Суббота, 19.07.2025, 22:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 103 - Форум
anatoliy85Дата: Среда, 23.10.2013, 21:09 | Сообщение # 1531
Цитата
anatoliy85, орл, можно подробнее?
ошибочка
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Среда, 23.10.2013, 21:57
януковичДата: Среда, 23.10.2013, 22:12 | Сообщение # 1532
anatoliy85,  слабо... не все с прибора выжали... Наверное или провода не хватило, либо с избытком мотанули...... С таким диаметром датчика, должно быть по-более... smile
кОп@чДата: Среда, 23.10.2013, 22:21 | Сообщение # 1533
verhov, вероятнее всего, у Вас таки проблемка с прошивкой проца. А если миновать функцию регулировки звука и пройти по меню далее? Как себя ведёт устройство?
AndrewДата: Среда, 23.10.2013, 22:21 | Сообщение # 1534
Цитата verhov ()
Андрей джан как вы думаете кроме процессора где дефект искать?
Попробуйте эту прошивку
Прикрепления: KPOT2_06-.hex (55.1 Kb)
AndrewДата: Среда, 23.10.2013, 22:27 | Сообщение # 1535
anatoliy85  Вот как правильно махать монетой -  http://www.youtube.com/watch?v=gjDEEba2NLI    )
януковичДата: Среда, 23.10.2013, 22:31 | Сообщение # 1536
А я вот думаю, если у verhov, все почистить (даже иголочкой, между ног  shutup проца....), потом все спиртиком протереть (насухо)... тогда и результат будет. А то, если такое (кака) творится везде, то "там" вообще работать не должно... Еще говорил великий Ленин ( в пионерских лагерях).... "За чистоту посуды"!!!
verhovДата: Среда, 23.10.2013, 22:57 | Сообщение # 1537
Andrew, прошил и разница не видел.
AndrewДата: Среда, 23.10.2013, 23:01 | Сообщение # 1538
Снимите видео с момента включения и до зависания и реакцию на кнопки после зависания.
И покажите ваши фьюсы.
Размышление в слух: Интересно почему пишут на форум только те у кого не получается...)
verhovДата: Четверг, 24.10.2013, 01:00 | Сообщение # 1539
пробовал  фьюсы и так и так разница не видел.
Добавлено (24.10.2013, 00:28)
http://youtu.be/wxTVl1bveco
http://youtu.be/0LI4a7JacBI
Добавлено (24.10.2013, 01:00)
янукович, Канифоль не проводит электрический ток и не вызывает коррозии после пайки.
Прикрепления: 4015441.jpg (83.8 Kb) · 2134772.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал verhov - Четверг, 24.10.2013, 01:03
кОп@чДата: Четверг, 24.10.2013, 05:56 | Сообщение # 1540
Хавик, слушай, а ты часом не б/у-шные кнопки использовал? Очень часто бывает, что кнопки "текут". Такой эффект у кнопок бывает от старения или износа. У них при замыкании может быть до 500-700 Ом, или в разомкнутом состоянии может быть сопротивление в несколько килоом. Имей это ввиду.
И ещё... У тебя обратная сторона платы, грубо говоря экран. Для такого рода устройства не обязательно было делать перемычки с монтажной стороны на этот экран. Тем более, что земляная шина с монтажной стороны замкнутая. Плюс к тому, ещё и не развязано питание, в соответствии со схемой(я о дросселе в 10 мГн). Попробуй убрать перемычки, это не трудно, и добавь по шине питания проца в удобном месте блокировочные ёмкости в 0,1мкФ. Очень может быть, что проц "давится" наводками монтажа.
picteleДата: Четверг, 24.10.2013, 07:11 | Сообщение # 1541
Хе.Провода кнопок-то в лапше...
Андрей,видать,в следующих прошивках убыстрил опрос кнопок-вот оно и виснет.
Выход-лапшу распушить.Развести провода к кнопкам подальше друг от друга.
Хотя у меня тоже в лапше,но шаг лапши в два раза больше.
кОп@чДата: Четверг, 24.10.2013, 07:56 | Сообщение # 1542
Ну, лапша тоже своего рода технология. Как это не странно, но именно такое исполнение шлейфов и применяют для подавления помех в линии. Те же IDE шлейфы в компах... Больший эффект естественно в витой паре, но это здесь ни к чему. Уверен, что Хавик испытывал и без корпуса, в разложенном виде...
У меня клавиатура просто МГТФ-ом привязана.
picteleДата: Четверг, 24.10.2013, 08:09 | Сообщение # 1543
 Подверждаю.
В телеках частое явление.
Добавлено (24.10.2013, 08:05)
Да но через один,через земляной провод.
Добавлено (24.10.2013, 08:09)
 МГТФ в лапше не бывает.
AndrewДата: Четверг, 24.10.2013, 09:23 | Сообщение # 1544
verhov  такое впечетление что проблемы с eeprom откуда А=-1 откуда стоят все маски и в первом видео сбит полностью к-нт определения напряжение батареи, Gain=3..
Попробуйте перед программированием отчистить eeprom/
verhovДата: Четверг, 24.10.2013, 09:55 | Сообщение # 1545
после прошивки изменилось кое что  http://www.youtube.com/watch?v=KovQW5xAneE&feature=youtu.be
Добавлено (24.10.2013, 09:55)
pictele, в этом моделье  кнопки без матрици то ест без генерация на выводах кнопок. кнопки новые и напряжение на них 3.3в ест.
Сообщение отредактировал verhov - Четверг, 24.10.2013, 10:13
