Вторник, 08.07.2025, 19:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 99 - Форум
jAnatoliyДата: Суббота, 12.10.2013, 11:42 | Сообщение # 1471
Все ,что пишут ,надо сверять с тем что вы знаете ,если есть с чем, и проверить на практике ,если есть возможность.
Цитата Luk69 ()
Анатолий, не говорите ерунду
В том диапазоне температур может 5-10 герц и уйдет,это не существенно ,но фаза останется на месте!!!
Анатолий, попробуйте этими приборами отстроиться от реального грунта
Попробывал,на растоянии калибровки есть редкие ложные срабатывания,дальше тишина,ближе сработки есть но не определенные ,вроде ложных-нет центра(фильтр 1).
Цитата Luk69 ()
Дочитывайте темы до конца
Надо не только дочитывать до конца ,а иногда и доделывать .....
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 11:46 | Сообщение # 1472
Насчет селективности К2 - я хожу на коп с ребятами у которых фирменные приборы и ребята со стажем до 10 лет копа. Так вот они частенько просят посмотреть меня цели Кротом...
Насчет "ложнячков" правильно настроенный прибор с хорошей катушкой молчит как рыба, иногда приходиться лопату доставать из за спины чтоб убедиться что прибор работает...
Насчет "плывет" катушка. В принципе "плывет" любая, И напомню что мы измеряем два параметра- амплитуду и фазу поэтому задача катушки держать эти два параметра. Скажем так, если амплитуда (разболанс) плавает 300 мВ
и фаза 2 гр  то катушка удалась...
И не забывайте что фаза может и в блоке плавать -"плохие" конденсаторы
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 14:37 | Сообщение # 1473
Нельзя ли ввести, программно, функцию корректировки по каналу Х?
Эта "утяжка" зависит от многих параметров и она проявляется больше на придельных расстояниях и поэтому она не постоянна.. Такое имеет смысл делать при фазовой вырезки чтоб вернуть ВДИ на место после отстройки от грунта.
То-есть включив эту настройку, приближая и отдаляя датчик от земли, по индикатору (добиваясь наименьших показаний отклика), настроить баланс грунта...
  В принципе и так можно отстроиться от грунта, но зачем.. штатная отстройка работает адекватно, да и проще. Проверить правильность отстройки можно в статическом режиме поднимая и опуская катушку над грунтом...
Когда-то Андрей работал в этом направлении, чтобы ввести дополнительную регулировку (кто хочет, управляет отстройкой GEB как сейчас, а кто желает, сможет управлять через GB, как в аналоговых приборах). Исследования в этой области продолжаются, или прекращены?
 Прекращены в связи с не перспективностью.
jAnatoliyДата: Суббота, 12.10.2013, 15:38 | Сообщение # 1474
Начал снимать видео,формат мп4,ближайшеми днями досниму.Пишите что Вас интересует в работе моего прибора ,разложим на "полочки "и отснимем.
Если Янукович согласится ,отправлю ему на мыло,что делать дальше он знает-я нет.
Добавлено (12.10.2013, 15:38)
Говорю сразу что на пороге 1-1 иногда пикнет ,на пороге 2-2-молчит как рыба,при том не тогда когда просто держу в руках ,а в работе,ну может ,когда какой нибудь удар по датчику -может пикнуть-больно -же.
P.S.
Надоели "сопли" , оскорбление и грандиозное зазнайство на фоне недоверия!
picteleДата: Суббота, 12.10.2013, 16:22 | Сообщение # 1475
Светодиод в схеме и дисплей у меня периодически помаргивают.
Это нормально? Может из-за этого и морзянка?
Хотя при усилении один и барьере 5-6 работает нормально вроде.
На столе.
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 16:55 | Сообщение # 1476
Цитата pictele ()
Светодиод в схеме и дисплей у меня периодически помаргивают.Это нормально? Может из-за этого и морзянка?
Нет это не нормально ...А как именно дисплей "помаргивает" ?
picteleДата: Суббота, 12.10.2013, 17:19 | Сообщение # 1477
Снял кино. .
http://www.youtube.com/watch?v=UKcg5o_ITNs
Зря наверное всполошил.Закрашеные столбики-волна идет.
А светодиод глазом ощутимо видно.Где-то раз в секунду.
Сообщение отредактировал pictele - Суббота, 12.10.2013, 17:30
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 17:33 | Сообщение # 1478
Волна это нормально...динамическое обновление дисплея..
Я же уже рассказал как проверить на предмет "морзянок" -  отключить катушку и на порогах 22 или 33 должна быть тишина.. Я один раз ходил в поле на первом пороге и 2 усилении и была тишина...Вот к чему нужно стремиться..)
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 17:36 | Сообщение # 1479
Цитата jAnatoliy ()
начал снимать видео,формат мп4,ближайшеми днями досниму.Пишите что Вас интересует в работе моего прибор
Меня все интересует ..)
picteleДата: Суббота, 12.10.2013, 17:36 | Сообщение # 1480
Так оно и есть.Ну иногда пикнет.Но это терпимо.
Стало быть мне где-то рыть надо.Катушка РХ в экране.
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 18:01 | Сообщение # 1481
Следующий этап - отойти от домов на 1 км и проверить тоже но с подключенной катушкой.
Цитата pictele ()
Катушка РХ в экране
Только она?
picteleДата: Суббота, 12.10.2013, 18:14 | Сообщение # 1482
Цитата Andrew
Следующий этап - отойти от домов на 1 км и проверить тоже но с подключенной катушкой. Цитата pictele () Катушка РХ в экране Только она?
Да только она.
Да я уходил.Нет никаких изменений.
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 18:24 | Сообщение # 1483
Какие у вас:
Прошивка
Усиление "Gain"
Ток TX
КУ предварительного усилителя (R10)
Резонансные частоты RX и TX?
Катушка
Кабель
Разьем
Плата
Все выше перечисленное может благоприятствовать "морзянке" в условиях "не помех"...
И еще я тоже писал, зайдите в меню "power" и установите ток=0.
И посмотрите не пропадут-уменьшаться "морзянки".
Если вы будите молчать или не отвечать на вопросы как это делает "Люк" ,то вы и через год будите на том же месте...)
picteleДата: Суббота, 12.10.2013, 19:59 | Сообщение # 1484
Завтра все пересмотрю и отпишусь.
У нас ночь уже.
Luk69Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:53 | Сообщение # 1485
Не говорите глупостей.  Нормальные приборы работают даже в непосредственной близости (50м) от сотовых ретрансляторов. Да и настройка производится не в пустыне, а в лаборатории, набитой электроникой, и ничего не мешает прибору работать. Я на этой неделе тестил у себя в мастерской евроайс с катушкой нел торнадо - абсолютно никакой реакции на приборы при максимальной чувствительности. А вчера зачищали гарреттами исторически привлекательный пустырь под самым сотовым ретранслятором. Знакомый с асе250 шарится по чердакам хрущёвок и никаких возбудов.
