Вторник, 11.11.2025, 10:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 108 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:30 | Сообщение # 1606
Этот переменник есть на схеме. Ставите его, заходите в меню (там где громкость), выставляете там на 3 деления... А потом переменным резистором добавляете. Динамик у меня на 50 Ом... Очень комфортный звук получается... Более подробно, не знаю как...
picteleДата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:32 | Сообщение # 1607
Да все ясно.Спасибо.Сам что-то не допер.
А то сегодня игрался,а звук маловат.
януковичДата: Вторник, 26.11.2013, 18:18 | Сообщение # 1608
Хочу спросить у НИККО10 (если он собирал нового Квазара АРМ)... Что это там за функция такая в последней прошивке..?
  • Добавлена непрерывная автоподстройка грунта. Настраивается из меню (Speed of GEB), имеет 4 градации - выключено ('off') и скорость автоподстройки от 1 до 3. 1 - самая медленная автоподстройка, 3 - самая быстрая. В режимах 1-3 текущий угол грунта отображается там же, где отображается напряжение питания.
И хочу спросить у нашего Андрея... Будет ли такая функция полезна для К-2, и возможно ли ее организовать?
AndrewДата: Вторник, 26.11.2013, 19:22 | Сообщение # 1609
Вопрос обсуждался и не однократно. Я считаю эту функцию лишней, а  часто и вредной. И автор квазара  не ошибся внеся в этот режим подфункцию "off " ) Думаю лишний "гемор" на копе ни к чему (подумайте как поведет себя автонастройка на замусоренных и неоднородных грунтах), тем более ручная настройка длиться всего пару секунд. Хотя только испытания бывалыми копарями на разных грунтах подтвердят или опровергнут лично мои домыслы...
DLIMOHДата: Суббота, 30.11.2013, 10:02 | Сообщение # 1610
есть пару вопросов, подскажите при первом настройке Крота, там где пункты (настройка однократно) выделено красным его перенастроить нельзя будет?
и еще у меня датчик от фишер Ф2, я читал что в нем по ТХ встроенный паралельный колебательный контур, как мне его подключить к прибору?
януковичДата: Суббота, 30.11.2013, 12:25 | Сообщение # 1611
 Можно перенастроить всегда.
Вначале определите где ТХ, и где РХ. Потом попробуйте навесить последовательно с ТХ конденсатор 100-150 нан. Уменьшите Р3 до 1-2ом (или вообще его уберите). Померяйте индуктивность на РХ, исходя мх этого определитесь с резонансным конденсатором. Потом смотрите какой баланс получится. В общем пробуйте и экспериментируйте. Точную инструкцию Вам никто не даст...
януковичДата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:36 | Сообщение # 1612
Зачем в Квазаре, на входе стоит диод 4148, а в К-2 не стоит?
Прикрепления: 5936718.jpg (61.7 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:45 | Сообщение # 1613
Диоды в таком включении ставят для ограничения уровня входного сигнала.
Вот что поэтому поводу пишут Хоровиц,  Хилл:
С какой целью поставлен - наверное на всякий случай. Если человек занимается или занимался серьезными разработками, он ставит защиту по входу автоматически, не задумываясь.
Прикрепления: 2599938.jpg (33.8 Kb) · 7844730.jpg (136.8 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:42 | Сообщение # 1614
Вы еще ищите недостатки в Кроте...)
Диод для защиты по положительному напряжению. В К2 тоже стоит, даже два, только их не видно они в середине контроллера...
януковичДата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:07 | Сообщение # 1615
Я ни в коем случае не ищу недостатков... Так-как видимых (грубых я не обнаружил).. Только вот, кара у меня... (я очень любознательный), и с этим Вам всем не повезло... Буду спрашивать... куда мне от этого деваться?...
TCBДата: Понедельник, 02.12.2013, 21:28 | Сообщение # 1616
Сейчас на форуме по Квазару вычитал, что если динамик к МС34119 подключить через конденсатор (100 мкФ), то можно существенно снизить потребление. Надо попробовать. Если опыт будет успешным то придется опять корректировать плату.
AndrewДата: Понедельник, 02.12.2013, 22:04 | Сообщение # 1617
Сейчас на форуме по Квазару вычитал, что если динамик к МС34119 подключить через конденсатор, (100мкф) то можно существенно..
Это верно если динамик низкоомный, 8 и менее Ом...И если уже ставить конденсатор то хотя-бы 470мкф, да и ток снизиться не "существенно" , менее 10 мА...
koksikoksДата: Вторник, 03.12.2013, 20:16 | Сообщение # 1618
После квазара решился на Крот2 , смогули я прошить atxmega32 этим программатором? если да то каким софтом ? в понипрог такого "камня" ненашел.
Прикрепления: 7230705.jpg (41.5 Kb)
януковичДата: Вторник, 03.12.2013, 22:10 | Сообщение # 1619
Таким точно не получится.... А таким, получится  http://radiodom.ucoz.ru/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16
TCBДата: Среда, 04.12.2013, 00:10 | Сообщение # 1620
Провел сегодня эксперимент с подключением последовательно с динамиком конденсатора. На самом деле уменьшения тока потребления не заметил. Так что ставить смысла не вижу.
