Вторник, 29.07.2025, 15:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 107 - Форум
Q290Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:57 | Сообщение # 1591
Параметры датчика у меня не нулевые, разбаланс 2400мв, но вот наблюдение: при первом нажатии "0" для автобаланса  происходит подстройка до 1200мв, а если запустить повторно - балансируется до 540мв.
AndrewДата: Понедельник, 18.11.2013, 23:46 | Сообщение # 1592
Цитата Q290 ()
разбаланс 2400мв
Слишком много.А что будет при дрейфе температуры? тут даже авто-боланс не поможет....
komradДата: Вторник, 19.11.2013, 13:32 | Сообщение # 1593
А датчик самопал или фирма? И какой ток ТХ при этом?
Сообщение отредактировал komrad - Вторник, 19.11.2013, 13:34
Q290Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:26 | Сообщение # 1594
Самопал, ток примерно 130ма.
AndrewДата: Вторник, 19.11.2013, 16:15 | Сообщение # 1595
Если датчик залит.
1. Уменьшить ток до ~80мА
2. Увеличить R10 в 2 раза.
3. Попытаться уменьшить "не-сведение" монеткой или еще какой железкой.
4. Только после выше написанного подстроить авто-болансом.
5. Если после пункт 1-4 сведение меньше  200 мВ не получается - выкинуть датчик и приступить к изготовлению нового, конечно учтя все предыдущие ошибки..)
Q290Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:33 | Сообщение # 1596
Спасибо, так и сделаю.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 19.11.2013, 19:56 | Сообщение # 1597
Лучше всего подходят 10,25,50 коп. Украины или ферритовые колечки до 20мм в диаметре.
Проверено!
кОп@чДата: Вторник, 19.11.2013, 22:39 | Сообщение # 1598
С ферритом будьте поосторожнее, а то он не только баланс поправит, а ещё и фазу перевернёт.
януковичДата: Пятница, 22.11.2013, 19:10 | Сообщение # 1599
Вот, заканчиваю Крот-2№2... По-немного пакую все и собираю в кучу. Придумал такую комбинацию фитингов... Вроде такой конструкции еще не видел... И датчик с одним ухом...
Вот такая штанга получается.... Если насверлить дырок в трубе (возле нижнего тройника), то можно регулировать длину...
Прикрепления: 7321389.jpg (126.5 Kb) · 6582108.jpg (194.0 Kb) · 6246880.jpg (143.5 Kb) · 2113484.jpg (109.1 Kb)
кОп@чДата: Пятница, 22.11.2013, 23:11 | Сообщение # 1600
Вот это нагородил... Санузел. Избегайте применения сантехнической фурнитуры. Эти фитинги такая фигня... Трудно сбалансировать такую махину. Янукович, пожалей кистевой сустав. Много труда вложил конечно, но разочарует скоро.
януковичДата: Суббота, 23.11.2013, 05:04 | Сообщение # 1601
В руке лежит удобно, сильно не "нагружает"... Применив такую "обойму" фитингов, практически избавился от "прогибов" и вибраций. Конечно, поле покажет все плюсы и минусы. Вот, если бы еще кто показал и написал о своей (интересной) конструкции... было бы хорошо.
януковичДата: Суббота, 23.11.2013, 05:36 | Сообщение # 1602
В начале была задумка сделать такой вариант...
Но я так и не придумал как реализовать регулировку "угла"...
Прикрепления: 3884699.jpg (405.5 Kb)
кОп@чДата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:58 | Сообщение # 1603
Я много вариантов перепробовал, почему и говорю, что все изыскания с пластиковой фурнитурой - марна трата часу. Сначала клеил их суперклеем, потом резал резьбу и клеил, а потом вообще купил паяло... Один хрен гнучка. Потом попробовал заливать изгибы эпоксидкой с армировкой стеклотканью. Результат не улучшился. Потом всё бросил, сделал трубогиб и выгнул из дюральки по шаблону аськи и всё успокоилось. Неметалическая часть из удилища. Подлокотник из дюралевой трубы.
янукович, а что то у тебя там за крутихель волюмэ, это из какой оперы?
Сообщение отредактировал кОп@ч - Воскресенье, 24.11.2013, 16:59
януковичДата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:49 | Сообщение # 1604
Из схемы Крота-2.... Очень полезная штука... так-как у К-2, из меню, не просто громкость регулируется, а там что-то типа Треша.... (как у аналоговых приборов)... В меню нужно ставить громкость на 3 деления, а дальше крутилкой регулировать... Тогда очень приятная озвучка (типа громкость прибора зависит от дальности на цель).
picteleДата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:55 | Сообщение # 1605
А поподробнее?
Меня тоже громкость не очень устраивает.
