансной РХ, то можно допаять конденсатор, поставить тумблер, (Крот 3 получится), и для разных условий поиска можно иметь две, или три частоты, и быстрым движением кнопки переходить с пониженной, на повышенную частоту, или наоборот, оперативно.  smile
