anatoliy85 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:01 | Сообщение # 1561 |
| Цитата сделать катушку для меня будет проще,а вот написать прошивку я вообще не умею. Попробуйте для начала крота первого там атмега 8 стоит недорого, заодно научиться крутить фазу, и мучать осциллограф хотя можно и без него
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:07 | Сообщение # 1562 |
| Цитата Попробуйте для начала крота первого там атмега 8 стоит недорого, заодно научиться крутить фазу, и мучать осциллограф спасибо за действительно стоящий совет.
Andrew | Дата: Четверг, 31.10.2013, 09:40 | Сообщение # 1563 |
| Вопрос про светодиод LED1 нечаянно удалил.. Везде правильно - может мигать может не мигать, этот светодиод можно не ставить. (Использовался автором в "отладочных целях".)
troshin | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:53 | Сообщение # 1564 |
| Понял.Спасибо.
anatoliy85 | Дата: Среда, 06.11.2013, 19:18 | Сообщение # 1565 |
| Кто испытывал 6 прошивку, интересует усиления?? у меня намного больше на 1-ке показания милливольтметра, если сравнивать с 5-й
Andrew | Дата: Среда, 06.11.2013, 19:32 | Сообщение # 1566 |
| Цитата anatoliy85 (  ) Кто испытывал 6 прошивку Так вы МД испытывали или милливольтметр?) "Намного больше", это сколько? Сравните с показанием осцилографа и выясните где точнее. Напишите.. я подкорректирую если есть необходимость.
Q290 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:22 | Сообщение # 1567 |
| А как правильно перепрошить (последовательность действий)?
Я включаю программатор, подсоединяю не включенную плату Крота (с индикатором и кнопками), включаю питание платы, АВР студия все программирует (везде OK!), выключаю плату Крота, вынимаю разъем программатора. После этого при включении платы с катушкой видны буквы в нижней строке (где уровень отклика показывает), которые со временем пропадают и при выключении питания не запоминается чувствительность для черных и цветных металлов (при включении 4 для черных, 2 для цветных).
TCB | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:20 | Сообщение # 1568 |
| Цитата Q290 (  ) А как правильно перепрошить (последовательность действий) При программировании схема питается от программатора. Подсоединяешь программатор, подаешь питание (у меня для этого стоит выключатель), программируешь, отключаешь питание, отсоединяешь программатор. Теперь включаешь Крота.
Q290 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:48 | Сообщение # 1569 |
| При самой первой прошивке ничего не получалось до того момента, пока на одном форуме не вычитал, что программатор только отслеживает наличие напряжения на МК, но ничего не питает.После этого подал питание отдельно на схему (еще индикатора не было) и все зашилось с первого раза. Сейчас тоже все прошивается, но потом появляются "призраки" надписей и нет запоминания чувствительностей.
Прошил с питанием от программатора - та же проблема.
При выключении питания должны уровни чувствительности на металлы сохраняться?
Сообщение отредактировал Q290 - Вторник, 12.11.2013, 16:07 |
pictele | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:03 | Сообщение # 1570 |
| Это у вас какие-то залипухи-недолипухи на плате Крота. Все прекрасно шьется и работает. Тщательнее надо,тщательнее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 12.11.2013, 16:09 |
янукович | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:14 | Сообщение # 1571 |
| Цитата Q290 (  ) и нет запоминания чувствительностей Так и должно быть...
Q290 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:27 | Сообщение # 1572 |
| Спасибо.
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:41 | Сообщение # 1573 |
| Здравствуйте скажите у меня стоят вот такие фьюзы- Reading fuses address 0 to 2.. 0x00, 0x00, 0xFF .. OK! Reading fuses address 4 to 5.. 0xEE, 0xF9 .. OK! они как то могут на работу прибора повлиять?Добавлено (14.11.2013, 19:41) --------------------------------------------- и еще экран показывает черные квадратики, в чем может быть причина?
TCB | Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:56 | Сообщение # 1574 |
| Цитата DLIMOH (  ) экран показывает черные квадратики, в чем может быть причина? Для начала подрегулируй контраст - R19 на схеме
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:25 | Сообщение # 1575 |
| та регулировал кубики тускнеют или ярче становятся, а проблема не исчезла
